Сергей Алексеев
SModerator
    262
Все публикации пользователя Сергей Алексеев
  1. Что ещё надо? Привести коммерческое предложение к норме. Если клиента об этом не предупредили, то пусть переделают.
  2. Много потребителей "больных на голову" и конденсат у них это - "плохая работа" или "плохие окна". Так вот если в зоне рамки конденсат будет минимизирован, это спокойствие монтажного отдела. А микроклимат это проблема не оконщика. Я не должен отвечать за недотоп, плохо или вообще не работающую вентиляцию. PS Вы категорически против теплой рамки, я категорически за. Я достаточно много продаю "теплопакетов" и от моего поставщика я не получаю проблем.
  3. Говорю за свой опыт.Мне НРАВИТСЯ пвх рамка. Очень нравится. К примеру не раз видел металлические рамки гнутые (с хорошей толщиной стенки) и аналогичные, которые не возможно гнуть, только на уголках, из за слишком тонкостенной рамки. На сегодняшний день много НО и много дешманского продукта.... Пусть будет спорно, использование пвх рамки, повторюсь ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, данного продукта.
  4. Как и везде "теплая" рамка она РАЗНАЯ. Понятие большие стеклопакеты очень размытое. Есть большое количество мультифункциональных покрытий (полностью прозрачные и с разными цветовыми оттенками). Из собственного опыта. Есть отвратительная "теплая" рамка мягкая. Есть жесткая от БФК то же далека от качества была, есть поликарбонатные рамки достойного качества. Да и многое будет зависеть не только от рамки, но и от герметиков. Не так ли? Теплопередача через воздушные прослойки стеклопакета осуществляется излучением, конвекцией и теплопроводностью. В двух словах: в центральной части стеклопакета основные потери тепла происходят за счёт излучения и конвекции, по мере приближения к краевой зоне, происходит перераспределение структуры теплопотерь в сторону увеличения тепла за счёт теплопроводности через дистанционную рамку. Я за "теплую" рамку чисто из за около рамочной "холодной" зоны.... Меньше выражен эффект конденсата (в случае плохого микроклимата в помещении).
  5. Ширина дистанционной рамки влияет на внутри стекольную конвекцию. С увеличением толщины воздушной прослойки конвективный теплообмен в ней становится более интенсивным, а доля передачи тепла за счет теплопроводности уменьшается. Свыше 20 мм толщины дистанционной рамки, термическое сопротивление стеклопакета Ro, почти не меняется. В теплотехническом вопросе рекомендация использовать рамки 12-20 мм. Чем тоньше дистанционная рамка и крупнее по габаритам стеклопакет, тем выше вероятность "слипания" в центре стёкол и выше вероятность саморазрушения стекла. Рамку на сегодняшний день лучше использовать "тёплую", не металлическую. Есть пвх с металлическим обрамлением, есть поликарбонатные и т.д. в сочетании с энергосберегающим покрытием и инертным газом (Аргон, Криптон, Гексафторид и т.д.)
  6. У вашей фурнитуры сорвана зубчатая передача. Это ремонтируется.
  7. Зуб подлежит удалению. Но пациент не хочет. Что делать? PS Конечно нельзя, но если очень хочется.... то можно? Жить можно с таким окном. Замазать, залить герметиком. Если окно в дальнейшем не будет досаждать, то и не хай так буде.... ))):
  8. Бороться с подобного рода людьми, только их же методами. Писать в ответ заказные письма с указанием отсутствия нарушений. Просьбой принять монтаж и подписать акты, в противном случае вы снимаете с себя ответственность. Но по жизни, лучше дать "отступные" и закрыть вопрос. Крайне тяжело по нашей жизни, доказать что монтаж выполнен точно по ГОСТу....
  9. Сергей Алексеев
    Анализ сайта
    Ваш сайт в поисковике выдается как НЕ безопасный.
  10. ООО - уставной капитал. ИП - отвечает всем имуществом (если оно у него есть). Написали выше, система СПАРК в помощь по проверке подрядчика.
  11. Если это один производитель, то может из за плохой адгезии к дистанционной рамке. Знаю крупного Ярославского производителя, у которого за последние пару - тройку лет было очень много подобного рода разгерметизированных пакетов. Которые в первые два года "текли" изнутри.
