MaxNVKZ
Producers
    19
  1. Если я верно понимаю, то 70/40 менее селективное чем 70/35. Если вы говорите про sf=30 то для сохранения требований к селективности светопропускание будет около 60. При вашей площади остекления я бы вообще рассматривал нижний пояс остекления, если он есть из 40/22 или даже 30/16, а верхний 66/33 или 70/35. Все в линейке Suncool , у других производителей тоже есть аналогичные стекла.
  2. Есть фотография всего стеклопакета, где видно общую картину разрушения или, например место, в которое удалили.
  3. отдельное спасибо, за то что отписались по результатам разбора. Неистово плюсую!
  4. какие у вас действуют нормативные документы в Молдавии? В ГОСТ 24866-2014 написано что это межнациональный стандарт и за принятие голосовала Молдова в лице Молдова-стандарт. Пандемия закончится , а минимум гарантии в 5 лет по ГОСТ 24866-2014 никто не отменял. В любом случае: Пиши запрос вот сюда: https://acreditare.md/ Описывай ситуацию и прямо в запросе запроси признает ли данный орган аккредитацию лабораторий в России или любой другой стране. p/s/ В условиях пандемии многие сертификационные центры, пошли навстречу друг другу и начали признавать результаты идентичных испытаний. Мне кажется, марку герметика следует озвучить, хотя бы первую и последнюю букву. На то мы и сообщество профессионалов, чтобы учиться на чужих кейсах.
  5. По-моему весьма спорое заключение ... безобразие... Запросите копию данного заключения, там должна быть указана маркa первичного герметика и диапазон температур эксплуатации. Если говорят о том, что комплектующие не выдержали низких температур, то эта информация должна быть проверена ими. Запросите заверенную копию декларации, выпущенной производителем стеклопакетов, данный вид продукции подлежит обязательному подтверждению соответствия. Просто так ничего не потеет, нарушение первичного контура герметизации налицо. Глядя на этот пакет, я рекомендую проверить метод крепления шпроссе, есть вероятность что они прикручены тонким шурупом насквозь и поверх шурупа нет бутила. Так же похоже, что рамка собрана на уголки, поэтому рекомендую с обратной стороны проверить наличие бутила заполняющего стык уголка и рамки.
  6. Привет! пробублирую ответ в схожую тему: Предлагаю разделить задачи и сделать так: p/s плюсуйте или миниусите , пожалуйста.
  7. Привет! Предлагаю разделить задачи и сделать так: Организовать две нитки остекления с функциональным разделением. Наружняя нитка шире оконного проема= триплекс в раме из уголков (вместо оконной решетки). Триплекс состоит из закаленного внешнего стека и термоупрочненного внутреннего стекла. такой экран выполняет роль защиты от взлома + шумозащитный барьер не мешая вентиляции помещения при открывании створок. Внукреняя нитка остелкния = стеклопакет. Выполняет роль защиты от солнечного излучения и сохранения тепла. p/s плюсуйте или миниусите , пожалуйста.
  8. Коллеги, Здрасьте! А где смотреть дату публикации и вопроса? "не по шарам" мне. может я отвечаю на запрос "лохматого" года? по существу: разматывайте клубок отсюда. Звоните, езжайте и т.п в Realit Описывайте ситуацию : "Ваша профилная система не позволяет в процессе эксплуатации менять пакеты." В итоге получите ответ один из двух: 1. конструкция собрана не по документации производителя , "нехороший человек" = фасадчик 2. конструкция собрана по документации, "нехороший человек" = Вы.
  9. Уважаемый коллега! Если вы собираетесь мыть стекло, и знаете, что есть требование к проводимости, значит вам нужно обратиться к поставщику (производителю стекла). И спросить руководство по переаботке стекла (тык), каждый производитель, предъявляет свои требования. Все индивидуально, но "концентрированно" я могу порекомендовать: 1. Низкая проводимость - это залог отсутвия бактерий (соплей) в вашей мойке, а значит меньше остановок на очистку и меньший интервал обслуживания. "мертвая" вода = лучший очиститель. 2. Проводимость нужно мерить не после станции водоподготовки, а непосредственно в баках моечной машины. Иногда вроде станция есть, но наливает в накопительные баки и далее по трубам сплошь покрытыми бактериями и тиной. = видимость водоподготовки или "а зачем козе баян?" 3. Откройте для себя тест полоски на наличие органики в воде. 4. Используйте испаряющиеся (вместо водорастворимых) жидкостей для резки стекла. 5. Контролируйте состояние форсунок и фильтров в мечной машине. ежедневно. Коллеги, дополните пожалуйста. p.s. Если по делу плюсани, если флуд минусани..
  10. В готовом окне, это нереально. Но по свойстам превосходящим или незначительно уступающим (звукоизоляция у меня вызывает сомнение) СПД 4-9-4-9-4 можно попытаться. А в будущем, на этапе проектировоания, у вас будет возможность использовать аргументы и кейс исправления ситауции всяким пленками. Если это понадобится.
  11. Замечание принято. Исправлю. Спасибо.
  12. Ставьте первым стеклом любое с эмиссией 1%. Проверьте чтобы покрытие на стекле было высокоселективное (LT/SF -> 2) - это для защиты и летом и зимой. Ну и рамки подбирать оптимальной ширины 14-16.
