tehnic
11
Системы подготовки сжатого воздуха - "вены" цеха!
тему ответил в Пётр пользователя tehnic в Оборудование для производства
Для начала, какой фактический расход воздуха, общий? Самый простой способ, приходите к началу смены, записываете показания счётчика на компрессоре(работа под нагрузкой), вечером проделываете тоже самое. В результате нехитрых вычислений, получаем фактический расход цеха, и смотрим какой осушитель подойдёт. Бывало несколько раз, что компрессор стоит большой, а потребление небольшое, в результате, основное его рабочее время заключается - холостой ход, стоп. Каким образом вы разделите пневмомагистрали, если теже обдувочные пистолеты зацеплены на станок? Если вы хотите вывести отдельную "грязную" линию на сборочные столы, то пневмоинструменту от этого лучше не будет, а то, что умрут быстрее, это точно. -
Уважаемый "ART", попробуйте обратиться за схемой к http://forum-okna.ru...showtopic=36215, у него тоже 200 сиакс, может подойдут схемы.
Откуда же берутся остальные? Неужто какой-то дядя Вася переделывал их на другие сиаксы? Итальянцам на слово верить, что только 150, ну мы же не дети.
Отстал от жизни- ставят 100, 150 и 200 сиаксы, что было, то и поставили. И не обязательно будет реле безопасности, может быть реализовано просто на кучке релюх.
Это реальные цены на осушители - отстал от жизни. Ниже сайт для примера http://compressorgroup.ru/catalog/osushiteli_vozdukha/filter/tip_osushitelya-is-%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/proizvoditelnost-from-15000/apply/ Они так и стоят - разница лишь в производителях. -
Вполне возможно, что 25 куб. - всё зависит от оборудования, установленного на производстве, а возможно, стоит с большим запасом(в таком случае можно просчитать реальный расход и приобрести исходя из него), будет дешевле и вариантов б/у будет больше. В таком случае, осушитель 22-23 куб/мин. не меньше, иначе летом не вытянет. -
Видимо "юный дебилушка" работает во всех компаниях, т.к. ситуации практически идентичны. За 5-7 т. р. можно приобрести только - металлолом. Будет гробить не только пневматику, а и станки целиком(не сработал цилиндр - загнуло тягу или кронштейн и т.д.) У него получается стоит один компрессор на такую производительность? В таком случае только такой осушитель - других вариантов нет. -
25 куб./мин. - новый примерно 600-650 т. р., б/у на такую производительность не попадались. -
Прошу прощения, давно было(про общий на них забыл, помню, что на большой отдельный стоял). Прошу палками не кидаться .
Из 3х сервоконтроллеров, контактор стоит только на ось "х"(самый мощный), остальные через предохранители(но у нас стояли Servostar).
Теперь осталось определиться с производительностью. Какой компрессор стоит(поршневой, винтовой, какая производительность)? -
В инете много сайтов с распродажей б/у оборудования. Старые осушители плохи тем, что могут выйти из строя в любой момент, ладно если какой-нибудь датчик, а если сам компрессор (на новый есть хотя бы годовая гарантия, если что-то и вылазит, то это меняют по гарантии, а дальше проблем не доставляют). То, что оборудование должно быть чистым снаружи, это само собой, а вот если компрессор гонит масло, оно начинает накапливаться на внутренних полостях теплообменника, что приводит для начала к более плохой работе, а дальше к отказу осушителя. Вы определились какой вид осушителя будет установлен(рефрижераторный, центробежный, абсорбционный)? ABAC - всё зависит от производительности. -
Выбирать из б/у, цены здорово разнятся в зависимости от объёма. Если компрессор хорошо кидает масло в магистраль, то нужно ещё ставит предварительный фильтр перед осушителем, иначе он долго не проработает. -
С новым столом барьеры идут обязательно, но с ними не очень удобно работать, поэтому их обычно снимают, прячут провода (в раму) или обрезают, а блок безопасности шунтируют. Мазахизма с перемычками на разъёмах ни разу не встречал, но в данном случае возможно всё (спёрли барьеры, пока стоял).
