Turbych
Producers-
3
Все публикации пользователя Turbych
Ставить стекло эмалью на обозрение нельзя, в зависимости от типа покраски, будь то напыление или валковая машина, будут видны дефекты покраски (ну или не дефекты, а технологические нюансы). Хотя есть и плюсы, на светлых тонах не будет влиять оттенок стекла на цвет стемалита. Конечно самый удобный и эстетичный вариант это п.4, да и поцарапать стемалит со стороны краски надо постараться.
Так вам с практической точки зрения и говорят, что ваши доводы необоснованны и ничего вы не добьётесь, так же вам на будущее сказали, что надо сделать, чтобы этого избежать, что вы ещё хотите? Пожалеть вас?
Производитель не обязан за вас решать, что вам надо, а что нет. Подразумевается, что заказ выполняет технически грамотный человек, который произвёл все расчёты и т.д., а так украинская фирма потом в суд подаст за навязывание услуги. Ещё раз говорю, то что вы не учли при заказе, производителя не надо впрягать. Есть инженеры проектировщики и т.д., вот с них и спрашивайте, вы должны учесть всё, включая какая кромка нужна, какой герметик и т.д., чтобы не всплывали потом темы, что у кого-то стеклопакет на крыше разгерметизировался, стекло у кого-то саморазрушилось... Даже если камера зафиксировала момент разрушения, это не значит, что стекло саморазрушилось. И с чего вы взяли, что там нет косяков монтажа? Для меня вот саморазрушение совсем не очевидно, тем более по прошествии стольких лет, а вот перекос конструкции, например, для меня более очевиден, или, например, что не были учтены технологические зазоры или саморезик какой коварный, который мог появиться совершенно после вашего монтажа. Ещё раз... мой совет, нервы - они не восстанавливаются. И не надо политику сюда впрягать.
Вы не докажите саморазрушение, не портите нервы ни себе, ни другим, закажите новое изделие и при его монтаже учтите все косяки, которые могут возникнуть в будущем.
За свой счёт, за чей же ещё, в суд на производителя смысла подавать нет, а закалка, кстати, очень даже ничего.
Вы сначала докажите, что это саморазрушение, ГОСТ такие вещи не регламентирует, для этого существует heat soak test
10мм надо хорошо вдарить, след бы увидели, может с другой стороны?
Ну так надо данные прописать машине, обычно на дискете они в комплекте, хотя я могу и ошибаться... батарейки надо чаще менять, причём во включённом состоянии, где-то валялся 127 процессор, причём был залитый и с новой батарейкой, и программа была где-то на немецком языке для заливки. Шнурок там вроде самый простой, посмотрите на еBay, раньше там этих процессоров много было...
Возьми ГОСТ на закаленное стекло и проверь хоть по всем пунктам. Кстати, головой не царапается, если мытая конечно.
4 Optitherm S3 Pro кто использует на производстве?
тему ответил в Turbych пользователя Turbych в Стекло и стеклопакеты
Ок, спасибо, тогда мы идём в СТиС) -
Саш...но любое другое. хоть мультик, хоть другое многофункциональное без проблем... Землю проверил, всё на месте, а пересыпка-то не электростатикой случаем наносится? -
Мужики, нужна консультацию по данному стеклу, вернее не консультация… Пару вопросов необходимо задать...только на данном типе стекла начинает клинить режущий ролик. Уже и под микроскопом смотрели пересыпку, всё перепробовали, вводные ролик Bohle (углы заточки перепробовали все) жидкость 5503, режу любое стекло хоть с покрытием, хоть нет, всё отлично. Кладу это стекло… второй рез и усё... ролик вклинил... Подозреваю статику, но вот как с этим бороться? ... Кто режет данное стекло? Есть проблемы?
Хана покрытию может?
Подскажите, кто где берёт, брал или где можно достать нормальный продут данного соединения для печи закалки? Буду очень благодарен за информацию, производитель печи лапы вверх.
Стекло эмалит TST PH 6 BR _KI_OU
тему ответил в FREE-LANCER пользователя Turbych в Стекло и стеклопакеты
Ну не факт, что именно эмалит, а по поводу маркировки...это от вольного, что ещё можно догадаться, что 6мм бронза и то...пальцем в небо. -
Станок Intermac Master
тему ответил в castiel174 пользователя Turbych в Оборудование для производства
Насколько помню Мастер, на этой плате лишь переключатель адресации, программироваться на ней точно вроде ничего не должно. Фото бы посмотреть, мог бы тогда, если у меня такие же, сказать адрес. Да и в Юту пробовали позвонить, может помогут? -
Притупление кромки самая безопасная операция для стекла с покрытием, так как покрытие не вступает в контакт с механизмами станка, оно банально находится сверху на 2-х ленточном станке или спереди, если речь идёт об обработке на автоматических станках, там присоски держат стекло с другой стороны. Вот шлифовка в основной своей массе происходит на вертикальных или горизонтальных кромочниках, и не наждачная или стеклянная пыль является угрозой для покрытия, а прижимной конвейер станка, это две резиновые или силиконовые ленты, которые прижимают стекло, вот тут-то и засада...особенно если станок изношен, скорость передних и задних лент не равномерна, короче покрытие в труху на ширину этих лент. Также некоторые ленятся перед обработкой стекла с покрытием сменить воду в системе охлаждения инструмента, опять же проблемы.
Проходили, 6 тонированная, не закаленная.
Программа для раскроя стекла
тему ответил в Павел Д пользователя Turbych в Отраслевое программное обеспечение
Я вот одного не догнал, а фигуры-то есть возможность вставлять в оптимизацию? или это отдельный какой модуль? -
Джамбо стеклопакет 2.3х3.3, поделитесь опытом.
тему ответил в _OON_ пользователя Turbych в Стекло и стеклопакеты
Поставьте максимальную рамку, которую фасадчики смогут в профиль свой вставить, 100 мм конечно перебор, линии вроде как на 60-80 мм рассчитаны, но в ручном режиме и чёрта соберут. Да и пакет далёк от джамбо, стандартный так сказать по нынешним меркам. -
Если можно и мне тоже контакты по данному модулю раскроя. Спасибо. -
Стекло SunClear - что это такое, кто знает?
тему ответил в Kapitan Panika пользователя Turbych в Стекло и стеклопакеты
Так она и есть скорее всего. -
Течет вода по стеклам внутри дома, что делать?
тему ответил в leo2015 пользователя Turbych в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
У приятеля была проблема в доме из СИП панелей, термос ещё тот. Вылечил вот такой конструкцией, правда, производитель не этот, но принцип тот же. Регулируемый клапан через стену практически в каждой комнате. http://www.almaz-ser.../index/doc/id/8 -
тему ответил в servis-roman пользователя Turbych в Оборудование для производства
На 2-х своих BSV банально повесили поверх старых 15" мониторы, подключив их к выходу VGA в компе BSV, разъёмы которого находятся сзади панели управления. Там и бумажка с расположением разъёмов должна быть приклеена. -
Даже если узнаете тип стекла, краску, которой красили, а также фирму, которая производила стемалит, гарантий попадания в цвет 60-70%. Мой совет, снимите один для образца и отправьте на завод, кто производит стемалит. Благо таких сейчас много, но не все могут подобрать. Как правило, отличие по цвету получается из-за оттенка стекла, особенно если цвет стемалита светлый. Если у вас окрашено стекло типа серого, бронзы или мультика тёмного, то там проблем меньше.
