Search the Community
Showing results for tags 'звукоизоляция'.
More search options
  • Search By Tags
    Type tags separated by commas.
  • Search By Author
    • Форум заказов на окна
    • Любые вопросы
    • Заказы на остекление
    • Свободное общение 2.0
  • Для профессионалов рынка
    • Стекло и стеклопакеты
    • Сайты
    • Куплю/Продам/Аренда/Услуги
    • Архив документов
    • Работа (Job)
    • Технический регламент
    • Поздравления участников
  • Архивы, только чтение
    • Юмор
    • Свободное общение
    • Поделись своей удачей!
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Регион/город
Found 4 results
  1. Здравствуйте! Тема о шумоизоляции окон почему-то закрыта... по этому пишу тут. Проблема в шуме. Рядом с окном в 20 метрах 4 полосная дорога, за ней идет стройка 6 полосной дороги для большегрузов, а так же роют землю огромные машины, за ними следом идет железная дорога с товарными поездами, а за ней опять дорога в 2 полосы. Не хватает только аэропорта для полной сказки. С открытым окном шум 85-90 ДБ. С закрытым 45-50 ДБ. Я записываю ролики с помощью специального микрофона, который ловит тиканье часов и малейшие шорохи. Читала, что если поставить 2 окна вместо 1, то это полностью уберет звук и будет тихо. Живу в обычном 9 этажном панельном доме, вызывала замерщика из компании Рехау, он сказал, что поставить двойные окна (2 окна) - сложно и не хватит места (компания этого делать не будет). А ставят их только в старых Сталинский пятиэтажных зданиях, где много места. Есть ли способ решить эту проблему? Возможно ли вообще избавиться от шума, чтоб не было слышно ничего? Как это сделать? И сколько это будет стоить? Вариант с переездом невозможен.
  2. Добрый день, коллеги! Всех с прошедшим! Подсобите информацией. По проекту остекления многоэтажки есть требования по звукоизоляции окон ПВХ. Исходя из этих требований стеклопакет получается недешёвый. Почти половина конструкций ПВХ устанавливается на лоджиях за раздвижным алюминием. Вопрос первый: будет ли правильно учитывать звукоизоляцию установленной раздвижки при расчёте стеклопакета в окнах ПВХ? Вопрос второй: перерыл кучу каталогов, но нигде не нашёл документ со значением звукоизоляции раздвижной системы проведал. Везде упоминается о 21-27 дБ - было бы не плохо учесть это значение при выборе стеклопакета в РВХ.
  3. Здравствуйте! В сталинке, выходящей на Сад. Кольцо, установлено 2 нитки остекления: 2 однокамерных стеклопакета (6-14-4) на расстоянии 13 см друг от друга. Пластиковый профиль - толщина 70 мм. Встал вопрос о звукоизоляции откосов. Хотя четверти были и не очень широкими, был использован Кнауф экструдированный пенополистирол + ГВЛ под штукатурку. Результат получился отличным - было весело наблюдать поток машин, практически, как в немом кино. Один минус- стало слышно канализацию и соседей )). Но... рабочие сделали откосы криво, окна не открывались на 90 градусов. Велели все переделать, чтобы было ровно и окна открывались. Пенополистирол вынули, вместо ГВЛ налепили на кирпич гипсокартон. Вся звукоизоляция ушла, "немое кино" кончилось. Появился шум. Сейчас заново все будем переделывать. Вопрос к знатокам по поводу откосов. Есть два варианта: - заменить экструд. пенополистирол на минеральную вату, или даже на Шуманет Эко какой-нибудь. Это полноценная замена? - снова вставить этот пенополистирол, пусть окна не открываются нараспашку, как положено, все равно есть специальная вентиляция (устанавливали отдельную систему) и проветривание через окна не планировалось. Есть третий вариант - углубить (отбить) кирпичные откосы, но это все будет красное от пыли - реально закрыть потолок и стены пленкой? Спасибо заранее за ответы.
  4. Имеется в наличии окно с трехкамерным стеклопакетом 6-8-6-14-4-16-4 . Измеренная в лаборатории Rw окна в сборе (образцового оконного блока) составила 40 dB, измеренная Ra тран на объекте - 35 dBA. Хочу улучшить шумозащиту окна, не прибегая ко второй нитке остекления ( жена любит цветы, а цветы любят солнце!). Наилучший выход, как я понимаю - заменить стеклопакет. По конфигуратору Пилкингтона нашел стеклопакет с максимальными параметрами шумозащиты 50 (-2;-7) с криптоном,но толщиной 52 мм : На всякий случай нашел с аргоном 49 (-1;-6), причем даже нужной мне толщины 58 мм: Ra тран у них одинаков - 43 dBA, но первый чуть лучше давит высокие частоты. Вопросы такие: 1.Насколько критична с точки зрения шумоизоляции в первом случае толщина стеклопакета: 52 или 58? 2.Если я заменю стеклопакеты на указанные, то какая шумозащита будет у окна? 3.Возможно ли в Москве найти "родной" акустический триплекс Пилкингтон 13.1 (663) и 9.1 (443) ?
