Доброго всем утра.
Обратился за помощью товарищ, вводные (с его слов, фото будут при необходимости чуть позже) ниже:
территориально - Москва
объект - две лоджии, размеры примерно 1,6*2,4 метра, вторая Г-образная (соответственно боковина еще + 1,6*0,6 метра)
сложность - есть фальш-фасад (по всей высоте здания, отстоящий примерно на 20-30 см) из одинарного остекления, который трогать низзя
пол - планируется теплый, так как лоджии планируется совместить с общим пространством кухни
шумоизоляция - дополнительно не требуется.
основная потребность - теплосбережение, возможности проветривания
вторично - желательный вариант конструкции - сдвижные окна.
дополнительно - экономика должна быть экономной (не в ущерб качеству, естественно)
естественно, требуется все под ключ (откосы, отливы, доставка, монтаж, подоконники ....все как обычно)
вариант, который мне сейчас видится наиболее правильным: профиль 50-70 мм, стеклопакет 4-Ar-4i-Ar-4i, встроенные клапаны, окна стандратной конструкции (не сдвижные, хотя это оптимальнее), поворотно-откидные.
какие есть мысли и кто возьмется? - пишите в личку, дам контакты на Заказчика
с уважением, Дмитрий.
P.S. если моджераторы посчитают, что надобно тему перенести в заказы , не обижусь.
