29
Ответьте канадцу по поводу европейских окон
тему ответил в Michael V пользователя Sadikov GmbH в Любые вопросы
Ясно, будем знать . Подумал, что именно разница в цифрах вводит вас в некое затруднение восприятия. -
Ваши R value нужно умножать на 5.678, получится условно наш R. -
Что выбрать: Теплопакет DS или стеклопакет с энергосбережением
тему ответил в peaches пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Разные бывают теплые рамки, не стоит все обобщать. Пока массовые дешёвые, в основном сделанные из ПВХ, и местные. Через лет так 5-10, если повысят требования нормативов и др., все будут обязаны использовать один из вариантов теплой рамки. Интересно, а когда сами будете использовать, продавать, что будете писать? -
Подскажите различия между профилями
тему ответил в Djunya` пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
kbe energy / trocal solid / kinpping 70 / gutwerk 70 deceuninck zendow 70 и др -
Вопросы шумоизоляции.
тему ответил в Boris пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Без разницы. Можно две по 16 мм, нет смысла делать разной ширины дистанции. Вы насчет этого поговорите с фирмой, так как неизвестно, какие у них есть штапики. Да и насчет всего остального тоже, они ведь тоже должны выражать своё профессиональное мнение. -
Ясно. И в правду, не о том.
Находите (не важно, как и где) клиентов, которые с большой вероятностью купят окна, просчитываете стоимость по договоренным с цехом ценам (хотя это не обязательно). А когда клиент соглашается на замер, звоните фирме-компаньону (их может быть несколько). Они едут замеряют, составляют контракт, забирают предоплату. Если клиент купит окна, получаете свою долю. Если нет- ничего. У нас принято платить не за клиента, а за объём в квадратах. И чем более платежеспособный клиент, тем больше ставка. Если вы еще умете грамотно проконсультировать клиента, то получите еще больше. Тут нет обмана. Все клиенты реальные люди, которым нужны окна, которые сами ищут окна (никого не беспокоишь). По сути это микро-дилерство. P.S. Прядок цен не скажу.
Про эффективность продаж
тему ответил в Cergei Y пользователя Sadikov GmbH в Обсуждение эффективных продаж
Спасибо . Не, не обязательно. Просто спорил мнения форумчан. -
Не удивляйтесь. Это у нас зависимость от форума. Не можем заснуть пока не зайдем еще один раз перед сном, а еще лучше ответить. Потом утром проверим ответ на ответ. И так и в выходной, и после работы, и когда безработный, и в праздники! В общем, нужно лечиться. Да бы не просто засорять тему, вот вам тема для обсуждения: Эффективно ли с точки зрения продаж окон "болеть" ими? -
Кто чем делает прорезь?
тему ответил в Миха пользователя Sadikov GmbH в Общие профессиональные вопросы
Сделать спец шаблон для фрезерования отверстий для соединителя импоста с функцией проделывания отверстия в пазе уплотнителя. И тогда не понадобится делать это потом. Или поменять фрезу импоста и протягивать уплотнитель под импостом. Хотя это не на всех профилях возможно. И высекатели тоже вариант ручные или пневмо. Конкретно готовых подходящий для ПВХ не знаю. Может есть у Rennsteig (он сделал высекатель уплотнителя для Salamander bluEvolunion). -
Эти варианты не очень. Тогда уж сделать однокамерный. Так как узкие дистанции мало полезны с точки зрения тепла (и скорей для звука тоже). Тем более 32 мм не уложиться двухкамерному с повышенной звукоизоляцией. Поэтому однокамерный 10-16-6i или 8-18-6i или триплекс. Этого не знаю, нет данных по частотам для двух ниток, но, скорей всего, да. -
Опечатка, имел в виду 10 мм. И удивился, что -10 мм удивляет ТС. Сейчас исправлю. Да, если к примеру фальц двух уровненный.
Насколько знаю, на всех профильных системах минус 10 мм и даже у KBE 88 c его 28 мм штапиком. Просто видимо клиент измерял с уплотнителем?! Вы ему видимая, а он что видит то и видимая Просто спросите еще общий размер окна. Что переживать-то, он же платит и он же измеряет, вот и сам будет отвечать, так и предупредите или оплачивает вызов
У вашего стеклопакета 4/4/4 резонансный провал (до показателя в 15 дБ) как раз до частоты 200-250 Гц. То есть, на этой частоте пакет слабей в два раза среднего значения для этого же пакета. Нужно менять на вариант стеклопакета с более лучшим показателем в этом диапазоне частот. При варианте 6/4/4 разница будет небольшая, и это не решит вопрос. При варианте 8/6/4 более заметная разница. Триплекс на этом диапазоне частот мало полезен, так как он для второго провала в диаграмме показателя по звукоизоляции пакета. И эффект от триплекса в его обшей толщине, то есть 33.1 (или 3.1.3) = 6 мм Нужно сместить резонанс, использовать не просто более тяжелые стекла, а разной толщины. -
ООО Галичи (OBI) ?!
1. Нет, по-моему, там разница в глубине ножки уплотнителя. Не думаю, что замена уплотнителя нужна. Возможно ответки не оригинальные (аналог)?! 2. TRSM0060-100080 (S 56 A1900) на любую Siegenia. Старая Фаворит 711811 (46 мм). 3. Введите в поисковик артикул. 4. 13! Сравните изображения в сети с тем, что у вас есть.
