Результаты поиска по тегам 'квартира'.
Найдено 1 результат
Добрый день, Столкнулся с проблемой выбора окон, и что-то сам определиться никак не могу, собственно нужна помощь профессионалов)) ТЗ: дом серии П3 - трехкомнатная квартира, расположена на 2м этаже. План квартиры, размеры основных окон и необходимые варианты открывания в приложенных файлах, на схеме окна пронумерованы в соответствии с номерами помещений на плане. Окна 5,2,3 выходят на северную сторону. Балкон комнаты 2 открытый, остекление-утепление не планируется. Лоджия комнаты 3 - планируется убрать дверь из комнаты, утеплить, теплое остекление (на плане ошибка небольшая - остекление только по фасаду идет т.е. прямое , справа-слева бетонные стены). Окно 4 соответственно выходит на южную сторону, лоджия примыкающая к этой комнате остеклена столяркой в 1 ряд(температура зимой на пару градусов выше чем на улице), солнечная сторона, переделка этой лоджии в ближайшие пару лет не планируется. Вытяжка расположена в санузлах и на кухне - работает хорошо. Зимой топят хорошо. Теперь вопросы: 1) многие наши производители делают окна из бруса 78, понравились польские окна с брусом 92, но цена процентов на 20 выше, чем у наших, что достаточно критично, стоит ли гнаться за толщиной бруса окна? 2) предложили окна 5,2,3 сделать из бруса 92 с алюминиевым окладом и двухкамерным стеклопакетом по формуле 4TP/18Ar THERMIX СЕРЫЙ/4/18Ar THERMIX СЕРЫЙ/4TP, представитель фирмы сказал, что стекла энергосберегающие, кто что скажет про данный стеклопакет? 3) окно 4 предложили сделать 68 профилем без алюминия, с однокамерным стеклопакетом 4/16ArTXG/4LowE, достаточно ли этого будет, чтобы не было холодно, можно ли делать стекло во всю дверь, чтобы света больше было? 4) кто что скажет о фурнитуре Winkhaus, представитель производителя говорит что усиленную ставит, с микропроветриванием, но нашёл много нелестных отзывов и то, что якобы многие от нее отказались, отзывы в основном в темах про пластик.. 5) в данный момент возможности поставить нормальную приточку нет, да и высота потолков позволяет сделать это только с большими компромиссами(( поэтому вопрос: нужно ли ставить клапаны или с микропроветриванием будет нормально? Если нужно, то в какие окна? 6) в предложенном варианте фирма привозит окна на склад, а доставка, монтаж и гарантийные обязательства осуществляются другой фирмой, является ли это нормальной схемой работы, какие могут быть проблемы? 7) лоджию комнаты 3 предполагается отапливать эл. конвертером, расположенным под окном, в автоматическом режиме, парапет под окно делается из пеноблоков 100мм, с последующим утеплением, хочется, чтобы температура была как в квартире. Размеры проема под окно 3000х1600мм, из которых необходимо по 50мм справа, слева; и 100 сверху сделать в виде добора (там будет примыкать утепление закрытое ГКЛ). Какое остекление выбрать - пластик, дерево, теплый алюминий? Есть ли теплые окна с открыванием вокруг горизонтальной центральной оси? PS. Насколько понял - возможности производителей окон в плане деревообработки достаточно большие, есть ли фирмы, которые могут комплексно делать качественные деревоалюминиевые окна, алюминиевые, межкомнатные двери, фасады на мебель и скажем погонаж? (чтобы не нарушать правил форума - интересует принципиальный вопрос, из соображений подбора цветов изделий, экономии времени на заказе всего необходимого в одном месте, возможной экономии за счет объема)
