Все публикации пользователя Cyrus
У сэндвича звукоизоляция никакая! Уж лучше стеклом. Но на такой ширине двери и с такой высотой весить она будет немало. Имхо только алюминий тогда, и пошире (который с терморазрывом).
Размер окон и качество монтажа
тему ответил в Дмитрий123 пользователя Cyrus в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
В сталинских (и пр.) домах старые окна утапливались в широченную четверть, порядка 10-15 см благодаря тому, что у них была широченная лутка и рама. В пластиковых современных окнах рама узенькая, она не утапливается в стену на всю ширину, а только на 20 мм, иначе стекла нового окна тоже окажутся заштукатуренные в стене. Соответственно новые окна изнутри помещения кажутся гораздо меньше старых, но со стороны улицы они выглядят так, как нужно. Постарайтесь представить, как ваши новые окна выглядели бы изнутри и снаружи, будь у них размеры такие, какие вы себе нафантазировали. -
Дверь со створкой из дверного профиля
тему ответил в Vladimir60 пользователя Cyrus в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Чем уже дверь, тем меньше она будет провисать. -
Минимально достаточное армирование 1,5мм, если профиль белый, и 2мм, если профиль ламинированный. Но лучше и на белом сделать армирование 2мм. Турецкий замок работает нормально, если прижим отрегулирован правильно и при закрывании его насиловать не приходится. -
Такие доводчики бывают левые и правые, может Вы использовали не тот, что нужно, и он у Вас просто выскакивал под тяжестью двери?
Разбираем, то что помещается в лифт - на лифте, что нет - пешком. Бывает так, что в один день все заносим, а на следующий день монтаж. Негабарит на веревках с балкона.
Снег и ветер при холодном остеклении балкона
тему ответил в Татьяна62 пользователя Cyrus в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А вместе с ним и дождь, и сугроб снега -
Для раздвижки при сильном ветре с дождем это нормально. Затечет и вода, и задует снег. Алюминиевые раздвижки не герметичны и хороши для регионов с умеренно теплым климатом. Если хотите, чтобы снег не задувал, и вода не протекала ставьте пластиковые окна. У нас после ураганного ветра такие раздвижки валялись по дворам домов. -
Смотрим на ОКНА через дисплей тепловизора
тему ответил в holodno.by пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Часто отлив просто прикручивают на саморезы, и он болтается на ветру. А бывает что и под подставочником пены нет, и дырки с улицы до середины подоконника...- 40 ответов
- окна тепловизор
- тепловизор
- (и ещё 1)
Была такая трещина, только на рамах, в нижних углах. Чуть подпилили штапики и замазали силиконовым герметиком, наблюдаю уже в течении полутора лет, ее не видно совсем.
А вот тут почитайте, картина маслом: http://www.dvnovosti...15/08/19/38279/ И вот: http://forums.drom.ru/vladivostok/t1151933758.html
А что Вы им предъявите в рамках правового поля?
Бизнес в опасности. Скоро к нам такое же отношение, как к Кирби будет. Что делать?
Для предотвращения индексирования поисковыми машинами по не целевым запросам. По теме, у нас уже вторая такая контора нарисовалась. Цель и смысл их существования - это конские цены на услуги, мин. в 10 раз выше рыночных. Пользуются доверчивыми людьми, несведущими в ценах и предмете вопроса. Агрессивный маркетинг (обзвон, помните, раньше пылесосы Кирби так втюхивали) дает результат. Даже если из 100 человек, один согласится на их цены, то бизнес вполне успешный.
Подскажите, что делать?
тему ответил в Atr1des пользователя Cyrus в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Холодом может веять и от капитальной стены, хотя дырок в ней нет, просто стена холодная, и в морозилке холодильника веет холодом, но ветра в ней нет. Чтобы найти место продувания возьмите зажигалку или спички, и в ветряную погоду в местах продувания пламя огня будет отклоняться перпендикулярно окну. В зависимости от места и причины продувания и нужно будет искать решение проблемы. -
Профиль Enwin - что это?
тему ответил в Aleksei.Semol пользователя Cyrus в Общие профессиональные вопросы
Коэкструдированное только серое уплотнение. -
Как подтянуть петлю на пластиковой двери?
тему ответил в borus пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Нужно открыть дверь, и с обратной стороны петли есть 2 винта под отвертку (либо как вариант один винт под шестигранник, в зависимости от производителя). Выкручиваете их и можете снимать крышку петли. -
Максимальная звукоизоляция
тему ответил в Cyrus пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Спасибо! Интересная ветка. -
Вода между рамой и створкой, дефект это или норма?
тему ответил в Toliks пользователя Cyrus в Любые вопросы
Ничего не делать, нормально это. А на мейле ответы дилетантов, таких же как и Вы. Не сочтите за оскорбление. -
Возле импоста всегда яма, не видел еще ни одного окна, где между импостами была бы идеально ровная поверхность. ТС, у Вас все нормально, не забивайте себе голову не нужными проблемами. -
Теперь для тех, кто в танке, данные значения чем меньше, тем лучше или наоборот? Инженеры на заводе посоветовали формулу 6М1-8АР-4М1-10-4И - такой стеклопакет можно просчитать? И каким стеклом в данном случае лучше ставить на улицу? Да! и забыл написать, что все-таки пришли к толщине стеклопакета - 32мм. -
За окном парковка крупного торгового центра. -
В децибелах не скажу, но чем тише у клиента станет дома, тем он будет довольнее. Выбираю между доступными мне вариантами: 1) 4.1.4-12Ар-4М1 2) 6м1-14Ар-4М1 3) 4х4х4 Какой будет тише? И еще вопрос, если триплекс или 6-ка, какой стороной ставить в комнату? -
Камрады, подскажите формулу стеклопакета 24 мм для максимальной звукоизоляции. Спасибо!!!
Уплотнитель мешает прижиму окон
тему ответил в Белоснежка пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Новый уплотнитель еще не слежавшийся, толстый и хороший. После его установки, цапфы окна переводят на минимальный прижим, по Вашему - летний. Далее этот прижим по мере усадки уплотнителя регулируется в сторону максимального. Рекомендуемый срок замены уплотнителя - каждые 5 лет. Итого - привидите прижим цапф в минимальное положение и будет Вам счастье.
