Дней в лидерах
7
Все публикации пользователя ART
Нужна помощь по резному столу Lisec ESL-69/30RS-S
тему ответил в Masrok пользователя ART в Оборудование для производства
Я вижу три варианта. 1. Установка защиты внутри BK1250 от последствий выхода из строя встроенного блока питания. Например в виде мощного стабилитрона на напряжение, чуть больше, чем выдает встроенный блок питания с соответствующим предохранителем в цепи питания 24В на ток, чуть больше потребляемого. Такая схема гарантированно спасет кишки BK1250 и все далее по шине, только вот если 4906 найти не проблема, то tps40055 в свободной продаже я в упор не вижу. Ждать месяц-полтора с али или под заказ ИМХО не вариант. Разве что если на али заранее десяток прикупить. 2. Отдать BK1250 в профессиональную мастерскую по ремонту мониторов. Сервисменов тоже задолбали эти вечно горящие сборки и они наладили им замену на более мощные. Выглядит коряво, но работает. Я такие переделки видел, но данных о надежности такой замены у меня нет. 3. Измеряется напряжение внутреннего БП и потребляемый BK1250 ток в рабочем режиме. После чего во внутреннем БП поднимается ножка диода и выводится наружу два проводка, которые цепляются к свежеприобретенному нормальному БП. Например MW. Исполнение зависит от конкретного конструктива узла. Хуже если узел подвижный - тащить 220В не комильфо, но можно поставить и конвертер DC-DC на имеющиеся 24В. Правда надежность у этих конвертеров слабовата, но если этот конвертер с гальванической изоляцией (об этом обязательно указывается в его данных) , то можно купить пару штук, ибо если сгорит, то беды не будет никакой, заменил и все дела. Собственно именно такой конвертер и должен бы стоять в BK1250, ибо питать микроконтроллер (!!!) без развязки - нонсенс! -
Справа те самые два транзистора, которые часто горят. А теперь представьте себе, что произойдет, если верхний транзистор сгорит. Правильно 24В пойдут на выход и сожгут все, что попадется им на пути. Причем мгновенно. А попадется на пути всё, что стоит на ВК1250 и всё, что подцеплено к К-шине. Если сгорит нижний транзистор, то будет то же самое, потому как после него сгорит управляющий чип, который убьет верхний транзистор. Иными словами, первоначальный прогноз полностью подтвердился. 4906 сама по себе ненадежна, но когда на неё еще и шину нагружают.... Сэкономили млин.... К сожалению, без хирургического вмешательства никак не обойтись - либо на этот БП ставить защиту, спасая все, что он запитывает, либо менять его на что-то надежное внешнее. -
Однако вопрос о маркировке чипа, обведенного красным отпал. Ниже схема блока питания элементов BK1250 и всего того, что подключено к К-шине. -
Два вопроса. 1. У Вас должен быть KL9400 - источник питания К-шины. С ним все в порядке? 2. Какова маркировка чипа, обведенного на фото красным. -
Вы правильно мыслите. Эти злополучные АО4906 и их аналоги стоят чуть ли не в каждом мониторе в подсветке, и горят они за милую душу аккурат по причине перегрева из-за плохого охлаждения. Оно и понятно, если за вентиляцией стоек станков более-менее бдят, то пылесосить монитор мало кому придет в голову. Но Вы не найдете ни одного случая, чтобы из-за из выхода из строя АО4906 сгорели лампы подсветки. А ведь монитор, в отличие от Ваших блоков, питается от 220В. ИМХО самое правильное в такой ситуации - сделать хорошие фотки кишок вышедших из строя BK1250 и вывесить их на обсуждение. И кстати совсем не обязательно только здесь. -
Да. Тогда должно было сгореть и все остальное, что висит на централизованном 24В. Но при этом вследствие гальванической развязки в формирователе питания шина повредиться в этом случае никак не могла. Ведь именно ради спасения от таких приколов этот блочок и поставили. -
Переделка оборудования с автомата на механику
тему ответил в Денис Сергеевич пользователя ART в Оборудование для производства
