AFK79
5
Все публикации пользователя AFK79
Не по агрегатору, а по сайту вообще - сугубо утилитарно выглядит, возможно это и правильно. Мне кажется необходимым некоторое наполнение текстом, небольшое, оставив акцент на агрегаторе. Или вообще на заглавной сделать две кнопки - "читать" и "выбирать"
Вывоз мусора и оплата за старые рамы ПВХ в Москве и области
тему ответил в Евгений Z пользователя AFK79 в Общие профессиональные вопросы
Аукцион неслыханной щедрости, однако. Вероятно, дают окнам вторую жизнь в теплицах, или в коттеджах каких-то попроще, но поставить ли такое на поток? -
Рулонные противомоскитные сетки.
тему ответил в newsolutions пользователя AFK79 в Общие профессиональные вопросы
РДО сансистемс пробовали? Территориально МО Люберцы-Гжель. -
Сбытовая сеть Окон роста дала результат.
В марте выручка больше, чем в январе? Это же чудо!!! ))) Отличная рецензия в трудовой при увольнении "не справился с духовным ростом" )) Тяжело серьезно воспринимать, но кажется, последователи Хаббарда и дианетики нашли новую нишу/клиентов.
Физически - можно импост в створку вставить, чтоб фасад не нарушать ) Логика то выдержана, было 183мм пластика, стало 84мм (или сколько там у Декенинка). Заказчику - Метровая створка, открывающаяся внутрь квартиры - не будет ничего ей мешать? Личное мнение - менять, а не кроить. Может еще чего интересное вылезет, монтаж от застройщика штука такая... непредсказуемая...
- 10 ответов
- импост
- большая створка
- (и ещё 7)
Veka Softline 70 мм и двухкамерный стеклопакет
тему ответил в maxim2020 пользователя AFK79 в Любые вопросы
Суть поста была в том, что мультифункциональное покрытие съедает больше света, чем энергосберегающее. ГОСТ регламентирует "не менее". Больше света - можно) Представленные мной данные - расчетные, из калькулятора. Про то, что через стеклопакет с И-стеклом приятнее смотреть на зелень- с Вашего разрешения буду использовать в продажах. -
Коэффициент пропускания света, в %: двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами и с одним стеклом с энергосберегающим покрытием соответственно 74 и 71. Изменение цветности на глаз не определяется (никто не жаловался, по крайней мере ). Если же брать теплоотражающее (мультифункциональное) покрытие, то цифры другие: для обычных без изменения 74%, с напылением от 56 до 69 в зависимости от производителя плюс наружный цвет стекла может иметь оттенок фиолетового или зеленого. -
Профиль для противомоскитных систем SKF где купить?
тему ответил в Volonteer пользователя AFK79 в Любые вопросы
SK тире F точка ком? Может они помогут? -
Помогите с конфигурацией рамы
тему ответил в 222 пользователя AFK79 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Амбразура 62см на 95 см. Низ окна от пола на какой высоте? Если высоко - как форточка пойдет, если 800-1000 от пола, то ночной магазин напоминать будет. Вариант пологичнее прилагаю, и нагрузка на импост меньше. Профили и заполнение не смотрим, набросано на коленке. Яндекс картинки по запросу "окна школа" выдаст примерно то, что вы хотите.- 21 ответ
Предположу, что слово "раскладка" в понимании заказчика и производителя имеют разное значение. Раскладка - это декоративные элементы, не имеющие несущей нагрузки, для визуального деления стеклопакетов на несколько частей. На фото Blondy как раз раскладку Вам и показала. Эти же элементы бывают внутри стеклопакета или снаружи стеклопакета. Вам, наверно, интересно разные "формулы открывания" (ну вот такое слово я придумал только что) обсудить? Так тут только от фантазии и технологических ограничений всё зависит. Не делать створки: очень узкие, не делать излишне широкие, соблюдать пропорции (ширина к длине в пределах 1:5). Я правильно Вашу мысль понял?- 21 ответ
Какой ширины профиль на балкон выбрать
