12
Все публикации пользователя Fobius
Большая щель при открытии окна на 45°
тему ответил в Совсемчайник пользователя Fobius в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
И не благодарите,если не догадались где фотка. По мне так просто цапфы не целяют и держится всё на силе трения. Вариант 2: цепляет один из механизмов где то. -
Структурное остекление. Прошу поделиться опытом.
тему ответил в Николай417 пользователя Fobius в Общие профессиональные вопросы
Про 1мм. это из каталога шуко (поискал,но сразу не нашёл,а больше времени тратить нет сил и желания). Высчитать легко: 20(25 для 60й системы) минус заход стеклопакета на стойку (15 мм.) , минус терморасширение стойки относительно стекла, минус крепёжная деталь, выходящая за ус,минус погрешность изготовления стеклопакета в плюс. Вот и получается: 20-15-(2)-1-1, остаётся один . А так в ригель 125 мм длиной 1,4 м. ставили стальную трубу, когда крестовидную опору невозможно было засунуть. Конечно,можно сделать стеклопакет ниже по высоте на 1мм,но этот милиметр криворукость монтажников сожрёт . А если сделать меньше,то будет что типа этого: А про триплекс,то неужто,если НУЖНО поставить закалённое стекло,то в триплексте стеклопакет выпадет при разрушении одного стекла так же,как и без триплекса? -
Ветровая на стойку считается как обычно, а вот прогиб ригеля от веса считается из условия макс прогиба 1 мм. Стеклопакет считается под точечное крепление, внутреннее стекло либо сырое,либо триплекс из закалённых, если нет предохранителей от выпадения стекла. А так,если никогда не проектировали огромный структурный витраж, то вполне могут быть проблемы, но это неточно -
Открывание наружу Алюминиевых окон
тему ответил в TYSON58 пользователя Fobius в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если есть 2500 тысячи евро у заказчика....- 12 ответов
- алюминий
- верхнеподвесные
(и ещё 3)
Теги:
Это бы дало кое какой эффект, если оно было бы на всю высоту без импоста. Да и то эффект чисто за счёт работы калёной шестёрки на изгиб,то есть околонулевой. Если нужна жёсткость при закреплении в пол, то поможет только диск жёсткости в районе потолка, желательно на весь потолок. Диском жесткости может быть крестовина от угла и до угла, может быть монолитная панель,хорошо работающая на изгиб (фанера, например),тогда вклейка помогла бы, так как стекло служило бы диском жесткости в плоскости стены. Вот классика строительства, если не хочешь,чтобы ангар сложился подобно карточному домику
Производство оконных стеклопакетов из ультратонкого стекла запустят в Польше
тему ответил в Alla Loseva пользователя Fobius в Оконные новости от участников
Они победили сопромат )- 3 ответа
Памяти Пригожина В.Е. - Windower
тему ответил в Vadim пользователя Fobius в Оконные новости от участников
Как порой немного человека отделяет от мира по ту сторону. Соболезную. Этот человек впервые научил меня смотреть на климат внутри дома серьёзно. Вечная ему память. -
Неужели блики в окне для всех это нормально?
тему ответил в Igorr пользователя Fobius в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Когда он заработает,то родившись в семье холопа ты сможешь стать,максимум, старшим холопом. Весь отбор редуцирует социальные лифты и уничтожит достижения. Как классический пример: достижения Римской империи и средневековье,которое даже повторить их не могло тысячелетие Вот такая вот тенденция: техническая революци-рост-стагнация-упадок. -
Антибликовое стекло (которое максимум 3 мм и делается для витрин и хрен где найдёшь) спасёт Вас от данной проблемы. Специально пошёл посмотрел в окно и таки да, бликует, каналья. Как я раньше жил до этого и не замечал -
Поставил рекламорезку и никакой навящивой рекламы с настольного компа не вижу. А вот с мобильным дела куда хуже. ИМХО, с навящивостью рекламы иначе не вижу смысла бороться, иначе тебе и видео и вирусы и переходы при попытке закрыть будут лезть постоянно. Так что я встал на одной стороне гонки вооружений реклама vs блокировщики. Се ля ви.
Завод «Хамелеон» стал частью группы компаний Schtandart
Загугли, есть такая фирма и не одна. Не перевелись патриоты- 33 ответа
- schtandart
- хамелеон
(и ещё 1)
Теги:
Створка фрамуга наружного открывания шуко, не закрывается
тему ответил в Ринатучи пользователя Fobius в Ремонт и техническое обслуживание окон
На что поменять КП45 ?
