Сергей_62
Все публикации пользователя Сергей_62
Экструдер TAL-60PS/N
тему ответил в Arkadik39 пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
При низком давлении в дозирующем цилиндре срабатывает звуковой сигнал, при превышении давления отключается управление и гидравлика, и закрываются все клапана. -
Не понимаю вашего юмора.
- 40 ответов
Спрашивали. Мне интересен производитель, а не перекупщик. Некоторые запчасти они выставляют с трехкратной наценкой, и меня это не устраивает.
- 40 ответов
День добрый, товарищи!!! Вот и пришло время для обслуживания арфа пирамид. Ролики на них крайне износились. Потратил целый день на поиски этих роликов, но ничего похожего не нашел. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Где их купить-то можно.
- 40 ответов
Как правильно выбрать автоматический стол раскроя стекла.
тему ответил в Stekloff пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Нет. Это не реклама. -
Уплотнение для плиты-поршня
тему ответил в AVK2307 пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Ставили обычный шланг для горячего водоснабжения, но предварительно на плиту наматывали ленту, которой стеклопакеты увязывают (что бы диаметр плиты стал больше). Диаметр такого шланга немного меньше оригинального. Шланг должен быть мягким, иначе по краям начинает материал вылазить. -
Падение давления воды в мойке Marval A16T6SX
тему ответил в qper пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Крыльчатка из нержавейки стопудово. Мы однажды снимали ее и по незнанию (что она откручивается) погнули. Теперь есть насос без крыльчатки. -
Если бы накрылся сальник, у вас с насоса бы лилось. Если падает давление, больше похоже на крыльчатку. Крыльчатка на валу не должна прокручиваться, т.к. она на резьбу садится и гайкой контрогаится. Возможно конструкция насоса отличается немного (крыльчатка не на резьбе). -
Прочистка смесителя экструдера вторичной герметизации
тему ответил в Bogunov пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Оу! Это что-то новенькое)) -
Это явно не из-за мотора.У нас была такая же история. Чем лечили, к сожалению, не помню.
Спасибо за подсказки. Действительно нужно было покрутить чувствительность датчика барьера безопасности. Датчик медленно исправен. И еще раз спасибо.
День добрый, уважаемые форумчане. Недавно запустили линию сборки стеклопакетов, и на экранчике пульта управления секции PSL-N горит индикатор ошибки. На процесс сборки стеклопакетов, как я понял, это не влияет. Вот фото. Как это лечится?
Изменение параметров шлифовального круга на столе Lisec
Здравствуйте!! Очень заинтересовал вопрос по использованию мягких и жестких дисков. Я использую диск Artifex SG 100 MT. Он, по-моему, средней жесткости и довольно таки часто приходится его править. Может нужно более мягкий поставить?? -
Перевод экструдера с полисульфида на двухкомпонентный силиконовый герметик
тему ответил в servis-roman пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Как же я вам сочувствую. Был опыт работы с силиконом замешивая вручную. Покупали пневмопистолет, плунжер для 20 литрового ведра. Замешивали в пропорции 15:1 по весу сроительным венчиком и перфоратором (да да перфоратором, дрелька слишком слабая). Вес состава примерно7-9 кг. Жизнеспособность была минут 40. -
Перевод экструдера на полисульфид
тему ответил в ВячеславМ пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
А на чем работал раньше? -
Покупка станков для изготовления стеклопакетов
тему ответил в чумак пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Купили бы бутилку Lisec LBH-25V за приемлемую цену. -
CMS TMH-200. I need help
тему ответил в PILOT666 пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Да, да, да. Мне тоже очень интересно, что это за перчатки такие волшебные? -
ESL 60/30 RS не шлифует фигуры.
Пользуем стол ESL 60/30 RS 95г.в. программа оптимизации OptiWay версия 7,2. Проблем с фигурами нет и не было, и не важно сколько фигур в раскрое или на листе. -
А ошибка стала выплывать после чего-то? (Переустанавливали ПО, меняли настройки, какие-то сбои). Или так было всегда? -
Копировально-фрезерный Haffner WS395
тему ответил в Сергей_62 пользователя Сергей_62 в Оборудование для производства
Ловкость рук и никакого мошенничества. Помогли товарищи со светлой головой и осциллографом. Как подбирали варистор, не в курсе, а диодный мост аналог впаяли. -
Доброго всем вечера. Починили этот частотник. Впаяли новый варистор, заменили диодный мост и вуаля))) А причина была в хлипкой старой вилке, где ноль попал на фазу. Всем спасибо за помощь. -
Но мне все равно некогда. А он не сможет. -
Это не мой станок, а товарища. Мне в данный момент ой как некогда этим заниматься, а товарищ не сможет его запрограммировать. -
Спасибо за подсказки, но все же номинал хочется узнать.
