По первому вопросу:
Когда установили резец в резцедержатель (я так понимаю резец в пластиковом корпусе ? ), проверьте чтоб ролик крутился легко. Можете сравнить перед заменой как крутится старый ролик и как крутится после замены новый ролик (установленный в резцедержатель). Если ролик крутится туго - можно подточить пластиковый корпус резза наждачной бумагой, уменьшить его ширину на приблизительно 0,2 мм. Если все равно будет крутится туго - надо снять его, выдавить металлическую ось с пластмасового корпуса, убрать резец и чуть-чуть увеличить внутреннюю прорезь и собрать потом все назад. Третий вариант - это разобрать старый резец, взять с него пластмасовый корпус и установить туда новую оську и новый ролик ( если не поможет, можно сделать все тоже самое на со старой оськой - только новый режущий ролик)
Чудес не бывает))) не режет, пропускает, а потом начинает работать )) Значит режущий ролик закусывает! Я бы посоветовал брать ролики (резцы) фирмы Bohle
По второму вопросу.
Я бы посоветовал Вам :
Почистить бак для масла ( там как правило очень много мусора, хуже не будет ))) )
Приобрести клапан Sirai v165v01 с пропускным отверстие 1,1-1,2мм , или САМОZZI PD000-2E2-R55 (по моему тоже пропускное отверстие 1,2мм) и главное взять с правильной катушкой (у этих столов может быть одновременно и постоянка 24 и переменка 24, что-то работает на постоянке, а что-то на переменке- обязательно проверить ). Можно взять, если не поможет - будет запасной, они все равно выходят из строя.
Поменять дроссель ( я использую для регулировки подачи смазки на резец дроссель для пневматики CAMOZZI GMCO 914-M5-4). Главное, чтоб дроссель был без обратного клапана и с маленькой пропускной способностью.
Как-то так)))