Возможно это окажется для Вас сюпризом, но цена вопроса в Вашем случае заложена аккурат в приводах. У Вас есть хоть какая-то информация о них? -
Клон или не клон, но прошивки однозначно неодинаковые. А это значит, что придется их переделывать, а чтобы переделать, надо разбираться в алгоритмах, а разбираясь в алгоритмах, проще и дешевле сотворить что-нибудь свое. Так что да, поискать б\у с такого же оборудования, а если облом - творить самому. Привода-то на месте? Живые? -
Мне приходилось сталкиваться с аналогичными изделиями от B&R. По сути это всего лишь многоканальный импульсный блок питания, который из входных 24В делает несколько гальванически развязанных 24В, обвешивая все это кучей защит и сигнализаций, включая сигнализацию по сети. Поэтому мне представляется невероятным, чтобы этот формирователь питания мог сжечь свою периферию. Даже если он выгорит внутри полностью, то на выход больше, чем все те же 24В питания не пойдут, ибо взяться более высокому напряжению просто негде. Мало того, насколько я понял, сам этот формирователь и нужен как раз для того, чтобы уберечь шину от гадостей со стороны централизованного питания. Так что скорее шину сожгло что-то извне, а формирователь питания дохнет первым, замыкая свое входное питание. Для того, чтобы в этом убедиться, скорее всего окажется достаточным заглянуть ему в кишки. -
У дисплея нет прошивки.
Судя по картинкам из инета, дисплей там простенький. Поэтому если сами не сможете, то несите туда, где планшеты, ноуты и телеки чинят, они его разберут и выдадут Вам точную маркировку дисплея. Есть шанс, что найдете такой же исправный, новый или б\у, в РФ или за рубежом.
Автор Жванецкий. Исполнитель Карцев.
Оборудование в Алюминиевый цех
тему ответил в TYSON58 пользователя ART в Оборудование для производства
Сорри за возможно неуместное любопытство - а о каких примерно деньгах идет речь? Ну даже очень примерно. -
Я так и думал!
Сорри, что здесь, но не нашел отдельной темы, а открывать новую вроде ни к чему. Нужен высококачественный гибкий кабель для привода сервы, 4х0.823 (AWG18), в экране. Буду рад рекомендации поставщику.
Нужна помощь стол резки LISEC GFB-60/30RE
тему ответил в StanislauS пользователя ART в Оборудование для производства
Сорри, это не расшифровка. Расшифровка должна указывать причины, по которым такая ошибка может быть индицирована. Офсервис как правило такие расшифровки имеет. -
ИМХО лучше всего попросить AVN дать полную расшифровку этой ошибки. -
ПИКи и Атмеги - это чипы. А я говорю об устройствах, в которые они поставлены. У Вас это самопал, а самопал по надежности на уровне детской поделки. Или Вы всерьез полагаете, что фирменные промышленные девайсы дорогие только из-за жадности изготовителей?
Программирование бывает разное. Смысл фото - определение вероятности считывания прошивок на хардверном уровне. Т.е. в обход функционала ПЛК. А самопальный пик будет по надежности гораздо хуже миллениума с овеном. Если конечно Ваша цель получение прибыли от производства, а не удовлетворение личного любопытства за счет предприятия.
Да. Поставил автомат, станок запустим, буду разбираться с этим реле. Оно, кстати, проще предыдущего.
Lisec PSL-25/16V 1993 г.в
тему ответил в servis-roman пользователя ART в Оборудование для производства
Дык у AVN, у кого еще-то! Или не дает? -
Вы сможете сделать качественные фото кишок своего ПЛК? Потому как в данном случае ардуина является преимуществом - на него софта бесплатного полно и спецов туева хуча. То есть да, вариант переноса оригинальной прошивки на хардверном уровне может оказаться вполне реальным.
Там почему-то совсем никакого напряжения нет.... А не может быть так, что напряжение там может появиться в результате замыкания Y33/Y34?
Чего-то мор на реле безопасности пошел. На этот раз Siemens Sirius 3TK2823. Правильно ли я понял, что в нем те же пары - S21 с S22 и S11 с S12? Смущает то, что ни на S11, ни на S12 нет напряжения +24В.
Т.е. сейчас ручное управление вроде типового сверлильного станка?
