tehnic
11
У нас была отдельная вкладка в "Настройках", да под паролем, но этот пароль даже в документации был выделен крупным шрифтом. Видимо, решили пойти по пути мазохизма и авангардизма, чтобы в случае чего - обращайтесь к нам. P.S. Недавно в соседней ветке Михаил жаловался на то, что нет бэкапов (разговор про стол Maver), видимо, это становится нормой в современных реалиях).
Конкретно с таким не сталкивался, но с оборудованием фирмы "CMS" приходилось - похоже данная проблема у них врождённая. Точно не скажу, где именно (было это давно), но в настройках, у нас она называлась "смещение". P.S. У нас разница была 7,85 град., в результате, стекло не резалось, а просто царапалось роликом и сломать его по этому месту было просто не реально.
Не обязательно, может просто выдавать сигнал о готовности на "мозги". В 95% неисправность станков связана с неисправностью периферии, т.е. датчики, концевики, провода и т.д. (в тот или иной момент времени на контроллер поступает ложная информация, а он соответственно блокирует станок). И ещё обратите внимание на своеобразные колодки(разъёмы), может чего-то не хватает? Случай из практики - одного человечка уволили, а он взял втихаря вынул из зачистного колодку (в виде своеобразной фишки), долго мы потом круги наматывали вокруг станка (в результате - скинули фото электрошкафа официалам, вот только они и ткнули, что у вас тут не хватает).
Не совсем, от него.
Как тут уже говорилось - можете сами, можете специалиста пригласить, можете официалов профильной системы(техника), которую вы перерабатываете, а можете старым как мир способом - "методом тыка". Выбор за вами.
А не может быть самого простого - датчик обнуления(или концевик) данной оси? Когда гоняете в ручном режиме - фактическое и программное местоположение совпадают?
Он настраивается один раз - выставляются болты под конкретный штапик и всё, далее оператор поворачивает револьвер с упорными болтами под тот или иной штапик. Если после каждого перехода настраивать, то это какая-то садомия. А если сам начальник или хозяин такое купил (так как дёшево), то ключи ему в зубы. Может поэтому, как выразился ув. "ART" - "знаю лично одного такого, не помнит, когда в отпуске в последний раз был. Выходных у него в принципе не бывает".
Прошивка для стола Мавер MV-F370
тему ответил в Elektrik1982 пользователя tehnic в Оборудование для производства
А разве на компе нет папок: "Data", "Backup", "Banco_Taglio" или что-то похожего? Просто бывало, что итальянцы не давали вообще никакой бумажной литературы и установочных дисков, а просто всё это заливали в электронном виде в соответствующие папки, а там уж ваше дело. -
Попытка не пытка. А так, если его собирали, как турки, тогда вообще мрак. Видел однажды, как турки на обрабатывающем центре провода в шкафу подключали(шеф-монтаж) - был в шоке (один стоит у пульта и по очереди нажимает клавиши, а второй стоит и смотрит, какой выход в шкафу активировался и соответственно подключает). Это они так делали монтаж самого шкафа, т.к. внешние подключения все на колодках. -
Почему 2, а стол в Калуге (http://forum-okna.ru...showtopic=36215), и того уже 3, тоже MV-F370 с контроллером Сиакс 200, а верить итальянцам не стоит, те ещё .... Может у него есть инфа, которая вам поможет. -
Альтернатива замене щеток моечной машины
тему ответил в TheKogt пользователя tehnic в Оборудование для производства
Если оригинал и длина 2500, то поверю, но только у официалов. То, что аналог 200К, не верю. В своё время заказывали аналог, дешевле оригинала почти в 3 раза, оригинал дешевле вашего, но не на много, хотя Lisec. Можете перенабить, будет ещё дешевле. -
Ещё нужно убедиться, что ход в обе стороны полный(цилиндр при обоих ходах(назад и вперёд)), иначе даже переборка и трата денег не поможет!!! Был у меня случай - купили б/у штапикорез, и ситуация похожая, только удар при движении в перёд, что только с ним не делали (мыли, рем. комплекты меняли, "кадилом махали", на коленях ползали), эффекта не дало. Решили замерить ход - на 60мм больше (он до демпфера просто не доходит), пока не подрезали цилиндр, никакие регулировки не помогали (подрезали и гильзу и шток). P.S. В своё время, когда приезжали наладчики (не по этому поводу - новое оборудование приобрели), мы им между делом рассказали - на турецких и китайских станках такое бывает, даже на новых.
