Дмитрий)
Все публикации пользователя Дмитрий)
  1. Компрессор выносить по-любому! Иначе оглохнешь... Можно сбоку пристроечку под него сделать. Размещение можно и самому "родить" если понимать, что в одну калитку заносят хлысты профиля, а из противоположной выносят окна готовые. Также важна высота потолка.
  2. Видеорегистратор по типу налобного фонарика сегодня, думаю, пригодится. Для директора кино сниму.
  3. Так и дилер встала в позу... забирайте окно и всё! А сама даже его в глаза не видела. Да и претензия в бумажном виде не предъявлялась... Завтра, я подозреваю, будет мне звонок от ген. директора, который определит порядок действий...
  4. Даже в квартиру нас не пустили без новой створки... Видимо грядёт священная война((((
  5. Такой вариант обдумывал, но боюсь у клиента паника начнется! Наверно предложу или это, или подождать, когда домыслы превратятся в реальные проблемы.
  6. Изгиб не в плоскости окна, а с улицы в квартиру.
  7. Коллеги, подскажите, как быть! Вызвали на адрес. Трёшка, по краям створки (выс.1300), посередине глухарь. Якобы на правой створке, на замковой вертикали выпуклость. Клиентка пыталась объяснять, где и как криво, но я не понял "чё почём" и решил приложить правило. Выявил дугу с вершиной в районе ручки. Максимальная щель (на глаз) 1-1,5 мм. Проверил прижим створки к раме в закрытом положении - ок. Я объясняю клиентке, что все ок. Она ноет, что в будущем будет морозить и дуть. По рассказам монтажников и менеджеров, там собирался консилиум в составе дочери и зятя-"строителя". Заказ дилера. С положением ГОСТа про 1мм на 1м я ознакомлен. Варианта 2: кивая переделать. Либо договориться, что, как будет морозить и дуть, так зовите... Дилер не борется никак с потребителем: это 1 дама, которая нанимает наших монтажников и покупает наши окна. Типа, ваши окна, ваш монтаж, вы и разбирайтесь.
  8. Бывает, крашу швы на ламинированных ПВХ окнах и чётко вижу, что краска светлее. начинаю переживать... потом вспоминаю, что на карандаше написан артикул! и этот артикул совпадает с пленкой.... и становится пох! Вопрос: в данном случае надо, чтобы изделия совпадали по цвету с конкретным образцом или с цветом вообще?
  9. Фальцлюфт похоже! Не фурнитура влияет на зазор (фальцлюфт), а наоборот.
  10. За них всё сказали их клиенты. Это ли не показатель?!
  11. Больше года назад делали окна Трокаль ламинированные с фигурным штапиком. В процессе производства окон косяков не обнаружено. Клиент не обращался.
  12. Это если импост ровно закреплен и ступенька по всей ширине импоста. А здесь криво... Соединитель импоста наверно неровно прикручен..
  13. Смотрите, на пластине цифра 9 (ось фур. паза 9 мм), а профиль походу 70 мм (ось фур.паза 13 мм), скорее всего нужно пластину другую. с числом 13.
  14. Это именно для пустующих зимой домов?
  15. а почему не 4х16х4?
  16. У нас узбеки (хоть 2-м, хоть толпой) за одно погруженное окно получают 30 руб. В Германии у водителя оконной фуры на заднем борту висит погрузчик. Водитель и грузчик в одном лице. Разница в объеме! Но помимо изделий есть еще и стеклопакеты, и паллеты профиля...
  17. Армирование 1,5... какие честные! А штрипс какой? Если хорошее армирование, то Энжин - норм. У меня дома 2 балконные двери из Энжина. Живы-здоровы! Эксплуатируются курильщиком 24 ч. в сутки.
  18. Вариант: просто раму к полу и стене прикрутить не рассматривается?
  19. Не нормально! Мы говорим "партия", подразумеваем "Ленин"! Я говорю "любую", подразумеваю "тоньше"! Например, на 4-5 мм.
  20. Сейчас ищу фальш-переплет для клиента. Интересует следующий момент: есть ли зависимость толщины ФП от толщины штапика? Если ФП должен быть со штапиком в одной плоскости, то при заданном стеклопакете такого ФП в каталоге нет... Или выбирать только ширину, а толщину брать любую? СПАСИБО.
  21. Если диагональ получилась после сварки, значит, на зачистном станке 2 угла будут с "сосочками", а 2 усечённых. Сам проходил это. Случалось когда лоджию варили на 2хголовом. Сварили 2 угла, перевернули, а рук не хватает, чтобы схватить раму. Таким образом, сгибаются длинные участки относительно коротких, а швы остыть не успели.
