Результаты поиска по тегам 'дистанционные подкладки'.
Найдено 2 результата
Всем привет. Срочно нужна помощь. Начал монтаж окон и, при снятии штапиков, столкнулся с тем, что в разных окнах по разному стоят дистанционные и опорные подкладки. Причем, по-моему, без какой-либо логики. Есть такие окна, но разные по высоте и в них по разному стоят подкладки А есть такие тоже разные по высоте и так же по разному стоят В интернете есть рекомендации, как устанавливать подкладки типа такого Но следуя этим указаниям, тоже не сходится, так как есть окна, где подкладки на глухих окнах установлены вверху, есть глухие окна, где снизу стоит только по одной подкладке. Это что касается глухих окон, а что касается больших окон, там вообще неразбериха. Помогите советом, в каких окнах и где правильно ставить эти подкладки? Чертежи окон
Всем привет. Особенно ГУРУ оконного дела. Есть проблема, думаю, не у меня одного. Нужна помощь. Купил окна Veka Softline82 с монтажом, окна привезли, но монтаж месяц не делают. Возник спорный вопрос с монтажниками. Монтажник отказался устанавливать несущие колодки, которые устанавливаются по сторонам оконного блока. И требует написать отказ от гарантии, если я буду настаивать их оставить. Установка предусмотрена по ГОСТ. В качестве основного документа контроля использую ГОСТ_30971-12 (2013г. издания) ссылка на документ https://1drv.ms/b/s!...XoXwnnM6sF7xwEm. В Приложении Г (обязательное к исполнению) в пункте Г 1.4 написано для передачи нагрузок применять несущие колодки и на рисунке Г2 и Г3 схематично указаны места установки несущих колодок, в том числе не только нижних, но и с боков. Также в интернете нашел документ, рекомендованный фирмой Veka, "Руководство по монтажу с контролем качества по нормам Ral" ссылка на документ. https://1drv.ms/b/s!...Xl0TaKUGH4u2gn0 Где в пункте 6.1.1 "общие указания по установке крепежных элементов" страница 29, написано "следует использовать несущие подкладки в сочетании с крепежными элементами". И в этом же документе в пункте 6.1.2."перенос нагрузки" на странице 30 и 31 рисунок 11 указаны места расположения опорных (несущих) колодок не только нижних, но и по сторонам оконного блока. Из всего выше сказанного я сделал вывод, что существуют колодки (распорная, установочная, распорный клин), которые используют для выравнивания оконного блока и которые после закрепления оконного блока убирают. А есть колодки опорные (они же несущие), которые остаются в монтажном шве и заделываются пеной. Пожалуйста, помогите, напишите кто из нас НЕ правильно трактует выше указанные документы. Да, забыл уточнить, не путайте. Вопрос связан не с теми подкладками, на которых стоит оконный блок. А именно те, которые по сторонам (бокам, вертикальной плоскости монтажного шва).