Двойная усорезная пила Еlumatec DG 244
тему ответил в EVGd пользователя tehnic в Оборудование для производства
1. Выключи пилу, открой электрошкаф и взведи защиту на теплухе. 2. Проверь на вращение пилы (не закусило-ли один из дисков). 3. Если всё хорошо - запускай и работай. 4. ЕСЛИ ПОСЛЕ ЗАПУСКА СНОВА ВЫСВЕТИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ - ПРОВЕРЯЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОВОДА (если сам в этом не силён, вызови НОРМАЛЬНОГО электрика). Удачи. -
Использование остатков полисульфида
тему ответил в servis-roman пользователя tehnic в Оборудование для производства
1 - Tehnic, т.к. с буквой "с" многие читают как "течник" 2 - цифирь - такого нет слова. 3 - "-" 5% от чего? -
Итого получается: 11*45 = 495 литров в среднем, за месяц выбрасывается. 495 / 210 (компл. в среднем) = 2,4 комплекта в месяц выбрасывается. 2,4 * 35 000 руб./комп = 84 000 руб. в месяц выкидывается на ветер. Это в среднем. А теперь финансовым менеджерам нужно лишь объяснить, что это копейки . -
По началу тоже боялся, что воздух будет оставаться. Берём бочку из под экструдера с остатками герметика и добиваем её до полной. Воздуха не образуется, т.к. при отжиме с помощью машинки герметик стекает струйкой в центр бочки. Тем более, при подготовке такой бочки легче контролировать чистоту, а при добавлении в бочку, есть большая вероятность занести мусор, поэтому мы делаем это отдельно, и только ответственным человеком (к примеру, слесарем, т.к. при заносе мусора ему в дальнейшем придётся перебирать аппарат - соответственно выполняет её ответственно). При установке такой бочки, он в начале проплёвывается, как и при обычной замене, а дальше всё – работают, как обычно. -
Лучше выжимать машинкой, и легче, и отжим более полный. Одна бочка ком. А(из личного опыта) получается при отжиме 40-45 бочек, при ваших объёмах это 2-2,5 месяца. При данной процедуре важно соблюдать 2 правила, первое особенно: 1 - Чистота - ни что не должно попадать в бочку - ни при смене бочек, ни при отжиме. 2 - Аккуратность - иначе сами измажетесь. При несоблюдении 1-ого правила попадёте на кап. ремонт, а там что выйдет(я по деньгам). В остальном нет ничего страшного, главное соблюдать правила. Идеал, это "0", но это лишь мечта. -
Где вы, ОФИЦИАЛЫ??? Кризис???
Неплохо он сэкономил, и слесарь, и сантехник, и программист, и котельщик, и всё это за 25 тыр. Зря туда пошёл (понимаю, сердце болит за "своё" оборудование), вот пусть нанимает нового дядю Васю и тот всё это восстанавливает, или хорошее лаве предложил. А учитывая, что он взял его на ЗП меньше (сомневаюсь, что он платил ему так-же), вот пусть на сэкономленные деньги и восстанавливает своё оборудование. А ещё лучше, чтоб оно у него встало (лавинообразно), и вот тогда, может быть, он головой своей и подумает. Чем умный отличается от дурака - умный учится на чужих ошибках, а дураку и свои не идут в прок. -
Манжеты на Ozcelik Orbit
тему ответил в EugeneII пользователя tehnic в Оборудование для производства
Если нет претензий к станку, то лучше не лезь. Если цилиндр травит(вы уверены, что это цилиндр), то лучше сначала вскрыть, т.к. манжеты могут применяться разные(может стоять одна цельная, а может 2 раздельных) турки могут поставить разные виды. -
Обычно с первой и второй партией проблем нет, а вот дальше - как звёзды встанут. Стоимость ремонта (базовый, дозатор, насос катализатора - если даже штоки с гильзами под замену)? Итого получаем - лучше бы они прошли мимо.
Поддержу Elektrik 1982, я тоже особо благодарен ребятам, которые к нам в своё время приезжали, много чему научили и показали. Ну, а сейчас, взяв свой опыт и их обучение, уже не боязно подходить к оборудованию, зная симптомы и вытекающие неполадки, просто - "дунул, плюнул и опять работает"(не придирайтесь к словам). -
Не факт, что доп. соглашение поможет! Дело в том (сужу по своему опыту), что на "берегу" они подпишут, лишь-бы вы стали их клиентом, НО (может мне так повезло), когда дело доходит до дела . Обычно, после вскрытия, зная стоимость восстановления, они говорят: "Дак, это ваши туда чего-то сыпанули, чтоб он быстрее помер или вы сами". Так что имейте это в виду. Ну, а в остальном, выбор за вами.
Судя по оборудованию, ему без разницы - мел это или микрокальцит, главное, чтоб фракция была как можно мельче. Работал на меле, но с крупным помолом (130-150), дай бог, если его хватит на 1 квартал (после разборки хочется выкинуть насос практически целиком), поработал на микрокальците (первое время с опаской), оказалось нет ничего страшного, оборудованию нравится (работают больше года без единого замечания), т.к. даже гриндометр показывает "0". Отсюда вывод - без разницы на чём сделан продукт, главное, чтобы производитель не химичил между презентацией своего товара и постоянными поставками! Кстати, недавно перебрали на одном из тиоколовых экструдеров базовый насос (отработал 1,5 года), всё хорошо, мог бы ещё поработать - решил попробовать плёнку из бочки.
Может неправильно меня поняли, или я неправильно выразился, я имел в виду размер частиц(фракцию), т.е. то, на чём могут сэкономить производители. Сами ведь понимаете - чем крупнее помол, тем он дешевле. Представьте себе микрокальцит, да ещё с крупным помолом, долго у вас оборудование проходит?
1 - 100-120 и 30-40 - это как раз абразивность - размер помола. 2 - Естественно, что он предназначен для определения "размера частиц". Какой размер частиц вам больше по душе 100-120 или 30-40?
