tehnic
Участник-
Дней в лидерах
11
Все публикации пользователя tehnic
Чем чистить машину для мойки стекла?
тему ответил в RudenskiyD пользователя tehnic в Оборудование для производства
У нас именно 3CPm и используются Lisec - пришли в месте с линией. А что за 3CR - можно ссылку, просто в прайсах контор, которые продают насосы Pedrollo, таких нет, сколько не искал. -
Я предполагаю, что износ из-за постоянной циклической работы (старт-стоп). Движки, кстати, больше 3-х лет у нас не живут (межвитковое). -
У нас Pedrollo стоят с пластиковыми крыльчатками, снашивает шлицы на ура. И маркируются не 3RC а 3CPm -
Видимо, рынок изменился, и им приходится разворачиваться (потихоньку) лицом к клиенту. В остальном полностью согласен.
Если крыльчатки пластиковые, то износ при интенсивной работе то-же мама не горюй, у нас хватает их на год, потом крыльчатки меняем. И ещё, если он 3-х секционник, то то-же хороший грязесборник. -
1 - близко не подноси. 2 - сами потом расправятся от центробежной силы. -
Мыть только чистой водой, т.к. химию очень сложно потом удалить, если добавить лишнего. Решил как-то один рабочий сделать доброе дело, помыть мойку, залил в баки (на глазок- почти бутылку) обычное Feiry. Стояли почти 4 суток, пока всё это вымыли. -
Попробуйте температуру поднять, градусов 5-10 В своё время лечили так.
Проблема экструдера Ecomix xs
тему ответил в waterman20008 пользователя tehnic в Оборудование для производства
Написано сумбурно, не понятно. Обрисуй картину более подробно. -
Всё зависит от конкретной механики и кол-ва нулей после запятой.
Так, давайте по порядку. Если данная шестерня стоит на приводе поворота режущего ролика, это нормально (большинство производителей так делают), т.к. нагрузки там минимальны, следовательно и стоять она там будет ооочень долго, даже Lisec так делает, а это, поверьте, о многом говорит (пример: столу практически 10 лет, отдыхает только в пересменку, из 24 часов в сутках, кроит листы по 20-22 часа - шестерня ещё родная, износа нет, люфтов тем паче). НО, если то же самое установить, к примеру, на ось Х, она умрёт через месяц максимум, при такой нагрузке, т.к. вес и инерция моста несоизмерима. В паре с ней обычно идёт шестерня или рейка, сделанные из износостойкого материала. И так, что мы имеем: 1 - если резать не большие объёмы - ящик стекла за пару дней - хватит на долго. 2 - если увеличиваем объёмы производства - пропорционально умирает шестерня. 3 - если хотите на долго, не заморачиваться, при увеличении объёмов не переживать за оборудование - выбирайте категорию оборудования в более высоком классе. Выбирая оборудование в нижнем ценовом сегменте, стоит сразу же откладывать купюры на его поддержание в рабочем состоянии(и про точность в том числе). Далее, вы написали - "менять-то приходится только одну шестерню и без подбора в пару" - так то, оно так, но производитель обязательно будет вас ломать на замену в паре(не спорю, можете купить и одну, но они обычно делают ход конём - в таком случае мы не гарантируем вам точность, т.к. ответная шестерня возможно тоже изношена). Вы можете поставить хоть деревянную, хоть из пенопласта, главное чтоб хозяин или ответ. лицо согласилось и, в случае чего, не катило на вас бочку. И ещё, всегда в паре шестерня/шестерня или шестерня/рейка одна деталь идёт из "мягкого" металла, а вторая, соответственно, из более износостойкого, чтоб в случае чего, хоть что-то уцелело.
Если 0,83 то это люфт, а вот 0,083 это норма.
Не по глупости, а за тем, чтобы они быстрей изнашивались - основной бюджет контор производящих оборудование, это расходники. Я сомневаюсь, что, к примеру, вы захотите произвести подобный агрегат и дёшево, и чтоб годами не ломался - кушать всегда хочется. Это не люфт, это нормально, если больше других косяков нет.
Может быть разная версия прошивки.
Сразу готовь кругленькую сумму. То, что заменили на бронзовые, нет ничего страшного, если их изготовили нормально, а вот то, что по осям (X и Y) стоят пластиковые шестерни, повод задуматься о качестве и долговечности станка. Пластик, кроме оси W (С, Z привод резца), встречал только на дешевых китайских. То, что разбирали и не нашли, ни о чём не говорит, т.к. не все умеют пользоваться измерительным инструментом (я не про рулетки, хотя, тоже встречались индивидуумы) или ищут не там. Лучше сам всё проверь.
