Результаты поиска по тегам 'дует'.
Найдено 2 результата
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Пластиковая балконная дверь не равномерно прижимается по периметру к оконному блоку. В районе ручки двери можно свободно просунуть тонкий картон. Прижим "зима-лето" отрегулирован, в точках прижима дверь сидит плотно.
- 5 ответов
- прижим сквозняк
- дверь
(и ещё 1)
Теги:
Добрый день! Как и ожидалось, с наступлением морозов стали выползать косяки - в данном случае, на поворотной створке стало сильно дуть между прижимами (на фото отмечено красной линией), прослушивается высокочастотный шум. Когда на улице ветер, то дует ощутимо. Если надавить рукой в синию точку (на фото) - симптомы исчезают. Если давить-отпускать пальцем на створку в районе прижима, то "подковка" прижима "гуляет" вокруг стержня на раме. Вот фото нижнего прижима (верхний такой же). Щель между створкой и рамой присутствует. С небольшим усилием можно вставить кусок от чайной упаковки. Квадратный белый листок для записей входит совершенно свободно и двигается свободно вверх-вниз между прижимами. Как я думаю, прижимы установленны не правильно. Окна ещё на гарантии. Хочу спросить, что можно сделать (эстетическая сторона так же важна и, если, переставлять прижимы, то не хочется видеть отверстия от старых саморезов)? Фурнитура поворотная RotoNT, профиль брильянт Польша, наплыв створки на раму со стороны ручки - 4 мм, со стороны петель - прижимов по всей высоте 6-7 мм. Рама и створка в вертикальной плоскости в районе прижима вроде не бочкой (не вогнута ни на улицу, ни в комнату - проверял ниткой). С другим, таким же, окном проблем нет, замеры там не делал. Спасибо за советы!
