262
Все публикации пользователя Сергей Алексеев
Какие же двери лучше Алюминиевые или ПВХ?
тему ответил в ILikeU пользователя Сергей Алексеев в Любые вопросы
Для меня в частный дом поставить пвх дверь - норма. Алюминий ставим в коммерческие заведения. Да, алюминий не убиваемый по отношению к пвх, но повторюсь если проходимость не велика то и пластик простоит много лет. -
Заказал на дачу входную дверь пластиковую
тему ответил в baan2003 пользователя Сергей Алексеев в Любые вопросы
Это как раз "слабый" , если так можно выразиться клапан, с пропускной способностью до 10 м3 в час. Его плюс в том, что он ставится самостоятельно. Требуется одна отвёртка и пять минут времени. Ещё, если в окне одна створка, а другая глухая, то он не будет мешать со стороны улицы установке москитной сетке. Более серьезные клапана имеют со стороны улицы козырек и противоветровую планку. Эти клапана требуют фрезеровки створки и рамы. Ставьте на каждую створку. Посмотрите, ситуация если не изменится то потребуется более мощный клапан. -
При установке клапанов исчезает "сквозняк", продувание по низу окна. Нет холода, когда находишься рядом с окном. Клапана разные, слабые с пропускной способностью до 10м3 в час, и есть нормативные, с пропускной способностью до 30м3 в час. Вторые больше пропускают свежего воздуха в помещение. Свежий воздух проходит только в верхней части окна, смешивается с теплым подогретым воздухом от батареи отопления. Влажный воздух выдавливается вытяжкой. -
Влажность помещения получается нормальная, но при готовке сыра, в больших разовых дозах выпадает влажность и оседает на самой холодной точке окна - стекле. Отсюда и "проблема". Приточные клапана уберут "холодно" для жены и сквозняков не будет. Попробуйте, желательно с проходимостью не менее 30м3 -
Первое, сколько человек будет ставить портал? Двое, четверо? Сколько времени вы потратите? Не нормированную работу можно оценить в человеко часах или человеко днях. Один день средне статистического рабочего стоит (к примеру 5000 руб), это минимальный отсчёт. Сколько хотите заработать? Столько и наценивайте. Ни кто не знает ваших расходов на содержание офиса, сайта, аренды, транспортных расходов, расходов на присоски для подъёма стеклопакетов, какой этаж, надо ли использовать строительные леса или у вас будет манипулятор...... дальше перечислять? Нападков нет, нет вводных по конкретному проекту. Я обычно нацениваю 12-18% от стоимости изделия и добавляю на нестандарт, предварительно обсудив эту работу с монтажным отделом. Оцените и заложите риски по браку на стекло, увеличенное время монтажа, форс мажор и т.д. Самостоятельно планируйте заработок. Но как выше писал, лучше сначала обучиться или взять шеф монтаж, чтобы не остаться должным заказчику
Треснуло стекло фасадного окна изнутри.
тему ответил в Khovan пользователя Сергей Алексеев в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Выскажусь: нет, бесплатной замены не будет. По ГОСТу на стеклопакеты, гарантия на них как и на обслуживание дома - 5 лет. Они прошли, гарантия снята, это ляжет на ваши плечи. Не очень хорошо, что пакеты "зеркальные", в цвет мало вероятность попасть. Хотя на 32 этаже это не большая проблема. -
Это ваши проблемы, целый световой день вы будете его монтировать или три дня. Вы даже не указали портал 3 метра, может 6 метров и т.д. Массу не указали, может там створки по 250 кг, а то и все 400 кг. Как по вашим вводным можно давать совет??? Вы спрашиваете сколько стоит машина? А вам в ответ какая? Легковая или грузовая, новая или бу? В базовой комплектации или люкс? Отечественная или иномарка и т.д
Если нет опыта по установке HS порталов, то это НЕ ВАШ КЛИЕНТ. Слишком огромен груз ответственности. Минимум шеф-монтаж.
Сказано было буквально следующее: привести температуру и влажность внутри помещения к нормативам, согласно ГОСТа 30494 "Параметры микроклимата, Здания жилые и общественные". В нём найдете табличку где указано, что в помещении температура должна быть +18-24С, коридоре допускается до +16С, влажность 30-45%. Пробуйте физика есть физика, что то не соответствует. Подоконники перекрывают с занавесками батареи, надо врезать жалюзийные решётки в подоконник для перетока теплого воздуха к низу окна. Установить приточные клапана в верхней части окон, вытяжка рабочая это отлично. -
У меня в своей бане стоит (без тамбура) обычная металлическая дверь (металл-металл). Чтобы она не конденсировала по периметру коробки, протянул саморегулирующий провод с датчиком температуры на конце провода. Задекорировал его коробом в цвет двери. Он сам автоматически включается после падения температуры ниже +5С. У вас деревянный порог, отфрезеруйте паз вдоль порога (можно с обеих сторон) проложите саморегулирующий кабель, закройте его и думаю что проблема как минимум уменьшится, как максимум уйдёт. У меня тоже в бане имеется полупромышленная прирнудительная вентиляция, но баня есть баня: избыток влаги делает свое дело. -
Хорошая работа !