  12. Единственное правильное решение: демонтаж и установка нового окна.
  13. требования ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» . п.5.1.4. Рекомендуемое наибольшее значение расчётного прогиба (жёсткости брусковых деталей изделий) от ветрового воздействия – 1/300 длины пролета, (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления -2 мм.
  14. Я за входную группу. Регион теплый. Ставьте однокамерный пакет. Как рекомендация - вклейка стеклопакета в активную створку, та что на шпингалете будет - без вклейки. Входная группа на голову лучше по износоустойчивости. Обратите внимание на армировку: 1,5 мм хороший вариант, как рекомендация - 2 мм. С нажимным гарнитуром - ни каких доводчиков. Он до конца створку не будет закрывать (в большинстве случаев).
  15. При "панорамном" остеклении нужно согласовать с управляющей компанией, не будет ли ваше остекление изменять фасад здания. Сеёчас за это можете получить предписание на демонтаж. Учитывать надо статические усилители, армировку окон, ветровую нагрузку (качество уплотнителя VHS для морозного региона БЕДА, бедовая) ... Отопление, приток воздуха и его переток в вытяжные отверстия помещения это важнейшие критерии как и отопление под окнами. В вашем варианте минимум электрические полы, не менее 300 вт на метр квадратный. Стеклопакеты двухкамерные (три стекла) с теплыми рамками, инертным газом и низкоэмиссионными стеклами. Это минимум, что вы обязаны предусмотреть, чтобы потом не "плакать" с вашими окнами за одно. Так как они с высокой долей вероятности БУДУТ плакать и лить ручьи на ваш НЕ отапливаемый пол. Совет - погуглить физику....
  16. Это эконом варианты, с соответствующим на выходе качеством. Тем более ПАНОРАМНОЕ остекление. Это всё равно что на полы вместо пятидесятки доски (50 мм по толщине) настелить дюймовку (25 мм по толщине) и убеждать себя и окружающих, что пятидесятка "дорогая", а дюймовка при нормальном подходе типа сойдёт. ВЫВОД один - не браться за такое остекление, а подождать и установить нормальный вариант. В совокупности с отоплением и утеплением. Иначе будет конденсат, потоки воды с вашего аля панорамного остекления и крики подрядчику: заберите ваши гов....ые окна, они плачут, вы мне плохие окна установили.
  17. Мне сложно дать совет не видя объекта. Возможно расстояния между запорными цапфами превышают требования нормативов. Возможен перекос створки (она НЕ прямоугольная, а параллелограммом). Возможно ответные планки на раме стоят далеко относительно запорных цапф на створке. Возможно у вас "бочка" рамы (это когда при монтаже её выгнули и запорные цапфы просто на просто не цепляются за ответные планки рамы Возможно у вас не тот уплотнитель и т.д. Реально нужно, чтобы мастер осмотрел и сделал вердикт. Самое сложное на сегодня найти мастера, а не втыкальщика уплотнителя.
  18. Первое, с чего надо начинать - какие были договорные отношения? После этого и совет можно дать, а так как Леха сказал: письменные встречные претензии, с уведомлениями.
  19. Нижнюю петлю Зигении Классик элементарно заменить на ее собрата Зигению Титан АФ. Посадочные места одинаковые, только штифт подлиньше у Титана. У этого собрата есть петля с прижимом к раме.
  20. Напишите объявление: мухам залетать запрещено!!!! PS Если честно, то уже перестаешь удивляться глупости написанному
  21. Скажу "ужасную" вещь. Установили дверной блок в проем. Закрепили сквозным крепежом или через выносные пластины). Далее берите ваши блоки и распилите их по толщине дверной рамы. Сверху рамы осуществляем укладку. Ряд блоков укладываем прямо на коробку, через проставки (клинья) по торцам и к стене по бокам на кладочный раствор. Нагрузки на дверную коробку они ни какой не дадут. Их функция - заполнить пустой проём. Из нутри, внутренние откосы сформируете или из гипрока на каркасе или из ЛДСП мы так и делаем) в цвет внутренней отделки двери. Откосы утепляем минватой (рулонная или плитами) не имеет значения.
