53
Все публикации пользователя DMetrio
Reachmont или Brusbox?
тему ответил в Koppel пользователя DMetrio в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Золотые слова!!! Осталось только не привязывать однозначно качество материала только лишь к толщине его стенок. Между прочим, состав этих стенок у разных производителей отличается. -
Похоже, Вам, Пётр, как продавцу, просто не хочется засорять свою голову лишними техническими характеристиками. И тем более оперировать ими при общении с заказчиками. Гораздо проще сказать магическое: "Вот у меня - класс А". А какого он качества по цвету, поверхности, стабильности сечения - по барабану! А между прочим, даже пятикамерный 70 мм-профиль иноземного происхождения со стенками 2,5 мм в работе и эксплуатации может быть приятнее, надёжнее и выгоднее, чем популярные отечественные бренды "класса А". А что касается телеги... Так я и призываю, и Вас, Пётр, в том числе, пересесть с телеги хотя бы на автомобиль. До самолёта ещё надо учиться. -
Сейчас это не законно и наказуемо в судебном порядке. У немецких производителей профиля присутствует устойчивая тенденция - новые профили новых многокамерных систем, монтажная глубина которых >80 мм, выпускать с толщиной внешних стенок 2,5 мм. Поскольку в сечении этих профилей достаточно других перемычек, образующих внутренние камеры, для придания профилю требуемой жёсткости на изгиб и кручение. Формально, согласно нашему ГОСТ 30673-99, эти профили тоже относятся к классу Б. Но, ей-богу, язык не поворачивается назвать эти профили "вторым сортом"! Наоборот, продавцы с успехом именуют их, как "премиум-класс". Поэтому классификация профилей по толщине их лицевых стенок, как объективный показатель их качества, перестаёт быть актуальным. Пора определяться с новыми, господа! Приучать к ним недалёких заказчиков. А не тупо следовать его невежественным капризам. И пока мы этого не сделаем, наши европейские коллеги будут относиться к нам, как к "индейцам", ценящим только яркий блеск товара и его красивую упаковку. -
Да, знакомим. Выпускаем по ГОСТ 30673-99. Допуски там прописаны. Несоответствие - повод для рекламации с последующей заменой. -
Жаловаться надо письменно, с регистрацией жалоб, как это полагается. Ибо в противном случае - это не жалоба, а пустые разговоры. Хлопотное это дело и не благодарное. Терзать, действительно, надо свою управляющую компанию. Поскольку светопрозрачные ограждающие конструкции (окна) передавались на обслуживание ей, а не Вам. А так, ради смеха, интересно было бы взглянуть на чей-то официальный ответ, в котором будет рекомендовано сезонное регулирование оконных приборов (фурнитуры).
Всё верно! Толщина стенок профиля - это забота переработчика, а не заказчика. Это Вам выбирать, из чего делать окна (с учётом их последующего обслуживания). Прописывание конкретной марки профиля или фурнитуры в тендерной документации, мягко говоря, некорректно. Это всё равно, что в описании вакансии указывать ограничения по полу и возрасту. -
Европейские коллеги уже давно смеются над нашими отечественными проблемами, связанными с толщиной применяемого профиля, которая так сильно интересует заказчиков. Ибо проблема эта надуманная. Основные объективные характеристики оконных блоков - это сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемость, звукоизоляция, светопропускание, сопротивление ветровым нагрузкам. А уж потом только характеристики отдельных его компонентов: профиля, фурнитуры, стекла и т.п. Интересно, в тендерной документации заказчик указывает класс защиты антикоррозионного покрытия элементов фурнитуры? С какого тогда рожна его интересует толщина профиля? Это только в Белоруссии ПВХ-профиль может быть толщиной не менее 3 мм. По этому показателю они ещё бОльшие "индейцы", чем мы. -
Пластиковый профиль SCHTERN (Штерн)
тему ответил в Aman пользователя DMetrio в Общие профессиональные вопросы
"Корочки" на пороге квартиры у рабочих требовать или запрашивать производителя, чтобы тот по факсу или электронке прислал подтверждение об обучении со всеми подписями и печатями? :megalol: Вы садясь в автобус или маршрутку просите водителя предъявить его водительское удостоверение? -
А судя по верхней фотографии, створки можно было бы выровнять относительно друг друга...
Как можно переделать правую балконную дверь на левую?
тему ответил в Николай Васильевич пользователя DMetrio в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Ну, можно и заглушку на старые отверстия поставить. Как на съёмных ручках. Лишние расходы на комплектующие, зато створку в цех не возить. -
Ошибка или не комплект?
тему ответил в barisyh пользователя DMetrio в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ясен перец, не подойдёт! У этого семейства профилей двухточечный штапик и своя конфигурация паза для его установки. Поэтому и заглушка этого паза - профиль GK7 (см. рисунок) - тоже своя, отличная от других. Но, насколько мне известно, профилёк этот отродясь к нам из Нимеччины не возили ввиду его крайне редкого использования. GK7.pdf Но зато, поскольку в оригинальном немецком варианте рамы из этих профилей крепятся в проём анкерами не через камеру армирования, а через третью камеру по уровню паза под штапик, для декорации шляпки анкера существует своя заглушка прямоугольной формы - DAK1, которая вщёлкивается в этот самый паз. Вот эти заглушки как раз и завозились. У меня лично такие на окнах стоят. К сожалению, лишних не сохранилось. DAK1.pdf Есть ещё и третий вариант: выкроить полоску белого пластика и аккуратно с натягом разместить её в пазу под штапик, прикрыв ненужные отверстия. -
13 мм: http://www.oknaportal.ru/articles/profil-plustec А самому слабо инет прочесать?
