Результаты поиска по тегам 'импост'.
Найдено 7 результатов
Доброго времени суток! Вопрос к инженерам, технологам и профессионалам. Возникла необходимость в определении марки профиля, чтобы понять какой импост и штапик заказывать. Ширина(толщина улица/помещение) системы теплого алюминия 78-79мм. Буду признателен за подсказки.
- 1 ответ
- импост
- теплый алюминий
- (и ещё 2)
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом и советами по изготовлению треугольников, трапеций, косых импостов в алюминиевом профиле системы Проведал. Что касается треугольников и трапеций - есть ли какие-то ограничения по размерам углов? Какие угловые закладные можно придумать для соединения профилей? Есть ли хитрости при зарезке штапика под острые углы? Касательно косых импостов - предполагается вставлять деревянный брус в полость профиля импоста и в него вкручивать саморезы...может еще есть идеи? Заранее благодарен всем, кто поделится информацией.
- 17 ответов
- треугольник
- трапеция
(и ещё 2)
Теги:
Доброго дня. Вводная: имеется рама ПВХ, две фиксы, разделенные горизонтально импостом. Фасадная часть остекления, 8-й этаж. Вопрос: требуется ли фрезеровка сливных отверстий на импосте? Возможные варианты: обязательно; желательно; не нужно; категорически не надо делать.
- 4 ответа
- импост
- фрезеровка
- (и ещё 1)
Всех приветствую! Имеется окно от застройщика, профиль Deceuninck Favorit (глубина 70 мм), фурнитура Roto, габариты всего проема — около 1150 x 1440 мм. Есть желание демонтировать две установленные створки (одна — поворотная, другая — поворотно-откидная) и поставить вместо них одну большую, поворотно-откидную. Обязательно ли для этого производить демонтаж всей конструкции (включая раму)? Или можно просто произвести демонтаж импоста? (Причина затеи: при столь нешироких габаритах оконного проема (всего метр с лишним), совокупная ширина конструкции "профиль + видимая_часть_импоста + профиль" в середине окна составялет 183 мм. Изнутри комнаты это выглядит не очень приятно, учитывая также не самую низкую посадку окна — 98 см от стяжки.)
- 10 ответов
- импост
- большая створка
- (и ещё 7)
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, поделитесь секретами. А именно способом фрезеровки и креплением импоста в нестандартных изделиях. Каким оборудованием отфрезеровать импост, который крепится к раме не под углом 90? К примеру, как на конструкции на картинке?!
Всем доброго дня! Пожалуйста, подскажите, какое пересечение импостов будет правильным при условиях: 1) Профиль 5-ти камерный с толщиной наружных и внутренних стенок 3 мм (класс "А"). 2) Рама 70 мм. 3) Стеклопакет 40 мм (4М1*14*4М1*14*4М1 Low-e) 4) Армир 1,3 мм, замкнутый (в раме и импосте). 5) Мех. соед. импоста (см. фото). 6) На центральный саморез мех. соед. мы не крепим (о причинах умолчу...) Существуют ли какие-либо "прописные истины" или ссылки на нормативы по правильной установке импостов (ГОСТы, ТУшки, СНиПы....), если взять в пример конкретный случай ??? Варианты пересечения импостов на конструкции (см. фото). В конкретном случае не важна статическая, а ВОПРОС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИМПОСТОВ, и, как следствие - минимальной нагрузке на мех. соед. гоизонтальных импостов. Ваши варианты, господа.......
Сегодня начал ставить окна, вернувшиеся из переделки. И на первом же окне, при попытке выставить его вертикально обнаружил искривление импоста... точнее даже обоих вертикальных импостов. Вертикальные стойки рамы - прямые, а импосты - кривые. Обнаружил это когда приложил уровень к внутренней стороне импоста (со стороны помещения). Я уровень прижимаю, а он "плавает", как на качели. При ближайшем рассмотрении оказалось, что импост выгнут в помещение. Если прижать уровень к верху и к середине, то снизу получается зазор, в который спокойно влезет спичка. Если смотреть со стороны улицы, то зазор меньше - в пределах 1-2 мм. Длина уровня - 1 метр. Высота окна 1330 мм. Посмотрел второй импост (окно трёхстворчатое), и другое такое же окно, оказалось то же самое: рама - ровная, а импосты - кривые. До переделки такого не было. В чём может быть причина, и насколько это "печально"?
