Результаты поиска по тегам 'псул'.
Найдено 4 результата
Здравствуйте! Квартира в многоквартирном кирпично-монолитном доме. Требуется заменить халтурное ПВХ окно от застройщика. Возник вопрос, чем лучше закрыть пену со стороны улицы после монтажа при холодной погоде? Одни фирмы говорят, что используют ПСУЛ. Но у меня сомнения, сможет ли он нормально расшириться при отрицательной температуре. Другие фирмы закрывают пену ветонитом, утверждая, что до -10 градусов это допустимо, вроде есть какой-то морозостойкий ветонит. Какой способ в условиях декабря будет надежнее? И вопрос по поводу запенивания - есть ли какие-нибудь особенности в заполнении пеной монтажного шва зимой? В некоторых источниках утверждается, что зимой лучше пенить в два захода.
Решил установить деревянные окна из лиственницы в квартиру. Возник вопрос с монтажом: ставить по ГОСТу или не по ГОСТу. Про монтаж по ГОСТу я прочитал. Конкретно проблема в следующем. Во-первых, я хочу сделать штукатурные откосы из гипсовой штукатурки (т. е. просто штукатурка без установки наверх пластика или всяких сэндвич-панелей). А изоляционная лента, которая наклеивается на окно внутри помещения, мне кажется, может этому помешать. Может поэтому одна фирма, которая ставит окна только по ГОСТу (как они уверяют), делает откосы только из гипсокартона? Кто с этим сталкивался, скажите, смогу ли я все-таки беспроблемно сделать штукатурные откосы. Во-вторых, хочу знать, не будут ли все эти ленты ПСУЛ и монтажные пены где-нибудь выступать (снаружи или внутри помещения). Будут ли они надежно защищены от солнца, которого у меня очень много? Речь не идет о значительном выступании. Ведь достаточно пары миллиметров для прямого воздействия ультрафиолета. Поэтому я хочу, чтобы все эти изоляционные "штучки" были спрятаны внутри проема так, чтобы их не было видно глазу. Кстати, ГОСТ предполагает наличие "защиты от ультрафиолета". Скачал фото из интернета к первому пункту, чтобы было понятней, о чем речь.
- 2 ответа
- окна дерево
- гост
(и ещё 5)
Теги:
Расскажите по опыту, про монтаж по ГОСТу - 2 уровневый, 3- уровневый.... Есть ГОСТ по установке окон. Там какие-то уровни... есть просто анкета (+ пластины) + пена, есть с использованием ПСУЛ, есть с использованием ПСУЛ и гидроизоляции. Так? Как лучше устанавливать окно? Насколько нужны эти ленты? Если дом старый, может лучше обойтись без псула и гидроизоляции? Какой материал сейчас заменяет ПСУЛ? Насколько он лучше и чем? Как по цене? Я новичок, тапками не кидать)))))
- 78 ответов
- гидроизоляция пароизоляция
- псул
- (и ещё 1)
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Я наверное задаю весьма глупый вопрос, но почему-то не могу ничего поиском найти. Вопрос вот в чем: как я понимаю, ПСУЛы использовать нельзя при ширине монтажного зазора более 15мм (не хватает сжатия для обеспечения гидроизоляции), поэтому при большой ширине зазора надо использовать дифленты. А их ставить сложно: долго и муторно. У меня вообще не получается Подскажите, пжл, часто ли Вы в своей практике ставите такие ленты (я имею ввиду именно дифленты, а не пароизоляционные ленты) по сравнению с ПСУЛами? И если можно, выложите фотки как выглядит нормальный шов закрытый дифлентой – найти нигде не могу, как это должно выглядеть…