Заблуждаетесь! Мне знаком переработчик с неплохим производством, у которого программы автоматически считают усилитель 2 мм во всех элементах цветных конструкций, а также в створках с FFH > 1500 мм. Могу контакт в личку прислать.
А у сантехников, например, есть "своя мстя": при замене водопроводных труб врезать б/у трубы из газовых магистралей. Вреда никакого, зато запах!.. (Пардон за флуд. )
Продвинутому менеджеру, которому технолог нужен только в самых "запущенных" случаях. А в большинстве случаев разве не конструктор-технолог, посмотрев на размеры изделий и посчитав статику в конструкции, предлагает варианты её исполнения? Чтобы менеджеру осталость только посчитать финансы и "облизать" клиента.
В прошлом, когда клиент-строитель спрашивал, зачем я ему такой мощный усилитель посчитал, и начинал уговаривать, что и без этого усиления всё будет хорошо стоять, я уверенно отвечал: "Физику не купишь!" Ключевая, блин, эта должность. ИМХО, не менее значимая, чем нач. производства. Но пользу приносит только в случае доверия со стороны руководства. Ибо помогает не угодить клиенту, а предложить ему и осуществить наиболее оптимальный для всех заинтересованных сторон (Клиент-Продавец-Переработчик) вариант исполнения конструкции.
Согласен, фасадка с шагом стоек 1600 мм смотрелась бы красивее и элегантнее при ширине балок 50-60 мм. Но ценник у ПВХ соблазнительнее. А если учесть, что момент инерции стальных стоек высотой 3,6 м с шагом 1,6 м в Белгороде составит ~50 см4 (~150 см4 у Al), с архитектурной шириной стоек из ПВХ-рам ~150 мм при ширине светового проёма ~1350 мм можно и согласиться. А для удержания тяжёлого стеклопакета сможет подойти "дверной" (широкий) импост. Главное, чтобы в выбранной ПВХ-системе он присутствовал. Другое дело, по какой причине в ТЗ значится СПД 44мм? Если это какая-либо "бронь", то альтернативу алюминию составит только сталь (встанет ещё дороже). А если это прихоть клиента по энергосбережению, то каковы его пожелания по сопротивлению теплопередаче стеклопакета, а не только по его толщине?
С позиции представителя другого системодателя меня, мягко говоря, мало интересует номинальный ряд расширителей Wintech'а. Рекомендую обратиться с этим вопросом к DeDmitry лично. Я работаю с другим профилем, у которого с расширителями порядок (см. файл IDEAL Расширители.pdf). А Вы со своим работодателем поспорьте. И с DeDmitry тоже. Может в этих спорах и родите истину. Как же нормальный?! Столь необходимого расширителя и нет! А со слухом и Вас, похоже, проблема - сами себя не слышите.
Продувание по ручке
тему ответил в alex-7312 пользователя DMetrio в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Была проблема на ручке с замком. Никак не боролся, потому, как бессмысленно. В конце концов, окна должны обладать определённой воздухопроницаемостью. -
Плюсы и минусы всемирно известных профилей
тему ответил в alexb пользователя DMetrio в Любые вопросы
Это всё голимый МАРКЕТИНГ! Высосанные из пальца "преимущества", придуманные маркетологами ради сиюминутной (а, может, и долгосрочной) выгоды, и возведённые ими в ранг "священных коров". Как когда-то было объявлен преимуществом отказ одной известной фирмы от применения при экструзии профилей стабилизаторов ПВХ, содержащих свинец. Откуда информация, что Salamander - мировой лидер в профильной экструзии? В Европе, например, этот бренд известен в обувном производстве. Rehau, как и многие другие профилисты, выпускает множество различных систем, как, действительно, передовых, так и откровенно бюджетных. Систему Veka Alphaline мой язык никак не поворачивается назвать бюджетной. Уверен, переработчики Veka, да и другие честные коллеги, поддержат меня в этом мнении. Вы ошиблись площадкой при выборе места для обсуждения надуманных "эпитетов", приклеенных к тем или иным товарам. На этом форуме актуальна только конкретная информация, выраженная в цифрах и подтверждённая многолетним опытом и авторитетными лабораториями. -
Присоединяюсь!!! И мне, пожалуйста! Заранее благодарен!
Вы когда-нибудь видели монету номиналом в 4 или, например, 7 любых у.е.? И ничего, во всём мире люди как-то обходятся другими номиналами. Складывают, разменивают. И при этом не жужжат. Так вот, расширители тоже выпускают наиболее ходовых размеров, чтобы наиболее оптимальным образом максимально перекрыть все возможные расширения. А Вы, не подумав, обвиняете производителей в необоснованных прибылях.
Вклейка стеклопакета в створку
тему ответил в Тарас пользователя DMetrio в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Технология проведения работ по вклеиванию стеклопакетов подробно описывается в технической документации. При торцевой вклейке необходима подтверждённая сертификатами совместимость клея и вторичного герметика. У Koemmerling поставки только бочками. С Sika в Москве проблем не испытываем. Есть ещё Otto-Chemie. Клей имеет срок годности. И густеет со временем. Контакты см. в личном кабинете. А то ещё за саморекламу забанят. -
Расширитель к Wintech58
тему ответил в Анатоль пользователя DMetrio в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Каждая профильная система имеет свой оттенок. Доборные профили от других систем могут не подойти по цвету и глянцу. -
А никто из немецкого руководства aluplast, насколько мне известно, и не рассматривает эту стычку местного значения, как Сталинградскую битву. И тем более не собирается зарабатывать на ней деньги для дальнейшего развития в РФ. И радости "победа" не принесёт, максимум - удовлетворение от проделанной работы. Поскольку изначально никто воевать не собирался. А что касается положения дел Алупласт в России, то я вношу в этот процесс лишь свою скромную посильную лепту...
