Все публикации пользователя Bogunov
Поломка станка Мурат Макина СА 727, не работает датчик подачи команд
тему ответил в Lon пользователя Bogunov в Оборудование для производства
Добрый день! Перед нами так называемое "интеллектуальное реле" с интересным названием "МАХЕР" . Имеющее 13 входов и 15 выходов, носящее в себе небольшую логическую программу. К входам подключаются различные кнопки, педали и концевые выключатели. С выходов выходят сигналы на исполнительные механизмы (пневмоклапана, реле, пускатели...). В вашем случае нужно проверить все входа, а уж потом подозревать данный "МАХЕР" в неисправности. Если даже у него слетела прога (что очень редко случается), то её смогут восстановить только официалы. Или знающие технари поменяют его вам на какой-нибудь "ОВЕН". Кидайте схему, посмотрим входные цепи. P.S. Вот турецкий сайт этого "МАХЕРА" :http://www.artmak.com.tr/6.htm Видно сделано Армак Макиной специально для МУРАТА. -
Пильный центр Schirmer
тему ответил в 89Сергей89 пользователя Bogunov в Оборудование для производства
Я думаю этот момент топик стартер уже проверил и устранил . Или нет? -
Всё вопрос снят. Большое спасибо U_R_B_A_N, ответили моментально.
Добрый день. Проверьте ещё тормоза на двигателях и возможно дело в них. А дальше только программно-аппаратная часть. -
Очень даже БОЛЬШОЕ СПАСИБО. А электро схемы на DGL 200 нет?
Добрый день. Необходимы электро- и пневмосхемы от двухголовой усорезной пилы Rapid DGL 200. Спасибо.
Добрый день. Я извиняюсь, конечно, а можно фото датчика? Насколько помнится, там стоят обычные концевые. -
Подвод воздуха от нагнетателя к сушильне Lisec
тему ответил в PILOT666 пользователя Bogunov в Оборудование для производства
Спасибо Сергей, учтём. А армировки никакой в них не было, значит? -
Help. Нужна помощь в поиске замка цепного привода траверсы Lisec
тему ответил в MaxNVKZ пользователя Bogunov в Оборудование для производства
Привет Макс. Вот ссылка: http://www.ttcprogre...rolikovie-cepi/ Компания Прогресс, спроси у них. ВОТ http://www.grainger....hain-Link-1YKN5 Или забей это название: ROLLER CHAINS WITH TWO-HOLE BENT AND STRAIGHT ATTACHMEN -
Открываю производство стеклопакетов
тему ответил в Антоха пользователя Bogunov в Стекло и стеклопакеты
О Миш, и мне напиши про маркировку. -
Проблема со столом резки Macotec
тему ответил в omskstema пользователя Bogunov в Оборудование для производства
Привет Миша. Всё верно про энкодеры и потерю сигнала, но я не сторонник таких радикальных мер, как ты предложил в предыдущем посте по откусыванию проводов и напайке новых . Замена проводов, без диагностирования проблемы, вряд ли принесёт положительный результат. И про замену энкодеров через 5 лет - у меня стол MACOTEC отработал 8 лет и сейчас работает в другой фирме ещё 2 года и без всяких замен в сервоприводе. Движки YSKAWA (OMRON) серии "W" по сути, не убиваемые, если в них не лазить, как к себе в карман . Вообще, такого рода неисправность бывает даже по причине банальной посадки в сети. И это не повод вскрывать сервомотор. С уважением. -
Верно молвит papa_Karlo, +1 ему за это . -
Погодите, не отрезайте ничего!!! Elektrik 1982, наверное, шутит! Вы пишите: "А началось всё с того, что во время работы ось У перестала двигаться. Даже сдвинуть вручную не получалось, как будто сработал тормоз. Решили, что его заклинило, разобрали, проверили, собрали. И теперь началась вот такая фигня". Т.е. стол раскраивал лист и остановился, не выдав ни какую ошибку? Мост по Х вы сдвинули руками, а голову по У не смогли, так? Интересно ещё, что высветилось в этот момент на сервопреобразователях в шкафу управления? И что значит, разобрали, голову саму разобрали или сам двигатель? Спасибо. -
Пила SD25-S5 ведет себя странно.
