Результаты поиска по тегам 'монтаж окон пвх по гост'.
Найдено 1 результат
Всем привет. Особенно ГУРУ оконного дела. Есть проблема, думаю, не у меня одного. Нужна помощь. Купил окна Veka Softline82 с монтажом, окна привезли, но монтаж месяц не делают. Возник спорный вопрос с монтажниками. Монтажник отказался устанавливать несущие колодки, которые устанавливаются по сторонам оконного блока. И требует написать отказ от гарантии, если я буду настаивать их оставить. Установка предусмотрена по ГОСТ. В качестве основного документа контроля использую ГОСТ_30971-12 (2013г. издания) ссылка на документ https://1drv.ms/b/s!...XoXwnnM6sF7xwEm. В Приложении Г (обязательное к исполнению) в пункте Г 1.4 написано для передачи нагрузок применять несущие колодки и на рисунке Г2 и Г3 схематично указаны места установки несущих колодок, в том числе не только нижних, но и с боков. Также в интернете нашел документ, рекомендованный фирмой Veka, "Руководство по монтажу с контролем качества по нормам Ral" ссылка на документ. https://1drv.ms/b/s!...Xl0TaKUGH4u2gn0 Где в пункте 6.1.1 "общие указания по установке крепежных элементов" страница 29, написано "следует использовать несущие подкладки в сочетании с крепежными элементами". И в этом же документе в пункте 6.1.2."перенос нагрузки" на странице 30 и 31 рисунок 11 указаны места расположения опорных (несущих) колодок не только нижних, но и по сторонам оконного блока. Из всего выше сказанного я сделал вывод, что существуют колодки (распорная, установочная, распорный клин), которые используют для выравнивания оконного блока и которые после закрепления оконного блока убирают. А есть колодки опорные (они же несущие), которые остаются в монтажном шве и заделываются пеной. Пожалуйста, помогите, напишите кто из нас НЕ правильно трактует выше указанные документы. Да, забыл уточнить, не путайте. Вопрос связан не с теми подкладками, на которых стоит оконный блок. А именно те, которые по сторонам (бокам, вертикальной плоскости монтажного шва).
