6,604 -
262
Events
Everything posted by Сергей Алексеев
Входная дверь с терморазрывом - алюминиевая или стальная
Сергей Алексеев replied to atztek's topic in Любые вопросы
Не вижу перемычки (балки) над проёмом. Ну да ладно. У вас нет ещё ни какой отделки. Над дверью можно из тех же блоков доложить и закрыть проем. У дверной коробки металлические перемычки по периметру коробки. Изнутри любой каркас под откосы -
Дайте фото вашего проема с обеих сторон -
Под штукатурку можно оставить место. Достаточно под обналичку двери заложить подкладки 10 мм. После установки двери, их вынуть. При оштукатуривании фасада выйдете под обналичку. У меня на даче две двери от Феррони - Витра. Ведут себя хорошо. Но от солнца их надо прикрывать козырьком. Два или три уплотнителя не важно, важно чтобы они выполняли свою функцию. У двери с терморазрывом не будет быть цилиндровых замков, только сувальдные. Это важно понимать, с цилиндровым замком дверь изначально не будет уличной, из за промерзания личины замка. -
Это не так. Сауна это высокая температура и крайне низкая влажность, соглашусь. Парная, русская баня, это температурный режим 60-70 градусов, а влажность 40-50%. При такой влажности, не смотря на вроде бы малую температуру, тело прогревается очень правильно. И при увеличении влажности выдержать подобный режим не так уж и легко.
Феррони можете рассмотреть. Обратите внимание на модель Витра. Коробка по глубине 130 мм. В этой моделе и стеклопакет и кованная решетка, панели МДФ влагостойкие. Много разных вариантов от разных поставщиков. В дверях есть требования к навесу над ними, вылет козырька примерно на метр, полтора. Желательно чтобы не было прямого попадания солнечных лучей на МДФ. Двери эксплуатироваться должны при нормативной температуре и влажности. С печным отоплением этого сделать изначально не возможно. Поэтому будьте готовы к образованию конденсата и измороси по периметру. -
Трещины в профиле
Сергей Алексеев replied to ri2's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Зачем делать танцы с бубном - меняйте окна по гарантии. Только поставили изделия и сразу трещины. Можно и просверлить отверстия, залить жидким пластиком.... Зачем? Это не реставрация старых изделий. Это новое изделие. Я бы забрал деньги и обратился в другую компанию. У этого подрядчика значит соответствующее производство. Привезут тоже самое. -
Помимо дверей из ПВХ и алюминия, достаточно длительное время устанавливаем металлические входные двери с ТЕРМОРАЗРЫВОМ как по полотну, так и по коробке. И скажу как оконщик, себе не планирую ни ПВХ, ни алюминий. Если это вход, то по деньгам за теплый алюминий, можно установить металлическую входную дверь с декоративной решеткой, тонированным стеклопакетом и влагостойкими панелями (с внешней и внутренней сторон). И вот с ними не будет реально проблем. Не потребуется и периодически регулировать фурнитуру. -
Как может себя повести отвратительный продукт? Как ему положено так и будет себя вести: колется на морозе при монтаже, даже не сильном. Нельзя допускать удары, тычки при монтаже и транспортировке, переноске. Для конечного потребителя терпимо, но тоже ни чего хорошего конечная экономия не даст. Даст проблемы в будущем.
Трещины в профиле
Прогрессировать трещины будут. Пишите претензию подрядчику с требованиями о замене профиля. Фурнитура, стеклопакеты можно оставить от этих окон. -
Не кипишите! Мелкие царапинки действительно элементарно затираются растворителем Cosmоfen 10 или 5. И то и другой, как правило, у нормальных монтажников есть. Белой, хлопчато бумажной тканью затирается царапина быстро. На всё, что хочется побыстрее, пишется письменно претензия. Ну и почаще звоните, "надоедайте" по устранению недостатков. Нужно учитывать, какие сроки прописаны в договоре по сдаче работ.
Обратиться к оконщикам (на крайний случай) и заказать покраску профиля.
Шатается балконное стекло
Сергей Алексеев replied to Hotluck's topic in Ремонт и техническое обслуживание окон
Отсутствие уплотнителя с одной стороны и слишком "жидкий", тонкостенный алюминиевый эконом профиль. Ну возможно, рамка створки собрана пахабно: не доввинчены стяжные саморезы, либо ввинчены с проворачиванием (срезали резьбу). Это в дополнение к отсутствию уплотнения. -
Увеличились ли сроки изготовления окон?
Сергей Алексеев replied to Michael V's topic in Любые вопросы
У нас схожая ситуация, а подорожание больше чем у вас. Некоторые стройматериалы увеличились в цене в два, три раза. -
Да, он элементарно обрабатывается как ручной циркулярной пилой, так и фрезером
Использование подставочника Блаугельб решает вопрос промерзания, вернее его отсутствия.
После парения телу хочется расслабиться и прилечь на отдых. Окно в парной (у меня оно есть) применяю постоянно и просто не мыслю парную без ЗАЛПОВОГО проветривания. Заходим, греемся, потеем... в особенности если три, четыре, пять человек. Выходя, настежь распахиваю окно. Пот, продукты выдыхания.... всё это остаётся в малом помещении. Достаточно 3-5 минут зайти свежему воздуху. Жар печи, аккумуляция тепла стенами парной мгновенно восстановят температуру в парной. Вешаю для аромата веники полыни, пижмы. Так вот, после залпового проветривания они заметно лучше дают аромат. Я эти веники обливаю несколько раз за время подготовки парной....
При выборе окна в сауну, а лучше в русскую парную..... 1. Окно должно быть не менее 500*500 мм (можно и крупнее), правило безопасности одно: в случае пожара - быстро вылезти из него наружу. 2. Оно должно располагаться выше молока, на котором лежим. 3. Не рядом, лучше на против двери в парную. 4. Естественно оно должно быть не пластиковым, а деревянным, так как температурные режимы порой бывают экстремальные 5. Ни какой пены в монтажном шве: джут, льноватин, мох....
Щель между окнами
Сергей Алексеев replied to Роман123's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Перемонтаж доборов (добор был короче) По всем стыкам желательно проклеить ПСУЛ или вилатерм изнутри -
Я часто применяю силиконовый спрей. Только "пшикаю" не на уплотнитель, а на саму тряпочку и ею уже протираю уплотнитель. Делается это чтобы не обнажить все вокруг.
При установке отлива важно: - не перекрыть дренажные отверстия (они могут быть с внешней стороны рамы или с низу под рамой). - герметизация (герметиком) места стыка отлива к раме.
Сетки разных модификаций. Обычные с внешними креплениями, обычные с внутренними креплениями, рулонные и т.д. Подобрать подрядчик думаю сможет. Отлив без проблем можно крепить и к подставочному профилю и к самой раме (тоже не вижу проблем). Внешние откосы можно из листового материала, можно и оштукатурить. Ряд штукатурно клеевых смесей по ЭППС есть. Мне крайне нравится SEVENER KNAUF. Ну очень грамотная штукатурка. Листовой материал аналогично можно закрепить к ЭППС. Сам пенополистирол крепим к стене "грибками" (пвх крепеж, с широкой шляпкой), клином распираем и рейку крепим к этим "грибкам ". Далее к рейке отделочный материал. PS Те кто давно занимается окнами, эти моменты обыграет.