тему ответил в Elektrik1982 пользователя Bogunov в Оборудование для производства
Привет. А может контроллер оставить, а вместо пульта комп воткнуть по аналогу S7? И быстрее и дешевле. А сервак чё тебя не устроил или не работает? Самые простые и надёжные серваки (по моему !) это YASKAWA простой и надёжный.http://www.rakurs.su/brends/Omron/catalog/servo/sigma2/ Сервосистема Sigma II А по поводу контроллеров от kernelchip я что-то сомневаюсь. Там стоит "осевой" контроллер, который отслеживает сигналы с энкодера и руководит серваком. Вот он на схеме. -
Здравствуйте. Правильно сказать так: COM-порт передает данные, основываясь на стандарте последовательного интерфейса RS-232. Тем самым комп передаёт сигналы на управления в контроллер и получает сигналы текущего значения выполняемых операций. А почему отказывается обнуляться, что пишет на экране? Там же как: при загрузке программы нажимаем на "АВТ". Там можно выбрать, в каком режиме использовать машину: ручном или автоматическом. Также отображаются текущий и заданный показатели оси. В верней части, на белом фоне, показан заданный и текущий показатели оси. В нижней части, на сером фоне, находятся две кнопки: 1. “Ноль автоматический” (F1): автоматическое обнуление оси. Нажали на F1 и потом на две боковые кнопки, и подержать (по инструкции) А по принтеру не знаю, у нас его не было. -
Ну точно так же в S7. Модемов там нет, просто сигналы передаются по оптике. В принципе схемы идентичны, входы/выходы обозначены, значит можно научиться ими управлять с помощью COM. -
Во, нашел инструкцию и схемы на твою пилу. Нужны? -
А вот какой пульт!? Панель оператора с текстовой строкой. Вся логика в ней зашита. А у тебя к ней дрова какие-нибудь есть? Если нет, то только Fimtec может помочь. У тебя есть они по близости или контакты скинуть? Если что, то есть ещё вариант интеллектуальное реле "туды" воткнуть, логика ведь простая. -
Ну, а контроллер-то, контроллер на этой модели есть? Или всё на релейной схеме собрано? -
Миш, привет. А что контроллер выдаёт? На плате выходов какие-нибудь диоды загораются? Я долго мучился с подобной пилой (только - S7) реально не было контакта в кнопках на панели. -
Некорректная работа Lisec TAL 60.
тему ответил в ElkyEightNine пользователя Bogunov в Оборудование для производства
А в чёрном ведре выделений пластификатора (масла) нет? А то у меня такая беда, пластификатор прёт из катализатора. Сантиметра полтора стоит над тарелкой насоса катализатора, а потом капает из всех резьбовых соединений на дозирующем насосе, прямо в масляную чашу. -
Где приобрести запчасти для Maver?
тему ответил в omalser пользователя Bogunov в Оборудование для производства
Добрый день. А вам принципиально родная опора нужна, от MAVER? Ведь такую опору, не составит большого труда сделать в условиях любого предприятия. Взять шпильку нужного диаметра и длины, приварить к ней пятак и наклеить на пятак резину. И всё. -
Гуси дело наживное - одни улетят, другие заведутся ! -
У нас цех моют 3 раза в неделю. Пол в принципе нормальный, не АЙС конечно, но сильной пыли от него нет. Она в воздухе. PILOT666 Серёга, извини, что тему твою на другое перевёл. Скинь контакты в личку, где хоботятину заказывал. Спасибо. -
Ха! ТАК ИХ ВЫРВАЛИ И ВЫКИНУЛИ ещё до того, как я устроился. Вот там была ЖОПА, скажу я вам . Сейчас более-менее стало, чуть больше шума в цехе, но фен пылит меньше.
