Результаты поиска по тегам 'выбор профиля москва'.
Найдено 1 результат
Прошу консультации по выбору профиля для балконного блока. Регион - Москва, дом панельный (II-49Д). Балконная дверь будет полностью стеклянная (из двух стеклопакетов, разделенных горизонтальным импостом), только поворотная. Плюс двустворчатое окно (одно поворотно - откидное, другое просто поворотное). Проблем с шумом нет - окна во двор, но солнечная сторона, так что нужна защита от солнца + хорошая ветроустойчивость и влагоустойчивость (бывают порывы шквалистого ветра и тропические ливни). Нужен монтаж на анкера или аналогичный вид крепления. Этаж последний, будет контачить с улицей. Высота проема под дверь - 218 см, под окно - 160 см. Общая ширина проема 219 см., ширина под окна - 132 см). Цвет профиля - белый. Бюджетные варианты не рассматриваю, как и профиль с коэкструдированным уплотнителем. Как я понимаю, КВЕ Эксперт для этого объекта не годится, т.к. класс прочности В не комильфо для балконной двери. Кстати, может кто-нибудь подсказать, объектный профиль делают только из дешевого профиля или КВЕ Эксперт, например, тоже может быть выпущен как объектный? Правда не понятно, то что у него класс прочности второй не делает ли его объектным по определению? Также есть вопрос по поводу ремонта двух пластиковых двустворчатых окон, которым больше 10 лет: пожелтел герметик, а на одном окне он еще и пузырился зимой (сейчас, как ни странно, пузырей нет). Нужно убрать старый герметик не повредив раму и откосы (такое вообще возможно?), после чего нанести новый. Восстановление монтажного шва проще говоря. Также нужно восстановление штукатурку на уличных откосах (расстрескалась, есть выпавший кусок с оголившейся пеной). Помимо этого нужно поставить сетки. Буду признательна, если кто-нибудь сориентирует по стоимости работ. Кто-нибудь в Москве берется за такую работу с гарантией качества?
