tehnic
11
Оцените примерно стоимость производства
тему ответил в aleksandrmsk пользователя tehnic в Оборудование для производства
Оборудование выпущенное до 2010 нормальное, проблем не много(естественный износ и прочее), после - ахтунг. Просто пример - копировальник одной известной турецкой фирмы: до 2010 - стоят линейные подшипники(до сих пор проблем нет); после 2010 - втулки(достали по самое не болуйся), торцовочник этой-же фирмы: до 2010 - подшипники, после 2010 - втулки(проблемы анологичны), и этим страдают не только турки, но и именитые европейские фирмы, только там не всё в таком духе, а в более дешёвых материалах. Я к чему это - ваше оборудование, ранних годов выпуска, переплюнет или даст фору "современному". А в данной ситуации, нужно смотреть по факту, в каком оно состоянии - гоняли его в хвост и в гриву или оно стояло просто "покуривая", изготавливая пару изделий в день. -
пароль от кабана 1040
тему ответил в YjinKnizevs пользователя tehnic в Оборудование для производства
Ну там не одна циферка, а четыре. -
Полностью согласен, хоть фотку своей панели показал, разные панели, разный код. Причём, что самое весёлое в этой истории, автор похоже слился. -
Михаил, из опыта, за 12 лет ничего не меняли(ни концевики, ни датчик), всегда все проблемы были по механике. Если концевик будет пудрить мозг, то каждый раз после обнуления, размер будет прыгать как в плюс, так и в минус - причём значительно. -
Может путаешь с пилой АС 1030, на АС 1040 стоит магнитная линейка. Она не работает лишь в одном случае - физическая поломка(ударили, сломали и т.д.). -
Добрый день, там делать нече, если у вас ушёл размер: 1 - смотрите площадки (на которых профиль лежит), скорее всего одна из них загнута. 2 - развалился один или несколько линейных подшипников по которым пильный диск с кареткой ходят.- 21 ответ
В своё время была проблема - лопатки разбухли и не выходили из ротора, пришлось сменить материал.
Их там быть и не должно, лопатки выходят за счёт центробежной силы, главное чтоб они в пазу сидели свободно, не потклинивали.
Судя по фото, с двигателем всё в порядке, должен работать, только промойте лопатки и посадочные полости. А что с редуктором? Обычно снашивает валы на которых шестерни сидят вместе с подшипниками(разваливается обойма), в результате нет тяги и посторонний шум, а сам двигатель довольно надёжный(за всё время только один раз задний подшипник развалился).
Утечка бутила на Marval I28B
тему ответил в qper пользователя tehnic в Оборудование для производства
Ребят, может не совсем в тему - но может уплотнение (действительно оригинальное) не просто резинка, а что-то типа резино-графита должна быть. В своё время заказывал колечки на бутил(оригинал), дак их, да-же новые, сжимать нельзя - сломаются(меня предупредили). Рем. комплект из 2 шт. стоил чуть больше 3000 р., после установки отработал 7 ЛЕТ, полёт нормальный, работает дальше. Заказывал по причине - ..... оператор решил разобрать, почистить - нечаянно потерял. -
Пузыри во вторичном слое герметизации
тему ответил в Demert пользователя tehnic в Стекло и стеклопакеты
На самом деле, причин появлений данных пузырей всего две, и они(согласно фото выше) идут по линии отвердителя: 1 - Подтравливает воздух по трубке подачи воздуха при смене бочки(трубка повреждена, запорный кран не держит+кран управления(подъём-опускания) не держит- второе мало вероятно). 2 - Прошёл на собственном опыте(мозг взорвал), потом знающие люди подсказали - давление трамбовочного поршня(плита с манжетами на которой стоит насос ком. В которая опускается в бочку) или мало(должно быть не менее 3 бар) или манжеты на штоках сифонят хорошо - нужное давление прижима не обеспечивается. Что остаётся засасывать насосу? У меня был второй вариант - манжеты - заменил и стал спать спокойно, проблема ушла. -
Обсуждаем - Автоматический электронный рольганг U-3
тему ответил в VSTEC MACHINERY пользователя tehnic в VSTEC MACHINERY
Да-же если найдёте приемлемый софт, не факт, что он будет работать у вас, нужно ещё чтоб потроха были идентичны(конфликт железа - разговор на разных языках). -
На ОВЕНах и китайского привода, собрать всё в кучу не проблема, а вот софт написать со своими хотелками - гемор. -
Мойка для линии стеклопакетов для мягкого покрытия
тему ответил в dima12 пользователя tehnic в Оборудование для производства
В вашем случае возможны 2 проблемы: 1- грубый ворс - но проблему отметаем т.к. толщина ворса оптимальна. 2 - Стекло: 1 - слишком мягкое покрытие 2 - долго хранилось и не надлежащих условиях(не у вас) началось осыпание. -
URBAN AKS 4020 замена механического регулятора температуры
тему ответил в RudenskiyD пользователя tehnic в Оборудование для производства
Согласен с написанным. Термопару можно подобрать из параметров регулятора("методом научного перетыка"), а не большую разницу компенсировать коррекцией. Если кабель датчика переломлен, то неадекват гарантирован(пляска температуры). В подобных регуляторах(с которыми встречался), выходит из строя реле(контакты или не контачат, либо залипают), меняешь реле(цена вопроса 100-200р) и он снова в строю, логика и всё остальное, ни разу, а вот на Овенах(не антиреклама) логика частенько выходит из строя(из опыта общения с ними). P.S. Автор попросил помощи в замене, а не в причине. -
ТРМ101 можно поставить, но придётся переходную пластину делать. У ТРМ1 - вы у него список посмотрите поддерживаемых термопар. У него старый 96*96, трм - 96*96 - кого пилить -
ТРМ1-Щ1УР -
Размер стандартный, у производителей есть такие размеры, так-что дело за малым выбрать производителя и модель. -
В автомате может и не распознать, бывало, в ручную в параметрах выставляешь и вперёд. Проблем с установкой не вижу. Ещё один нюанс из практики - оригинальный терморегулятор стоит злотых(по другому эту сумму не назовёшь), а аналог - более чем адекватен(пример: 26700 и 3400). -
Современные терморегуляторы позволяют выбрать тип термопары, а так-же произвести коррекцию температуры (выставлена -фактическая). Можете установить любой какой понравится, можете даже подобрать по габаритам - Omron, Autonics, Овен и т.д. -
Правильный ответ в сообщении № 2 А шестигранники сделаны для фиксации вала в момент затяжки.
makina 7000. Экструдер. Нужна помощь!
Встречался с подобным явлением, дело было в рамке. На данном бутиле стоит датчик обнаружения рамки по отражению(во всяком случае у нас). Попалась партия рамки блестящая (обычно края матовые), он её категорически отказывался нормально бутилить. Сменили партию и стало всё хорошо. Работал он с ней так - то начинал не сначала, то начинал сопла закрывать во время обкатки, то вообще не открывал сопла. -
Для перетирки одного из компонентов базового материала используются металлические шарики, а крупный след как раз от него + более мелкие следы говорящие о нарушении производственного цикла(у производителей герметика). Вообщем вина герметика, а возможно, это тот самый "чудный герметик" с ноу-хау.
1-2 года - это он ещё долго отработал, обычно через полгода начинают хандрить. Михаил, я говорил про ось "Y", а не про ось "W". На оси "Y" было так - отдельная фиксация(на фиксатор резьбы) шпонки к валу + общий фиксатор вала со шпонкой(ремённая передача). Про ось "W", попадались только с общим фиксатором(обычная шпонка).