тему ответил в marsel пользователя AFK79 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Ага, про тепловую пушку тоже думал ) тепловой поток от пушки сильный - на маленькой лоджии локальный перегрев с какой-нибудь стороны будет - и термошок. -
Оптимального решения не получается с лоджиями. Все присутствующие в курсе, заказчику напишу: 1. Если поставить ПВХ рамы - самоцель, то профиль можно выбрать любой. 2. Получить больше ноля на лоджии зимой - это уже викторина, одному хватит 58мм, в другой ситуации и 82-85 мм не спасают. 3. Сделать лоджию теплую - см. фото выше с комментариями - утепление 80-100мм по периметру, на профиле (хотя бы на его ширине) не экономить, и да, три стекла лучше, чем два (присутствие энергосберегающего покрытия считаю обязательным) + батарея или греющий пол как желательная опция. Соответственно, если вы хотите 100% гарантий, то выбирать в этом вопросе надо или п.1, или п.3. -
Только не утепляйте стену, граничащую с комнатой. В подавляющем количестве вариантов развития событий Вы выполните свою задачу (выше 0 на лоджии). Нюансы, вроде -30 на улице, сушка белья на лоджии, могут потребовать дополнительных усилий: установка радиатора отопления временно, проветривание на период повышенной влажности и прочее. Гарантировать какой-либо результат по микроклимату (температуру выше 0) не сможет и не будет ни одна компания - у вас нет проекта. Гарантировать могут по технологии крепления, по используемым материалам, по невыпадению, по нормальному открыванию в течение срока гарантии. -
От этой мухи окну ничего не будет, она же домашняя, в тапках. Из-под откосов могут лезть, и по пути наименьшего сопротивления - ближайшее теплое место - нагретый подоконник, вот и кажется, что из окна лезут. Проникновение сквозь профиль и уплотнитель представляется маловероятным (если, конечно, армировка соответствует как ГОСТ, так и рекомендациям системодателя ) Предлагаю эксперимент, поставить ИК обогреватель (включенный) в стороне от окна, и изучить реакцию мух на изменение тепловых зон помещения.
Предыдущее сообщение отвечает на вопрос топикстартера. Не страшилок ради, а для понимания взаимосвязи остекления и микроклимата: возможны запотевания при эксплуатации такого рода остекления. В позитивном варианте потеть будет стекло (если утеплять перекрытия, стены и парапет), в негативном (если больше ничего не делать кроме установки остекления)- потеть будут стены или потолок, или парапет. Почему позитивно - на стекле видно и можно вытереть, на стенах/потолке запотевание обычно в глаза не бросается и замечают это, когда уже пошла плесень. Чтоб не потело - надо проветривать - значит без источника тепла температура будет всё равно опускаться ниже 0. -
Ну, почему же. Для поиска остатков тепла от ОВ (отопления водяного) в отдельно взятой квартире поздней ночью, в час собачьей вахты, группа мух через компенсационные или сливные отверстия проникла внутрь полости профиля, далее, сверяясь по коротко-волновой зашифрованной связи с ЦУП (центр управления проникновением), проследовала в район петель для совершения диверсии. Увы, все саморезы под петлями были на месте и свободного отверстия для доступа на Объект не было. Разве это останавливало героев когда-либо? Самый умный мух, вспомнив список дополнительных опций, устанавливаемых на пластиковые окна, предположил наличие клапана вентиляции над створкой (предположительно Айрбокс, MUHOLAZ по классификации НАТО, ТТХ см. сопр. записку) и БИНГО - оказался прав. В дальнейшем по этой тропе ХоШиМуха проследовали гражданские, бежавшие от кошмара заморозков. Имена героев остаются сокрыты от общественности, но тысячи мух благодарят их за открытие пути к благословенному подоконнику, осененному прекрасными теплыми лучами весеннего солнца, пробившимися через мультифункциональное покрытие.
