Результаты поиска по тегам 'кривизна'.
Найдено 1 результат
Уважаемые эксперты, прошу помощи! Много читала сообщений, некоторыми советами воспользовалась. Прошу помочь собрать воедино информацию. Построен дом. Въехали в июле. Проблемы обнаружились, естественно, с наступлением холодов. Сначала сильно запотевали окна, см 20-25 от нижнего края, до луж на подоконнике. Оконщики приходили раз 12, включая консилиум из директора, главного и нескольких рабочих. Подтягивали, устанавливали "зимний режим" так, что ручку повернуть практически невозможно. Заменили резину. Проклеили штапики. Сказали, все! Сделали, что могли. В итоге, проблема продувания остается. В детской комнате, при наружной температуре -25, в комнате не более +14. Замерили снаружи дома тепловизором, есть продувание в зоне подоконника и по периметру стеклопакета. Для предотвращения появления конденсата, устно (подчеркиваю) рекомендовали нам решить проблему с приточкой. Мы, как послушные товарищи, пытающиеся решить комплексно вопросы, установили в каждой комнате клапана Аэрэко. Причем, по замерам вентиляционщика, влажность была в пределах нормы, до 35-38 ед. (в чем измеряется, не помню). Подоконник снаружи окна вскрыли, еще раз запенили, застезолили. Теперь вопросы: 1. Смущает кривизна окон. Либо дугой, либо разница от верхней точки до нижней доходит до 1 см. Практически у всех рам. Говорят, что норма. Скиньте, пожалуйста, ссылку, какие могут быть отклонения? 2. При прижиме рамы (створки) со стороны улицы очень легко проходит через уплотнитель листок бумаги (прочитала на форуме, что так не должно вроде быть), а также, даже монета спокойненько проходит через уплотнитель в некоторых местах со стороны комнаты. Еще раз уточню, что прижим переведен на зимний режим. Это правильно? 3. Сняли с гарантии, т.к. установили клапана. Это правомерно? Пожалуйста, помогите разобраться. Завтра в очередной раз собирается консилиум, на что обратить внимание застройщика, подоконщика и оконщика (называю так, для понимания). Какие вопросы задать, чтобы все-таки попытаться решить проблему? Некоторые фото прилагаю.
- 89 ответов
- продувание
- запотевание
(и ещё 1)
Теги:
