Elektrik1982
Дней в лидерах
30
Сообщения, опубликованные пользователем Elektrik1982
В сервак не лезь.
Проверь сработку индуктивных датчиков и питание 24 вольта - стол старый. Если на блоке питания меньше, чем 24 вольта, и если присутствует регулировка на блоке - выстави 24,5 вольта.
Индуктивные датчики имеют свойство "садится" - отрегулировать зазор между датчиком и пластиной.
6 часов назад, berezne сказал:
Вот думаю, что ситуация очень схожа с той, когда обыкновенная USB флешка, во время сбоя, закрывается на запись: читать данные можна сколько угодно, а вот записать нельзя до того момента, пока не перезальеш прошивку, по новому, в саму флешку.
UPD: есть подозрение на проблему в CAN шине контроллера - работает в одну сторону, только на прием.
Очень похоже на кан шину. Запросы только в одну сторону.
Это регулировка чёрного компонента. Белый не регулируется.
Стол минимальной комплектации, для самого начального сегмента рынка. Даже модификация стола не оправдает его "базы". Смысла нет.
3 часа назад, ProgrammerPLC сказал:
Привет. Расстрою тебя: стол превратился в кучу металлолома. В России такие машины были, но уже давно списали.
В 08.04.2024 в 12:54, Avogadro сказал:
Может у кого есть опыт замены щеток на мойке CMS ?
Дайте знать.
А в чем вопрос?
В 03.04.2024 в 13:57, SRD сказал:
Будем пробовать, позовём электрика, сами лезть не будем.Сегодня такая же ситуация обнаружилась и на Yilmaz CA601, при открытии крышки, станок продолжает работать.Если в ящик лазили, визуально это будет видно, может провод какой то будет не на месте или ещё что?
Откройте сами выключатели на крышке. Чаще там ставят перемычки.
В 01.04.2024 в 22:25, SRD сказал:
Добрый вечер всем, имеется станок импостовый Yilmaz KM-215, не работает датчик расположенный на крышке, то есть, при открытой крышке фреза продолжает вращаться, безопасность всё таки, в чём может быть причина?
Эти концевые выключатели часто блокируют перемычками, так как они со временем из за пластиковой пыли и вибрации начинают давать ложные сработки. Уверен, что он просто заблокирован либо внутри, либо в ящике.
В 26.03.2024 в 17:11, Алексей Арт сказал:
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с данной проблемой. Или посоветуйте компанию, которая занимается наладкой данных станков
Приветствую. Вы бы хоть по больше информации дали. Скрины ошибки, что показывает сервоуселитель..... отсюда уже и решение болезни будет. Если что, можете позвонить. Телефон в подписи.
Просто у Пикколы нет мембран. Там простая система: пневмоцилиндр и ручной регулятор.
А вот на Лампо это возможно - там стол посерьёзнее.
Вы в названии указали 2 кардинально разные модели.
В 22.03.2024 в 17:27, Stray сказал:
Собственно станок новый, при попытке его запуска наладчики пропали вместе с бумажной инструкцией.
Станок подключил, он рабочий, ошибок нет, но проблема с тем, как им пользоваться...
Если кто сможет поделиться, буду благодарен, почта ni2ke@yandex.ru
Приветствую.... а что за станок? И если не секрет, почему сбежали наладчики? Где вы их нашли?
Просто так люди не сбегают от клиента. Документацию можно запросить у поставщика.
Не факт, господа, не факт.... из опыта скажу: новые марки требуют проверки.
Для ТС: Попробуйте немного комплектов. И там все поймёте для себя.
7 часов назад, Вичковский Игорь сказал:
Добрый день!
Занимаемся производством и монтажом окон в новостройках в последнее время столкнулись с постоянной проблемой и решить ее не получается. При приемке квартир собственник принимает окна без проблем , а потом через некоторое время возникает досудебная экспертиза где эксперты на открытых створках находят дефект в виде прогиба профиля во фронтальной плоскости в сторону помещения. Далее делают вывод что это нарушение прямолинейности кромок деталей рамочных элементов и окна подлежат замене.Далее судебное заседание ,новая уже судебная экспертиза , а вывод такой же.С точки зрения изготовления и монтажа все соблюдается и проверяется на производстве и на объектах.
Может есть у практика у кого-то по таким делам ?Прошу поделиться как боритесь с такими экспертизами.
Извиняюсь.... а какие профиля и каких габаритов? И армирование... можно в личку?
В 09.02.2024 в 19:44, Buzar сказал:
Добрый день, подскажите пожалуйста, мойка пачкает стекло, остаются разводы, как и чем чистить мойку? Как часто меняете воду?
В каких местах "пачкает" стекла? Как выглядят следы загрязнения? Это может быть везде. И в сушке тоже. Если в сушке, то смотрите фильтр на воздуходувке. Если точки - смотрите форсунки и фитрацию.
По хорошему, при покупке бу мойки надо менять шланги - это поможет от точек избавится.
А так, регулярно мойте керхером и хотя-бы 1 раз в 2 недели запускайте мойку часа на 2-3 в холостую гоняя стекла с добавлением уксуса или лимонной кислоты.
Купите мешок кислоты 25-30 кг и половину используйте при промывке. Концентратом.
Уксус тоже помогает. Его надо 2 упаковки на промывку. Правда запах будет....
4 часа назад, Сергей Смышляев сказал:
Здравствуйте. Причина следующая, линия Optimac OPP 620 при запуске стекла в сборочный пресс падает на другую сторону стенки стекло, в чем может быть проблема? Уже такое было не раз, при отключения питания все пропадала до этого раза.
Вакуум проверьте. Скорее всего засрало генераторы вакуума.
Хм.... а разве хорошие окна нуждаются в утеплении?
тоже поржал, когда прочёл:) но спасибо компаниям, которые не следят за качеством. Благодаря им и появилась эта статья
В 02.10.2023 в 19:44, Ilya74 сказал:
Коллеги, кто-то знаком с центрами шуко?
есть пара вопросов
не могу обнулить станок. на осях какие-то нереальные значения
Приветствую. Машина вообще не отзывается?
В 11.09.2023 в 09:11, Карлос сказал:
Привет. Отправил в личку.
2 часа назад, steklozakupka сказал:
После замены одного из сервоприводов слетело программное обеспечение на столе резки, пришлось искать новый образ и устанавливать его. После долгих мучений, сделать это всё-таки удалось. В ручном вводе стол функционирует а вот карты раскроя (ни в одном из форматов)не прогружаются, программа их не видит. Сервис-инженер сдался и не смог продолжить работу. Может быть найдется толковый программист, который поможет нам декодировать раскрой в читаемый столом формат?
Приветствую.... а откуда выгружается? Какой софт установили на управление?
Сервопривод не мог так повлиять. Там аналоговое управление....
В 04.09.2023 в 16:57, Nordman сказал:
Всем привет!
Есть у кого нибудь программа по оптимальному размещению заготовок для "запекания" триплекса в секции печи?
Соответственно, программа должна размещать заготовки по принципу "пирамиды" с учетом их размеров и размеров секции печи, а также отслеживать общую толщину "стеклянного пирога"..
Приветствую. Такого нет. Тут люди просто на свой опыт ориентируется.
GFB LISEC
в Оборудование для производства
Я в курсе. Именно поэтому регулирую до 24.5 вольта. Максимум 25. В 90% случаев на любом оборудовании этого бывает достаточно, чтобы снять кучу проблем.