Теплорамка Warmex
тему ответил в Sherrlie пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если и брать, то только вариант с фольгой. И не белого цвета (белый может пожелтеть). -
Можно, это зависит от стеклопакета. Значения всех ПВХ профилей примерно одинаковы (и больше 40 дБ). Значения правдивы, но имеется в виду самый максимум. С очень серьёзным стеклопакетом с двумя спец триплексами. Достигать этот максимум не имеет смысла. Ну, а 36 дБ в транспортном диапазоне, это и есть примерно оправданный максимальный вариант. А большие значения легче достигать двумя нитками остекления. Варианты стекол те же, что в прежнем ответе, так как смотрел в транспортном диапазоне. С профилем получится эти самые Ra транс. -
Композитная дистанционная рамка
тему ответил в Ирина Легаева пользователя Sadikov GmbH в Стекло и стеклопакеты
Не представлен на рынке. Ищите альтернативу Thermix TX.N /TGI / Chromatech Ultra и др. -
Защитное ограждения для детей
тему ответил в Allexei пользователя Sadikov GmbH в Общие профессиональные вопросы
Хорошая вещь для окон-балконов (когда нет самого балкона). Для безопасности детей на окна тоже можно. Но дело в том, что окна не нужно держать на распашку - и нет проблем. По идее ребенок может их перелезь (с определенного возраста). Следовательно, их высота должна быть, скажем, 1200 мм, в то время, когда окна в среднем 1500 мм. Тогда это уже не защитное ограждение нужно, а по типу решетки на всю высоту. Тогда давайте называть их решетками, устанавливаемыми на окна. Мы ведь обсуждаем именно вариант, который крепится на сами окна? Следовательно, окна должны быть хорошо закреплены, и сами окна должны быть крепкими. Да и это ограждение стоит денег, не все поймут. Те, кто увидит и поймет, хоть сделает на заказ. Так же есть вариант, когда вместо перил используется триплекс. -
Попомогите выбрать между REHAU и Deceuninck
тему ответил в ullara пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Варианты не равные. второй относится по ширине к классу 70+, то есть его монтажная ширина больше 68-72 мм. Следовательно, он будет дороже. По поводу того, что вам нарисовали в расчете. 1. Окно на лоджию неграмотно спроектировано. Деление должно быть вертикальным! На три части, а потом, в зависимости от условий, подбирается профиль усилитель, который устанавливает между этими частями. 2. Окно на кухню импост должен выть цельным горизонтальной стороны. А эти глухие части сверху просто ужасно выглядят, 320 мм это стеклопакет 210 мм, да и соотношение сторон не смотрится. Если нет необходимости сохранения изначального рисунка можно сделать на всю высоту. И раз вы меняете окна, меняйте на вариант со всеми внешними открывающимися створками. -
Вода в области рамы у окна ПВХ.
тему ответил в Oknatech33 пользователя Sadikov GmbH в Общие профессиональные вопросы
И у меня был похожий случай. Цех, до того как я заметил эту ошибку, работал многие годы. Написали на копировально-фрезерном станке некую цифру, по ней и работали, не проверяя, где проделывается отверстие. А когда сообщил, не сильно переживали. -
Порекомендуйте характеристики стеклопакета
тему ответил в GladaS пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Створки окон лучше сделать: левая правая/левая правая. Так как у вас имеет смысл, если окно цельное четырехстворчатое. Нет смысла нагружать импосты, и не красиво получится. По стеклопакету. В такой профиль, по моему мнению, нужно воткнуть пакет толщиной от 44 мм 4TopN-16Ar-4-16Ar-4TopN или 4TopN-16-4-16-4TopN Иначе это будет неоправданной тратой финансов на ТОПовый профиль. Или заказать 70 мм вариант профиля. P.S. Идею объедения не поддерживаю. -
Вопрос о стеклопакете. 3 мм или 4 мм
тему ответил в Ме4таю стать профи) пользователя Sadikov GmbH в Любые вопросы
Использование 3 мм стекол по ГОСТ допустимо, так что в жилой фонд тоже можно. Но нужно предупредить клиента, что звукоизоляция будет чуть ниже и будет минимально допустимой (25 дБ). В общем ожидания могут не оправдаться, особенно если они завышены. А так, не очень большая разница. Также не забывайте об ограничении по размеру для 3 мм стекла. По памяти: 1500 мм в высоту и не более 1.5 м 2 площадь. Что, в общем-то, укладывается в основные типовые размеры. -
Створка ш.1000 х в.1800???
тему ответил в artёm пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
По вашему, если начнет провисать, а регулировка не поможет, нужно заказывать новую "профильную часть" ? Легче в этом случае вклеить стеклопакет в створку, когда это понадобится. И нет необходимости в информации о сборке окна и не спрашивайте у фирм- испугаются. Зная размер окна и название профильной системы, можно вычислить новую "профильную часть", сделать её нужного размера. Не нужно монтировать окна своими силами, это ограничит ваши возможности по гарантии (вы их практически лишитесь). Сами делают, сами монтируют, сами отвечают. В каталоги лучше не лезьте, ничего это вам не даст, кроме лишних вопросов и переживаний. https://lauter.ru/up...талог%20VEKA%20SOFTLINE82.pdf