Usually the pinions are the most vulnerable parts - согласен, что слабое звено, но по опыту, смотри сочленения в первую очередь, обычно там разгадка кроется. По поводу движка - если так рассуждать, то: 1. Ремонты бывают разные. 2. Зачем вообще ремонтировать - списать и купить другую. P.S. Читай вдумчиво, что пишет Михаил, он на столах не одну собаку съел.
+1 У каждого стола, любого производителя есть ахилесова пята, в основном механика и конкретный узел. Чаще всего- шпоночные соединения (люфт). Почему обязательно капиталка, может просто прокладку пробило или клапана отрегулировать надо(возможно притереть).
У меня был опыт именно со всеми этими видами - если не мазать, ходят долго, данные виды направляющих у нас стояли с задней стороны стола. Работали мы с пирамиды, которая как раз стояла с той стороны, мусор, тальк в большом кол-ве + смазка на направляющих = прилипший мусор на направляющих. Ежедневная чистка не помогала увеличить продолжительность их жизни. При вскрытии первого развалившегося подшипника, пришёл к выводу, смазка + тальк в подшипнике - это субстанция, как клей. Не стали мазать, а они начали ходить. Уже ответил на свой вопрос.
Я всё правильно понял? Со станком идёт MАХ 10 роликов - за 3 года 10 роликов, это круто. Ребят, да он у вас не износился, а заржавел . Он у вас по прямому назначению вообще используется?
Прошу не кидать в меня кирпичами, но в этом вопросе я категорически против смазки, только очистка направляющих и подшипников, внешне, без разбора. Из практики: по началу, смазывали линейные, как написано в руководстве - развалились через 2 месяца (забило тальком, клинанул и выдавил обойму), перестали вообще мазать, только внешняя очистка - отработали 5 лет(сколько точно они ещё простояли, не знаю, стол продали). Да и ещё, работали с пирамиды.
C "лисапедом" есть аналогия, но там есть "автоматический корректор" в виде вас на нём . Если во время работы наблюдается гул, вибрация и т.п. - это уже не колокольчик, а колокол, говорящий о том, что нужно срочно искать причину. "Давление прижатия ролика к стеклу действует в две стороны - к стеклу и на сопряжение ролик/рельс" - так-то оно так, если заниматься теорией, но в данной ситуации, учитывая вес головы (она руководит, это как слон и моська), а вот люфты, доставят вам не мало головной боли. Должно быть лёгкое свободное перемещение, без люфтов, подклиниваний и т.п. С износом сталкивался, но до люфтов не доводил, т.к. раз в месяц полный осмотр оборудования + пинок под зад операторам, если станок "грязный", а вот с вибрацией может быть совсем просто - налипание чего-либо на один из роликов рельса или что-то между зубьями приводной шестерни.
Мост, это подвижная станина (перемещение по оси "Х"), на которой установлена подвижная голова (перемещение по оси "Y" и "W"(или ось "Z" на разных столах разное обозначение)). Имеется в виду проверить приводную часть на люфты (пост № 10). И ещё, из практики: было 1 раз, что сама головка, в которую вставляется резцедержатель с роликом, провернулся, т.к. она сидела не на шпонке как у большинства, а просто фиксировалась на штоке 3 винтами, причем даже без фиксатора резьбы (заводское исполнение) и именно на продукции этой фирмы. Так что сначала механика, а уж потом электрика и электроника.
Остановить раскрой не проблема - уменьши скорость перемещения до "0" и сразу увидишь, как по факту у тебя стоит ролик. Судя по фото - режет боком.
Да есть, но в этом случае задействуются параметры осей "Х" и "Y", а "W" никто не трогает.
Не знаю, для чего так сделано, но программный и физический "0" на этих станках (фирмы CMS), абсолютно разные вещи. Стол обнулился - резец стоит строго в ноле, начинает резать, разворачивается на разницу "смещения" (к примеру: резец стоит в "0" при резе по оси "Х", пока не нажали кнопку старт раскроя, но как только нажали старт, он разворачивается на величину данного параметра, т.е. при резе по той же оси "Х" может "резать" хоть боком, соответственно и по другой оси будет тоже самое). В общем, видимо чего-то перемудрили или специально. И что самое смешное, не говорят, где надо рыть - подключайте нас к столу, мы всё исправим (первый раз подключали и снимали, что они делают, чтоб потом не мучиться - пригодилось). Так что, как говориться, у каждой игрушки свои погремушки.
