glass_techno
  • Posts
    1,795
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    19
Everything posted by glass_techno
  1. ясен пень, там ставят откосы из листового материала. он прямой и по нему видно, есть ли волны...
  2. а тендера не было?! ведь общественное здание! в условиях тендера прописывается, что должно быть. там и прописано, что и как, кто виноват.
  3. В комплектацию к пиле входит "программный модуль для формирования штрих-кода на этикетке". Причем пила УЖЕ оснащена компом и принтером этикеток. Поиски инфы и вопросы к поставщику не прояснили вопрос! Вопрос: что ЭТО за "штука", с чем едят, можно без нее "формировать" штрих коды (используем как минимум 3 программы, способные генерировать штрих)
  4. "слева и справа" - глухарь тянул как створку?
  5. вам для заказчика или сами для себя заморачиваетесь?
  6. ну,из оптимы выгрузим! надо поковырять easy. так, с ходу импорта в ней нету...
  7. Optima стандарт файл резки получать родной прогой Easy Cut. вот только придумаю, как в нее данные загонять!
  8. чем все закончилось с файлом для резки? хочу резать на 500 D2K.
  9. может действительно обратиться к мастерам по перетяжке мебели!
  10. а газ закачивается "на глазок" или есть "технически"?
  11. а мы решили все 100 % СП делать с и-стеклом! такая отстойка от конкурентов! Обработку кромки решили кардинально - купили стол "разделочный", сначала снимает кромку, шлифовкой, затем режет в размер. за лям с небольшим! половину резчиков пришлось "переквалифицировать", зато оставшиеся с удовольствием осваивают возможности аппарата! Tot, по дименерализации чего-то предпринимали? или у вас в кране дистилированная вода?! По газозаполнению имеет смысл заморачиваться? Сертификация от этого "сильно зависит"? Baal, расскажите про шестифторовую серу?!
  12. Тока вчера клиентка пожаловалась! При грамотной подаче продажником, может быть сильным аргументом! p.s. планируем перейти на 100% стекление пакетами с и-стеклом. и не будет у "девочек" проблем, что продавать!
  13. может я чего не правильно делаю, но поиск в гугле на 1ой странице выдал с 10ок разных фирм! http://www.google.ru/#hl=ru&sugexp=kjrmc&cp=24&gs_id=4&xhr=t&q=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&site=&source=hp&pbx=1&oq=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&aq=0&aqi=g1&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=1ad2d683894575c9&biw=1280&bih=909
  14. сам видел - когда дом, два слоя бетона, между пенопласт, монтажники вешают раму на пластины. По периметру. К подстановочнику пластина прикручивается вертикально, предварительно загнув ее буквой "Г". для надежности их можно накрутить почаще. Ведь единственное воздействие на низ рамы - это пена под подоконником.
  15. тоже думаю, что пальцЫ не страшны. пока единственным "решением" вижу порезать всю пачку low, поставить в несколько пирамид, возможно через прокладки, затем резать fload, и сразу готовые, скомплектованные пакеты отправлять в мойку-сборку-склейку. остается только продумать схему "прихода" заказа на пакеты: последним отрезали low (крайние в пирамиде), первым отрезали float и весь "комплект" дальше в дело. Это сколько ж надо пирамид на пачку low?!
  16. Ozz, Tot спасибо за понимание! Целый час смотрел, как режут стекло, ставят в пирамиду, потом отправляют на мойку - как не крутись, хватают руками(пальцАми) за обе поверхности!!! Про low пишут, производители, что минимум касаний! - отсюда вопрос: я всю голову сломал, как лист ломать с минимум "хватаний"?! и самое тяжелое, как ставить в арфу стекло с покрытием и еще 2 обычных(для 2хкамерного СП), чтоб не покарябать low??
  17. ковыряете дырку и газоанализатор туда.
  18. а масса герметиков?!
  19. гост я храню под подушкой и перечитываю раз в 3 дня. аллегории - от души! пакеты сертифицированы. и low тоже будем сертифицировать. как только делать научимся! мы пакеты ставим в свои рамы, которые затем монтируем в окна своих клиентов. пакеты на сторону не продаем. когда к сути вопросов перейдем?
  20. а вы когда в детстве ходить учились, вы наверное вставали и шли. Падали, чисали ушибленное место, И ШЛИ дальше! Или читали книжки и подковывались знаниями!? Ну, он запустит, а дальше как жить? Все равно нужен свой, чтоб работать и рулить. Так, проще, и дешевле, научится и работать!
  21. Подскажите по следующим вопросам: есть задача, организовать производство стеклопакетов с и-стеклом "на коленке" - объем пока не велик (спрос пока не понятен - клиента, частника, надо готовить!); вложение в оборудование, в виде автомата по резке и зачистке края стекла, не желательны. В связи с этим: 1. На сколько и-стекло "нежное"? написано, что покрытие боится механических воздействий - царапин. А как в реальности? Ведь лист надо переместить, положить, порезать, поломать, поставить в пирамиду, помыть в мойке, положить на склейку с дистанционкой... 2. Как можно удалять кромку покрытия для "приклейки" дистанционной рамки - сейчас делаем обычные пакеты с дистанционной рамкой. Может для направления "и-стекла" освоить уплотнительную ленту, если она клеится без удаления покрытия с кромки?! 3. До кучи - как продавать клиенту пакет с и-стеклом - покрытие не видимое, эффект теплосбережения "только на словах" - может есть какие-то фишки?! Вторичную герметизацию делаем "вручную" - экструдером: один мажет, один углы равняет, двое грузят/снимают пакет. Вопрос: если кромку не зачищать от покрытия, и дистанционка не приклеивается, возможно что слой мастики все это склеит и пакет будет нормально держать герметизацию?! Какова механическая прочность мастики? Я в химии не очень силен - возможно смывать покрытие с кромки? Одному специалисту дать приспособу, пропитанную химсоставом, он будет протирать/смывать; второй специалист следом будет вытирать на сухо. Или просто запихивать в мойку. Все равно мыть надо! Есть какой "документ", руководство или просто сайт, где почитать, с картинками, как на уровне техопераций пакетики клеются? Кто еще не владелец завода по переработке стекол, поделитесь мыслями/наработками!
