bur20007
Все публикации пользователя bur20007
Ага, бравыми монтажниками так рассоединяются, что потом чинить приходится путем винтов и гаек...
Врезка створки вместо "глухаря"
тему ответил в Мастер Мастер пользователя bur20007 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Вы проверяли, что Ваши створки точно +16 мм к размеру проема, в том случае когда не "прокатывало"? Может было в этом случае не +16, а меньше? +16 мм - это стандартный "нахлест" у большинства обычных профилей. Сделать +17-18 мм можно, хотя и чревато иногда. Что касается +20 будет "цеплять" фурнитура. -
3 камеры или 5 камер?
тему ответил в Iooan-IV пользователя bur20007 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
И как Вы на этом фото разглядели))) -
Как опустить фрамугу фирмы Veka
тему ответил в grig5-05 пользователя bur20007 в Ремонт и техническое обслуживание окон
Судя по тому, что я увидел на фото: 1. Ножницы Масо стоят неправильно - ножница должна стоять на раме, а "бобышка" на механизме. 2. Снизу у Вас стоят нерегулируемые петли - это эконом вариант((( Снять створку (желательно это делать вдвоем - один человек будет фиксировать створку) просто - выбиваете отверткой "пальцы" в петлях и низ створки подаете "на себя", ручку поворачиваете в положение открыто, затем створку вниз. Потом отстегиваете ножницы и разбираетесь, что заклинило. -
Стеклопакет-то в итоге 40 мм или 32 мм? -
Если именно под подоконником задувает, и у Вас есть возможность тщательно пропенить там, то до весны хватит.
- 6 ответов
- щель
- монтажная пена
(и ещё 1)
Теги:
Вытащите штифты из петель снизу и выньте створку из петель. -
Неправильно сделали. Если стеклопакет из обычного стекла толщиной 32 мм, то надо брать 58/60 мм. Если рама толщиной 70 мм, то стеклопакет нужен не тоньше 40 мм (если из обычного стекла). -
6-8 градусов выше ноля или ниже?
Купите тогда себе окно из 58-й или 60-й системы класса А - будет прочно. -
Давно сюда не заглядывал))) Нет, ответы найти не удалось - никто не ответил...
Первый шаблон - створочный от Мако, только они разные бывают под 3 мм и под 5 мм. Второй шаблон похож на Др. Хан, не видел таких вживую, поэтому под какую разновидность не знаю... Третий шаблон Др. Хан KTV/KTN
Листогиб для производства.
тему ответил в Bertos пользователя bur20007 в Оборудование для производства
Во-первых, чего гнуть хотите? Во-вторых, как много? В-третьих, какой длины? -
Входная группа - очень туго прижимается многозапорный механизм
тему ответил в PavelTLT пользователя bur20007 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ответные планки, как правило, подбираются под профиль, согласно, так называемым, профильным листам. В Масо для Веки родная ответка имеет артикул 34283. В некоторых случаях она может оказаться слишком "толстой" для профиля Века - как правило, если используются нештатные уплотнения и т.п. В этом случае нужны более "тонкие" ответные планки, которые подбираются по опыту)))- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Армировка в ПВХ угловой соединитель
тему ответил в Disman пользователя bur20007 в Общие профессиональные вопросы
А если концы металла покрасить? Или весь загрунтовать грунтовкой против ржавчины? -
Срок службы инструмента.
тему ответил в nik4286 пользователя bur20007 в Общие профессиональные вопросы
1. Даже не представляю, какие перчатки ГОСТОвские для оконных монтажников. 2. Вроде как, самыми уважаемыми у нас являются перчатки "облитая ладонь", причем желательно двойной облив, а не ординарный. 3. Нормативы, думаю, надо выводить не на 8 часов, а на месяц, и нормативы выводить опытным путем. Зимой норматив меньше))) -
Будет у Вас срок службы рулетки 6 месяцев, и что? У одного рулетка через месяц потеряется, у второго через два месяца сломается, у третьего через 4,5 месяца украдут, и они придут к Вам канючить рулетку. То, что постоянно теряется/ломается - биты/ножи, рулетки и т.д. надо переводить на самих монтажников, иначе так и будете мучиться... Перчатки это другое, это не инструмент и не расходники, это спецодежда. -
"Рулетка 6 месяцев, нож 3 месяца" - не поможет.... Действительно добавьте 10 рублей к зарплате и пусть эту мелочь сами покупают. На контроле этой мелочи столько времени потеряете.... -
Хочу выбрать окна, есть вопросы
тему ответил в Serg-023 пользователя bur20007 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Алюминий, если бюджет позволит. -
Выбор пены для окон на даче
тему ответил в VasKuz пользователя bur20007 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Реалист Пеносил Проффлекс Соудал -
Есть Алю-Про в Липецке и Вертикаль в Красноярске.
Алю-про?
Помогите подобрать створку к профилю
тему ответил в INTERVEKA пользователя bur20007 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Профиль рамы у Вас какой толщины? -
Accado (Аккадо) Турецкая фурнитура, делимся опытом
тему ответил в mrtak пользователя bur20007 в Общие профессиональные вопросы
Масо Есо примерно 9,5 евро. Зигения Классик точных цен нет у меня сейчас.