Застеклить лоджию.. на балконе.. Лоджия или балкон? Материал/состояние ограждения(парапета)? Цель установки остекления? -
Прошу помощи специалистов по монтажу окон
тему ответил в ЕленаElena пользователя AFK79 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Пока цифр не видно, можно только ванговать. Моя версия - в одном проеме верхняя четверть маленькая (вспоминаем фразу про особенности проема), поэтому монтажники завели вверх сколько могли, подоконник при этом опустился. Тот, кто считал размеры, предположил, что четверти во всех окнах одинаковые (кирпичка ведь! запихивай, не хочу). Если не сверлить раму (что тоже не панацея), то эту особенность до демонтажа и не увидишь. Для заказчика - просто так сошлись звезды, замена это стройка, случается разное. Если контора в беде не бросает и предлагает варианты - честь им и хвала. -
Всё, понесло не в ту степь. Вопрос-то не кто виноват, а что делать. Контора согласна приподнять подоконник. Елена, фото первого замера почетче бы. Верхняя четверть то ли 20, то ли 30, то ли 60. Если 20 или 30 - то перемонтаж окна не панацея, не поднимут они на 30 мм, только перемонтаж подоконника - встык к раме ставить - обычно так не делают, но так делать можно - в итоге всё хорошо будет (тем более они откосы новые привезут). Если 60 мм или больше - поднимут окно на15-20 мм выше (если позволит профиль и крепеж сеток (не владею информацией по высоте профиля гжель и какие сетки запланированы) и подоконная доска окажется на приемлемом уровне, всё опять же будет хорошо. Успехов Вам! -
Безотносительно ситуации - к последнему сообщению: По какой причине он должен отдавать замер? Замерный лист, если он не подписывается - это внутренний документ компании, а размеры изделий даются клиенту уже в договоре. Если вы замер оплачивали, то можно и нужно замер потребовать. Если замер бесплатный - он может его вам не отдать. Или отдать и от балды цифр наставить. -
Верить ли гаражникам и российскому профилю?
тему ответил в Queesesto пользователя AFK79 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Сейчас покупатель какой-нибудь прочитает и не обратит внимания: не любое окно, а профиль и стеклопакет любой. вдогонку задачка - рекомендовано 1,5мм, допуск 1 мм. Тогда 1,35мм это уже 1.4 мм или уже нет?- 71 ответ
Как сильно, однако, раздражает "не спешите уходить" - еще раз подтвердилось... По сути, представленная инфографика - подготовка клиента ко всей процедуре, создание понимания того, что окно - это не товар из магазина (пришел, денег дал, купил), а продукт, изготавливаемый, доставляемый, с вовлечением большого количества народа, а не только менеджера. И что конкретно данная компания конкретно для тебя, клиент, будет делать так и так, в таком порядке. На конкретной графике понятно мне лично следующее - куда обращаться; замер бесплатный, проконсультируют, когда окна увидят. Программирование клиента на положительный результат в итоге, что немаловажно. А то встречаются: замерщик еще на адресе инструмент пакует, а заказчик уже в офисе: "Ну, чё, замерщик был, сколько денег, где забирать".
Оставить два стекла, наружное триплекс, внутри 6мм - всяко лучше, чем три четверки. 6TopN-16Ar-4.4.1 = 39 (погрешности -3 Вч, -7 Нч) Дб. Итого 32Дб по низким частотам. Против ваших, примерно 27-29 по низким частотам.
Энергосберегающее стекло и аргон.
тему ответил в dimedroll71 пользователя AFK79 в Стекло и стеклопакеты
Дабы не плодить тем, спрошу тут: Электропроводно ли энергосберегающее покрытие? Можно ли снять (химически или физически) часть энергосберегающего покрытия в момент производства стеклопакета? Аргон в стеклопакетах - под атмосферным давлением?