  13. Может ты имеешь ввиду технологию лазерного удаления уже существующего покрытия? После которого сплошное токопроводящее Low-E делится на дорожки и становится фактически спиралью.
  14. Всем привет! Чтобы не было запотевания нужно повышать температуру внутреннего стекла. -верное утверждение. Обогрев -сокрее борьба с последствиями, а не с устранение причины. Вентиляция нужна, солидарен с высказываниями выше. При повышенной вланости в долгосрочной перспективе выпадение конденсата на стеклопакете будет меньшей из проблем. Почему никто не обратил внимание на формулу стеклопакта? В текущем случае можно перейти на двухкамерный стеклопакет. Обогреваемы стеклоакеты для Ташкента, это имхо перебор.
  15. 2-3 мм полосы через шаг 20мм да еще по вертикали (вдоль 2300) при ширне 1000 - не похоже на rollerwave. в печь стекло скорее всего заходилт короткой стороной параллельно валам, да и шаг волны там не 20мм Не могу представить чтобы это могло быть.
  16. Вас не смущает что вот тут Стеклопакет нехилых таких размеров горизонтально закачиваются, хотя это нужно делать вертикально. А тут пишете про формулу 6SunCool 60/40 зак -16Кr(Chr UB)-6 зак -16Кr(Chr UB)-6OptS3 зак. Судя по тому что и там и тут криптон, делаю вывод, что это оди и те же пакеты. Горизонтальная закачка и последующая герметизация таких размеров со стеклами 6мм. Предположение не лишено смысла. Вы линзование на этом стелопакете проверяли какая у него ширина по центру? Если это хим реакция,то пятно повсюду, если слипание то по центру и будут на двух встречных стеклах . Проверить просто - проткните рамку, разгрузите пакет, если слипание то , пятен станет в два раза больше.
  17. вот для сравение цитата из ГОСТ 24866-99 Сейчас этого нелогичного пункта нет, а проверяющие не обязяны знать все новые документы, у них чеклисты с 85 года не поменялись. Они будут ражы, если вы им позволите поставить галочку, что не требуется подтверждения этого.
  18. Печатайте паспорта на продукцию, вместо с отгрузочными докумнетами и будет вам счастье, там нет ничего, что может подстаивть производителя. Лишнего туда не пишите. То есть воспоьлзуйтесь вот этими пунктами госта 24866-2014. Если заказчик выдвинул требования до оплаты счета, то делаем счет с учетом необходимости провести испытания. Если позже, то сьезжаем с ответственности вот по этому пункту: Все! Я вас научу плохому!
  19. 6.1 Приемку стеклопакетов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 32529 по показателям, указанным в таблице 4. Открываем ссылочный стандарт 32529 вот написано, что продукцию нужно принимать, и что должно быть указанов паспорте.
  20. Всем привет! Стеклопакеты согласно постановлению правительства подлежат подтверждению соответвия в форме декларации, нормирующим документом выступает ГОСТ 24866-2014. Схема подтверждения соответсия ( 3 или 4 не помню точно) которая требует проведение испытнаний по пунктам иметоликам указанным вГОСТ 24866-2014 с привлечением независимой лабораторий. На оснвоании протколов оформляется декларация. Наличие декларации обязательно! Покуапатель конечной продукции может запросить декларацию и протоколы испытаний. Если испытвались конкретные формулы стеклопакетов и они отличаются от изготовленных могут быть проблемы у придирчивого заказчика. Декларацию и ее легитимночсть можно проверить на сайте Росаккредитации. Запросите у поставщика пакетов декларацию, протокол испытаний и перешлите все это вашему покупателю окон. Если сами проиводите, приложите имеющуюся у вас декларацию. Если речь идет о документае проверки конкретной партии при производстве службой качества, то его так же можно сделать. Главное не указывайте параметры, которые не зависят от производителя, такие как светопропускание, сопротивление теплопередачи, звукоизоляция. Это пережиток стаорого госта 24866-99, который требовал указвыать эти параметры. Были у меня случаи когда паспорта требуют для того, чтобы подтвердить эти цифры, на этапе сдачи проекта.
  21. вы провели тест на совместимость материалов. причина в том, что материалы не совместимы.
  22. При изготовлении триплекса в мешках, заготовку ложат в силиконовый мешок, и откачиваю воздух, чтобы откачивалось качественнее между стеклом и мешком кладут тефлоновую сетку, не для рекламы, а для понимания, посмотрите на сетку ниже по ссылке, потом на фото. http://www.a-steklo.com/catalog/5539.htm
  23. - Или дефекте конструкции - Или о дефекте монтажа - Или о несовместимости материалов
  24. Это что сообщение из прошлого? опубликовано вчера. начало "Пришла зима....." Теперь по делу для климатического времени зима. 4-24-4 - по теплотехнике гораздо хуже чем 4-10-4-10-4. Тех кто вам насоветовал это метлой гнать из отрасли следует. У 4-24-4 и температура внутреннего стекла ниже -ниже точки росы, вот конденсат и выпадает.
  25. Триплекс есть. Посмотрите внимательно случайно стеклопакет не развернут? Триплекс точно стоит ближе к помещению, а не внешним стеклом? - думаю это ваша ситуация. Указанные стекла нельзя собирать покрытием наружу. Если так то это косяк производителя.