тему ответил в Maxfactor пользователя Fobius в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Всё равно тогда на каждую "стойку" приходит только половина нагрузки. При должном скреплении напряжения и перемещения от одной "стойки" будут передаваться второй. -
Конечно, момент инерции скреплённых деталей суммируется. Только это армирование выбивается по своим характеристикам почти в два раза,по сравнению с другими. Я бы брал расчётным значение 3,5 см4 Это фикция,а не крепление. Момент инерции трубы лишь немногим больше,чем у самих стоек, да и с такой точечной нагрузкой он помогает не так сильно, как "представляли" проектировщики в расчётах. -
По мне так никого не найдёте на самоделку КП45+ПВХ, тут вероятность проблем резко возрастает без отработанной технологии. Я бы лишние деньги потратил на мощный обогреватель,который позволит стоять в труселях при любом морозе. Ибо всё равно каждый погонный метр придётся обогревать 0,5-0,6 Квт на погонный метр (цифры с потолка, в Краснодаре то тепло), а так просто увеличьте эту цифру в три раза П.С. простейший расчёт по теплопроводности (без учёта подогрева проникающего воздуха) в самую холодную пятидневку даёт расход 0,207 КВт на 1 м.кв. Если отбросить потери через пол и потолок,то только через витраж будет уходить 3,8 Квт тепла для поддержания +20 внутри. Если поставить в КП45 24 стеклопакет, то получим потери в 2 раза меньше через СПК* и этого теплообогревателя уже хватит на пол, стены,потолок и немного воздуха. Да и холодные пятидневки бывают нечасто Не забываем,что конструкция негерметична и нужно тепло на подогрев воздуха+потеря тепла через пол,потолок и стены. -
Момент инерции центральной стойки для 18 этажа 6 ветрового района для алюминия равен 195 см4, а для стали равен 65 см4. Перевожу на русский: для алюминия ALUTECH F50 нужна стойка глубиной 120 мм. для СИАЛ КП45 и стекла нужен момент инерции 130 см4, а судя по фотографии у Вас там стойка КП4550 с моментом инерции 20,6 см4 или в 6,3 раз меньше . Теперь о стали: в ПВХ не силён, потому ориентируюсь на самое "толстое" армирование Рехау Сиб: 238600 (которое вряд ли существует на рынке), представим что мы крепим встык две рамы с этим армированием,то суммарный момент инерции будет равен 14,2 см4 или в 4,57 раза меньше,что не настолько и плохо. Но по факту момент инерции армирования будет раза в два меньше, то есть в 9 раз меньше расчётного. Вариант 2: ставим усилитель между стоек стальную оцинкованную полосу 100х6 мм,что добавит к гипотетическому армированию 7,5 см4 ещё 50, то есть в сумме 57,5 см4,что всего на 12% меньше необходимого. З.Ы. Жаль,что не прихватил с прошлой работы фотки,где в Южно-Сахалинске (такой же ветровой район) в одной новостройке повырывало с корнем все балконы из ПВХ, без усилителей с креплением от пола до потолка. Но там была проблема не в жесткости конструкции, а в очень дешёвых дюбель-гвоздях 6х60, которые это непотребство крепили. -
Окна же тёплые, значит чем больше окон,тем теплее
Вся ответственность просто будет на жильце, как заказчике, который заказал себе непроектную замену балкона (Кажется, я заговорил чужими словами ) -
Смотрим сначала что за ручка в каталоге и ищем подобную у других производителей: Зигения, Хопп, ГУ и тд. https://hueck.blaetterkatalog.de/app_documents/?catalog=Katalog_WS075_Besch1_en&lang=en_GB#page_964
А перевернуть пакет? всё равно стекло прозрачно,как я понял. Будет выделятья, но зато и охлаждаться - тоже
Прошу помочь по алюминию
тему ответил в newsolutions пользователя Fobius в Общие профессиональные вопросы
https://alutech-group.com/upload/iblock/ed9/tk-alt111.pdf Тут каталог Алютеха. Воткнуть большую толщину можно, поставив другой уплотнитель. Двери собраны на уголках, которые раскручиваются шестигранником и толщина заполнения тоже контролируется уплотнителем, но там общий паз 10мм, маловато для 8мм. Два стекла там и правда стандартное решение,но нужен другой профиль. Второе стекло можно поставить через прижимку шириной 40 мм. Например, Сокол. А в качестве уплотнителя на стойку воткнуть FRK 13 от того же Алютеха (самоклеющаяся резиновая лента 8х1,6 мм. Но тут вылезает вопрос с углом и дверями. Если с ними ничего не сделать,то прибавка звукоизоляции съестся шумом из слабых мест. Насчёт прибавки,то толк должен быть, но не то,чтобы очень заметный. Ещё посмотрите что там над потолком идёт. Может, дыра? https://docs.wixstatic.com/ugd/04be49_3e713e0f651c4bb9afa391779d0ff935.pdf -
Ставя окна на окна бояться за монтажный шов А вес окна воспринимает кто, соединитель? И отлив прямо на раму прикручивать или вообще без него? А так же ГОСТ 30674-99 Это я так, к слову. ГОСТ то зло