Порог скорее всего без терморазрыва. -
Помогите чем можно замазать трещину в пластике
тему ответил в ЕЛЕНА72 пользователя Сергей Алексеев в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Рама лопнута, ремонту не подлежит, замена. Чем не мазать, трещина вновь и вновь появится. Причин несколько. Удар рамы углом обо что то, длинные штапики... но суть одна. Замена.- 3 ответа
Это уплотнение - брак?
тему ответил в Mazpas пользователя Сергей Алексеев в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Все. -
Проблема грязных стеклопакетов
тему ответил в PARA пользователя Сергей Алексеев в Общие профессиональные вопросы
На данном ресурсе запрет на рекомендацию (или наоборот) каких либо конкретных компаний. В пеноблоках проверить швы. Есть такой праймер ГСР (чисто для примера), который улучшает адгезию пены к блоку. Рассмотреть вопрос необходимо какое утепление наружки и принять решение на какое расстояние заглублять раму во внутрь проёма, как правило на одну треть от проёма. Ищите кто давно работает на вашем рынке. Смотрите документы и всё прописывайте. Так у вас типовой размер окна. -
Створка высотой 170 см и шириной 115 см.
тему ответил в Fenomen пользователя Сергей Алексеев в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если вы останавливаетесь на том же Рехау, то смотрите на Делайт, Бриллиант. Они ещё будут дороже. Смысла обсуждать стоимость под ключ нет. Каждый подрядчик себя оценивает по разному и в стоимость может быть включена допработа и т.д. Смотрите на профиль класса "А" На шумоизоляцию такая формула не повлияет. Разница будет смехотворна. Возьмите двухкамерный стеклопакет (три стекла) но добавьте вклейку стеклопакета. Это обеспечит стабильность геометрии створки. -
Обогревание стеклопакета. Зачем?
тему ответил в Zero_Cold пользователя Сергей Алексеев в Общие профессиональные вопросы
Возьму пару дней. Сейчас в командировке. ГОСТ по вентиляции с нормативами по кубатуре в распечатанном виде на работе. Отпишусь. Номер к сожалению на память не помню. -
Şişecam начинает производство стекла с покрытием против коронавируса
тему ответил в Alla Loseva пользователя Сергей Алексеев в Оконные новости от участников
Проще к каждому окну (заказу) добавлять по ампуле Спутника V -
Потребительский экстремизм
тему ответил в Лимон пользователя Сергей Алексеев в Общие профессиональные вопросы
Мы не можем что то советовать (поймите правильно). Вводных данных (даже с одних ваших слов) не достаточно. Чтобы судиться нужно видеть договор на поставку окон. Приложения (являющиеся не отъемлемой частью договора) где расписаны все виды работ, материалы, подпись клиента под всеми предупреждениями и т.д. Как правило договор это самое слабое место и ушлые клиенты этим пользуются. Грамотно составляют претензии, выжидают время, обосновывая, что всё это время "мучились" и "страдали"... ИП это тяжёлый случай, максимальная ответственность. Совет один: ехать к клиентке и ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Молодой, много кредитов, детей мал мала меньше.... без смеха и прикола "поплакаться" и уменьшить сумму неустойки (не знаю как вы вели с ней диалог на протяжении всего до судебного и судебного процесса). Сейчас у неё все козыри, она чувствует что выигрывает и договорится сложнее. Но можно и нужно. Обещайте окна, работу и т.д. чем можете откупиться. Чем черт не шутит. -
Пакеты с обогревающими элементами на внимательный взгляд имеют сотовую прозрачную ячеистую плёнку. Стоимость зашкаливает, нужны закалённые стекла. Цена зависит от мощности (нужной) в стеклопакете. Работы по подведению электрики до самого окна. С плёнками (если таковые есть) не сталкивался. -
Хотите быть услышанными - слушайте. Ваш первый абзац действительно в корне не верен. Можно конечно и плёнки и обогрев подвести, но в сложившейся экономической ситуации это тупик. Один, два клиента купят, остальные уйдут к другим. Предлагаемый вами вариант(ы), нужен для бань, саун и т.д. Физику тни кто ещё не обманул. Приток свежего воздуха НУЖЕН и нужен нормативный, нужен ОТТОК воздуха (рабочая вытяжка) и нормативное ОТОПЛЕНИЕ. И тогда будет всё работать. Влажность 70% это (не буду матом) .... не есть нормально. Норматив по ГОСТу 30494 составляет 30-45%, температура +18-24С, в коридорах допускается +16С. Вытяжка при газовой плите на отток 100м3/час, электроплита 60 м3/час. Санузлы 25м3/час. Всё будет нормально работать, если эти нормативы соблюдены. А так если нет претензий к качеству окна, клиенту путь к управляющей компании. -
Не подписанные акты клиентом - это ваша глупость, которая сыграла с вами злую шутку... Необходимо было письменно направлять клиенту уведомление о том, что он не принимает работы и вы снимаете за это с себя всю ответственность. Ни когда не относитесь так небрежно к своей работе. -
Получите ещё одного подобного адвоката. Судя по всему уже всё что можно вы упустили. У вас ОООшка или вы ИП? Если ОООшка то на сегодняшний день вам проще аннулировать ООО и жить дальше. Если ИП, то дела сложнее.
