Результаты поиска по тегам 'остекление лоджии'.
Найдено 5 результатов
Выбор профиля для холодного остекления лоджии.
Krage добавил тему в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Уважаемые профессионалы оконного бизнеса, подскажите, пожалуйста, каким лучше профилем переостеклить лоджию, учитывая что она имеет сложную форму. Фото лоджии можно посмотреть здесь: Остекление лоджии в доме типа П-44Т Мне уже поступили два предложения по остеклению: 1.Provedal"ом; 2. СИАЛ, серии КП45 и Слайдинг 90 Какие ещё есть варианты и какие преимущества и недостатки у этих профилей ? Утеплять лоджию цели нет, т.к. уже одна лоджия утеплена, а эта используется как подсобное помещение в квартире, и для сушки белья. Основная причина переостекления лоджии, как видно из фотографий, это затекание воды во время дождя и снеготаяния. Последний этаж 14-ти этажного дома. УК уже проводила работы по герметизации крыши, работу выполняли промальпинисты, но ситуация не изменилась. Как сказали в УК, причина в отсутствии герметичности в месте примыкания профиля к бетонной плите. -
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу поделиться опытом по остеклению! Что имеется: Лоджия в новостройке 6 кв. м. От стены до стены = 1,2 м х 6 м. регион - МО. Размер проема 5,5 м х 1,7м. Потолок 2.7 м. Парапет из облицовочного кирпича, укреплен снаружи уголком 50х50, который приварен к 4 профильным трубам 60*40, ввинченным в нижнюю плиту. Верхняя плита - бетон. Установлено раздвижное алюминиевое остекление (3 окна). Что бы хотелось узнать: 1) Профиль 3-х камерный, стеклопакет 2-х. Выбираю среди наиболее распространенных Rehau, Schuco, KBE. Лоджию буду утеплять, если взять 1-камерный стеклопакет, будет ли существенная разница в тепле? 2) Конфигурация изначально 3 шт. 2-х створчатых окна. Но беспокоит вес конструкции = каждое окно 95 кг. Выдержит ли парапет из облицовки? Стоит ли делать отдельную кладку из пеноблоков и т.п., как советуют известные мастера. На парапете стоит кондей уже 3 года. Может на стойки из труб сделать каркас из метал-уголков? (есть сварка) 5% в доме лоджий в нашем доме остеклено, нигде вроде не падало. 3) Конф. окон делал, чтобы было похоже на алюминий, но вопрос не очень ли большие открывающиеся створки по 90 см? Что лучше сделать по 3 створки либо по 2, но поворотную 70, глухую 110? 4) Буду утеплять потолок (5-7 см), соответственно сверху потребуется добор 5 см, насколько это критично в плане прочности установки для такого веса окон и по теплопотерям? Я правильно понимаю добор - это по сути такой же 3 камерный отрезок профиля? 5) Исполнитель и бюджет. Предварительно посчитался на Schuco. С завода в С-Посаде (по случаю был у них). 61 тыс. итого с монтажом. Что скажете по стоимости? Извиняюсь за качество фото, делал вечером планшетом.
Остекление лоджии - не является оконным блоком?
aldgate добавил тему в Общие профессиональные вопросы
Добрый день! На основании какого документа я могу доказать, что остекление лоджии - не является оконным блоком и, соответственно, к нему нельзя применять ГОСТ 30674-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ". -
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил обратиться, т.к. есть пара вопросов по остеклению. Замерщика вызывал, пообщались, сказал, что сделают всё, как пожелаю. Решил спросить у вас. Прошу прощения заранее за качество фото и возможный сумбур. Остекление лоджии (6 метров, дом - кирпич, 3/5 этаж, дому 30 лет). Цель - главное, чтобы от ветра, дождя и снега скрывала. На данный момент стоит дерево, 20 лет. Парапет местами продувается, ничего с ним не делалось кроме покраски. Слева нужно заварить, ждем сварщика. В грёзах видели сплошную сказку из алюминия в 6 метров. Возможно ли это? Тогда в планах поставить алюминиевое остекление. Собственно, вопрос - выдержит ли этот парапет алюминиевые окна? Как подглядел в соседней теме, использовать на парапет пенофол + ацэид и сверху какую-нибудь плитку. А снаружи зашить пластиковым сайдингом. Про пол не думал, но здорово было бы иметь его теплым, вагонка вроде запрещена как пожароопасная. Сейчас там линолеум на бетоне. Остекление двери в лоджию Имеем: (комната маленькая и темная. Хочется впустить больше света) Хотим: Вопрос - можно ли разобрать этот подоконник? Нужно ли согласовать с органами сие действие? Стена получается несущая, батарея справа стояла всегда. Если поставить алюминиевые окна в лоджии, хватит ли однокамерного стеклопакета на такую дверь? У одной комнаты окна выходят на лоджию, там 1 камера+энергосберегай, зимой в -30 было тепло. Но тут все-таки у двери площадь больше, плюс алюминий это не дерево. Заранее спасибо за ответы.
- 29 ответов
- пластиковая дверь
- лоджия
- (и ещё 2)
Здравствуйте!хочу остеклить лоджию в полную высоту (дом-новостройка). Могу ли я без какого-либо разрешения демонтировать существующее ограждение (оно не несущее, просто металлический лист)? Опасаюсь того, что за "изменение фасадного облика" заставят платить штраф или восстанавливать. а ещё не хочу идти с этим вопросом в ТСЖ, контролирующее дом, т.к. там изначально запрещают ВСЁ, даже демонтаж перегородок, которые никакой нагрузки не несут. Буду признательна за всю информацию по этому вопросу!