Сварка P.V. Tecnic SA44CN-4
тему ответил в Денис1981 пользователя tehnic в Оборудование для производства
Делов на несколько секунд (никто не признается), засовываешь палку на пару сантиметров больше, и вуаля, головы разбежались но, нужно чтобы был большой периметр, к примеру - 3000* на любой размер или около того). Всё зависит от настроек. -
Странно, 2 сервака аналогично пустили огонь, а у первого идентичный прогар? С Цепями управления всё в порядке? Со стороны сервака нет проблем? Может попробовать, взять рабочий контроллер, и по очереди подсоединять провода к нему (сначала питание, потом управление, потом сервак). Блин, как-бы не похоронить ещё один . Будет обидно если всё из-за сервака. P.S. На счёт конденсата - если только специально кто-то капнул, т.к. я понимаю, стол стоит не на улице, а в помещении, и не один день - вода испариться(если только не толстый слой пыли, но по фото, там всё в норме).
Возможно, так и произошло, т.к. если перепутать - хороший фейерверк получается. На счёт "фаза откуда-то легла" там провода идут напрямую, от сервы до сервака, без доп. разъёмов - так что, вряд ли. Только шоколадка с фото выгорела или ещё чего? В своё время искали её отдельно, нашли на Али, в районе 10 000 руб.
Остановился пресс FPL -25/20
тему ответил в ProgrammerPLC пользователя tehnic в Оборудование для производства
У нас количество модулей после пресса настраивается через конфигурацию пресса, предполагаю, что у вас так же должно быть. -
Прошу прощения, давно не заходил. Проблема ваша понятна (мёртвая батарея), но неужели, за всё время работы, вы не сделали запись настроек на бумагу(самый надёжный носитель)? Вам должны были передать(если вы даже не первый приобретатель оборудования) конфигурацию настроек или сказать, чтоб вы их переписали. А сейчас вам предстоят танцы с бумном, т.к. точные настройки можно выставить, только точно зная конфигурацию линии. Прошу не принимать на личный счёт, сочуствую . Батареек, которые идут с завода, хватает на 3 года, а потом лучше менять раз в год (даже батарейки, приобретённые у официалов, больше года не ходят, не говоря о простых магазинных)!!! Каюсь, пробовал заказывать, дороже на много. -
У нас стоят FINDER 40.61.9.024.0000 полёт нормальный.
Есть ещё одна вещь - если зазор в тормозах не очень велик(ещё срабатывает, но уже на пределе), то получается очень интересная вещь, пока он холодный - оборудование работает, но как только он разогревается - всё, глюки(ошибка по частотнику, тормознул раньше времени и т.д.) - выносит мозг напрочь т.к. не понятно, то ли электроника, то ли механика, а визуально - по-любому, электроника глючит.
Ни разу не встречал необслуживаемые тормоза. Сама катушка - да залита. Как механическую часть сделать не обслуживаемую? Может у вас самое простое(по тормозу), увеличился зазор(износ диска) между зажимной шайбой и катушкой тормоза? Зазор между зажимной шайбой и сердечниками катушки тормоза должен составлять НЕ БОЛЕЕ 0,15 мм-0,18 мм в противном случае, неадекватная её работа, которая вынесет вам мозг не хуже плавающей неисправности. А рубить кабеля ни в коем случае! При неработающем тормозе начинают плавать размеры!!! А если он не фиксирует ротор, то может он просто ослаб(раскрутились гайки).
Проблемы со станком Кaban CA 3020
тему ответил в ivkin1975 пользователя tehnic в Оборудование для производства
Смотри блок питания 24 В. 1 - проверяешь фазы на входе в станок (колодка внутри эл. щитка) 2 - сколько приходит на БП 3 - сколько выходит с БП Если все фазы в норме и на входе БП в норме, тогда БП под замену или менять кондёры в нём (процентов 99,9). -
Поворотный стол. Пневма пропускает
тему ответил в Stekloff пользователя tehnic в Оборудование для производства
А какая производительность у твоего компрессора? А так, можешь взять документацию, сложить все данные по расходу оборудования и будет тебе производительность компрессора, НО, не забудь приплюсовать сюда все обдувочные пистолеты(1 пистолет - 100 л/мин.) и прочую "мелочёвку". А так бери минимум 2 куба(желательно винтовой и с подготовкой). -
Расход около 100 л/мин. Все столы работают на таком принципе.
