StanislauS
Все публикации пользователя StanislauS
Проблема с пистолетом tal-60
тему ответил в Ramzes2066 пользователя StanislauS в Оборудование для производства
Откручиваете с обратной стороны пистолета наконечник который подпружинивает иглу (на картинке обведено красным кружком) и на самой игле немного откручиваете гайку до тех пор, пока в закрытом состоянии пистолета у ручки не появится небольшой свободный ход. -
Остановился пресс FPL -25/20
тему ответил в ProgrammerPLC пользователя StanislauS в Оборудование для производства
Так, я думаю, ремонт ему и не нужен, ему просто надо параметры конфигурации, но если он не хочет обращаться в Лисек, то это его право, значит пресс для работы ему не нужен. А обратился бы в Лисек, я думаю, с параметрами они бы помогли и вопрос решился бы за пару дней. -
Обычно же на LISEC есть параметры конфигурации, просто скидываешь фото шильдика с серийником,и они могут посмотреть конфигурацию, которая устанавливалась при установки линии. Сам так делал. -
А на LISEC не пробовали обращаться, насчет конфигурации? -
Как я понял, седьмой параметр - это наличие наклонного стола, если у вас его нет, то надо ставить ноль. И восьмой параметр мне не совсем понятен, я бы тоже, наверное, поставил там ноль. Попросите помощи у A_V_N, он специалист по LISEC. -
А конфигурация в прессу, точно, правильная стоит? В ручном режиме все функции выполняет? -
А пакет не пробовали собирать, как себя пресс ведет? Как я понимаю, если пакет останется в прессу, то надо смотреть датчики. Если будет выезжать, то смотреть конфигурацию. Но, может я и ошибаюсь, но, как мне кажется, здесь других вариантов нет, либо датчики либо конфигурация неправильно настроена. -
А что у вас из оборудования есть, больше нигде не стоят такие частотники? И, как мне кажется, параметр, влияющий на включение этого реле, это будет параметр, в котором устанавливается тип двигателя, хотя, может я и ошибаюсь. -
А на наклонном столе тормоза нет? -
Так там провода выходят с этого разъема или просто пустой клемник стоит? А этот частотник, на котором задействован релейный выход, управляет движком который где стоит? На наклонном столе? -
Переписывайте параметры с частотника, на котором этот выход задействован. -
А к нему тормоз подключен или оно не задействовано? -
Частотик E82EV551_2C, на фото же видно. -
А на соседнем, с которого заливали параметры, реле стартует? -
Наклонный стол Лисека.
тему ответил в Bertos пользователя StanislauS в Оборудование для производства
А что именно не работает, не крутятся ролики или что? На самом прессу ошибку какую-нибудь выдает? -
А параметры с другого частотника, который заведомо рабочий, пробовали в него устанавливать? Я имею в виду, попробуйте поменять частотники в шкафу местами, рабочий с не рабочим переписав параметры с одного на другой. -
Причем тут LENZE, я вообще то писал про контакты внутреннего реле. Почитайте повнимательнее форум, еще A_V_N писал "Подгорание контактов внутреннего реле, управляющего тормозом, является характерной проблемой для этих устройств." -
А само реле рабочее или может контакты на нем подгорели? -
У нас на этом разъёме подключен тормоз двигателя и, соответственно, это реле включается когда частотник запускает двигатель. -
Попробуй поменять частотники местами, с тем, который крутит, предварительно переписав параметры с одного на другой. -
Для сохранения переходишь стрелками влево-вправо во вкладку "Code", потом стрелками вверх-вниз листаешь до кода "0002", потом стрелками влево-вправо во вкладку "Para", затем стрелками вверх-вниз до параметра "0020", жмешь "ENTER", параметры сохраняются. Для загрузки в "Para" выбираешь параметр "0011". А конфигурация пресса у тебя правильная стоит? -
Инициализация выставляет все параметры машины в заводские, но помимо параметров могла еще слететь и конфигурация машины (т.е. что это за машина, что стоит до нее, что стоит после нее и т.д.), тут инициализация не поможет, конфигурацию нужно выставлять вручную. -
Вы путаете одно с другим, в двигателе алюминиевые вкладыши выполняют роль подшипников и зазоры, и обороты там совершенно другие. А в паре шестерня/шестерня ставят одну шестерню из более мягкого материала не из-за того, чтобы удешевить, а в качестве защиты. Что если у вас станок словит клина, чтобы не обломало вал или чтобы не сгорел двигатель, а чтобы просто срезало зубья на шестерне. И, кстати, у меня на столе резки LISEC приводные шестерни по оси Х стоят из капролона и стоят они уже 16 лет. И на оси Z тоже стоят из капролона.
Прошивка для стола Мавер MV-F370
тему ответил в Elektrik1982 пользователя StanislauS в Оборудование для производства
А в Белоруссии, если не секрет, где были и что делали?))) -
Они не пластмассовые, а просто, скорее всего, задубели и стали как пластмассовые.
