Дней в лидерах
1
Все публикации пользователя Cyrus
Пластиковые, фурнитура шуко
Подскажите пожалуйста, есть объект с пластиковыми окнами, с фурнитурой шуко. Марка профиля на текущий момент не известена. Фурнитура рассыпалась, в нашем городе ее не найти. Хотим скинуть ее и заменить на Мако. Я так понимаю, ручку придется фрезеровать, какие еще могут быть проблемы?
Окраска подоконника
тему ответил в Марина Marina пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Если красить то, мелкой наждачкой зашкурить, потом покрасить праймером по пластику, потом покрасить краской по пластику в пару-тройку слоев, потом покрасить матовым или глянцевым лаком тоже в пару тройку слоев. -
Соединитель Maco Trend
тему ответил в Cyrus пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Кто еще может помочь? Очень надо -
У наших нет ни у кого. Может поможете приобрести у ваших поставщиков? -
Не закрывается окно с фурнитурой AUBI
тему ответил в Борис Борисов пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Мешает видимо блокиратор, установленный в планке ножниц, как написал Пыль. Но это не точно Следующий раз проверю... -
Вы сами на практике сталкивались с таким случаем на данной фурнитуре? Я много раз. -
Стандартная тема для Aubi, она повторяется довольно часто. Причина не известна. Ножницы выходят с зацепления и обратно средствами ручки не становятся. Вариант, либо опустить нижнюю петлю на максимум, закрыть окно штатно и потом опять поднять окно нижней петлей. Либо отверткой сверху перекинуть ножницы на место. -
Сломался замок в двери ПВХ, фурнитура
тему ответил в Алексей82 пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Ремонтировать замок - билет в один конец. Ваше счастье, что дверь открылась сейчас, не факт что она откроется после того, как он в очередной раз сломается. Купите новый замок и установите. Важно замерить расстояние от края пластика до середины цилиндра замка (куда вставляете ключ), будет например 35 мм. И расстояние от центра того же цилиндра до центра ручки, будет либо 92, либо 85 мм. Измерьте высоту двери. С этими данными проследуйте к месту продажи таких замков и выберите по цене. -
Дверь высокая, много точек запирания, каждая добавляет нагрузку. При ремонте подобной проблемы вкручиваем прямо в пластик, сверху угловой передачи, ближе к углу двери саморез с прессшайбой, так чтобы прессшайба придавила угловую передачу, и препятствовала ее движению вверх при закрытии двери. В тяжелых случая вкручиваем два самореза с прессшайбой по одному на каждую сторону от угловой передачи.... Надеюсь понятно написал
Установка рамных петель GU без шаблона
тему ответил в Сергей52 пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
Когда то ГУ-шники предлагали мне шаблон за 5000р..... -
1/3
Здравствуйте уважаемые форумчане! С прошедшими вас праздниками! Подскажите по одной моей проблеме. Нужно переделать стеклопакеты, распакетить, добавить стекло и запакетить по новой. Никто за такую работу браться не хочет, придется делать самому, т.к. бюджет ограничен. Есть неотапливаемое помещение под работы. Планирую прогревать его газовой тепловой пушкой. Вопрос в том, можно ли без опаски собирать в такой среде стеклопакеты зимой? Воздух будет теплый и кислород будет выжигать эта пушка. Боюсь как бы потом стекла не линзировались. Стеклопакеты площадью все до 1 кв.м. Формула 6*6*4*12*4
Подскажите пожалуйста, нужны ответные планки TRSK0790-100010, в тех конторах которые все знают есть они но не хватает количества. Нужно 25 шт. Территориально нахожусь в Ростове на Дону, Таганроге. Где найти?
Отвеная планка регулируемая ROTO - прошу помощи в поиске.
тему ответил в Vladip пользователя Cyrus в Ремонт и техническое обслуживание окон
По фото легче было бы подсказать -
А на объекте ответки крутить по месту, не?
Подскажите пожалуйста, такая проблема... У клиента только окончен ремонт, по окончании которого выяснилось, что белая пленка на подоконниках не держится и облазит лоскутами. Я ее аккуратно снял всю. Остался подоконник со слоем немного липкого коричневого клея. Подоконники демонтировать клиент отказывается, просит каким то образом восстановить поверхность и белый цвет подоконников. На ум приходят две вещи, покрасить валиком в пару слоев, и верхний слой лак. И второй вариант, есть самоклеющаяся пвх пленка. Но она тонковата... Может есть еще варианты? Либо что посоветуете?
Установка окон в пустотелый материал
тему ответил в Cyrus пользователя Cyrus в Общие профессиональные вопросы
Не нашел инструкцию, либо видео, где крепят через раму. Везде только на монтажные пластины -
Хотелось бы использовать именно их, как наиболее привычный крепеж. Но нет опыта использования именно в этом материале. Будут ли тонкие стеночки камер материала держать крепеж, как и чем засверлить не поколов их? -
Здравствуйте! Подскажите, как правильно установить окна в пустотелый материал типа Протерм (большие керамические пустотелые кирпичи). При этом метод установки на монтажные пластины не предлагать. Только сверление через раму, с дальнейшей подтяжкой (натяжением) рамы по уровню. Понятно что нужно использовать хим анкера. Можно поподробнее, как именно? Окна не маленькие по 4 кв.м.
Вы укажите какие ПВХ профиля перерабатываете, а мы подскажем. А так это разговор не о чем.
Все написано в папке переработчика соотвутствующего ПВХ профиля. Инженеры-системодатели уже обо всем позаботились....
