Все публикации пользователя Замерщик
Если оконная створка поворотно-откидная, а дверная поворотная, то усилия при закрытии будут разными. На п.о створке больше прижимов - больше усилие.
Расширили окно глухими доборами
тему ответил в Deinis пользователя Замерщик в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Нет там никакой обратной четверти! Старые рамы были порядка 100 мм толщиной, измерения ,вероятно,происходили по внутреннему контуру. Толщина новых рам - 58 мм , т.е. замер снят с учетом установки по внутренней границе старых окон. И если бы их ставили со смещением от четверти на 30-40 мм, то обошлось бы без доборов. -
А что Вы хотите? Если переделают крайние створки, то Вы думаете Вас спасут эти 45 мм увеличения светового проема, с каждой стороны? Тогда (возможно) возникнет другая проблема - 3 стеклопакета меньше, 2 больше (ИМХО, не совсем эстетично). При том, что у Вас уменьшился световой проем, напрашивается следующее - сделать откосы ( отражающие естественное освещение внутрь помещения) под бОльшим углом. Что и позволит расширительный профиль (+ действительно дополнительное утепление). P.S. Раз уж Вы доверились этой фирме, так дайте возможность им исполнить свои обязательства. Не стоит себя накручивать. -
Нужна схема регулировки фурнитуры.
тему ответил в woolfhound пользователя Замерщик в Ремонт и техническое обслуживание окон
Да уж лучше "перепакетить", проверить правильно ли установлены пластины. А то подрегулируешь, дашь гарантию, а она через пару месяцев просядет и снова на встречу с клиентом В этот раз уже безвозмездно, т.е. даром. -
Силиконовую смазку прикупите в автомагазине. Она и для фурнитуры подойдет, и для уплотнительной резины. -
Зачем там пассатижи -
Так можно и до отделения проехать!!! А в целом Вы правы.
Как создавать резерв зарплаты для ЦЕХОВЫХ
тему ответил в Dan-K пользователя Замерщик в Общие профессиональные вопросы
А вы предложите стекольщику цену за метр кв. Он по любому останется недовольным- сделать один метр кв, или сделать 0.25кв.м. Работы что там , что там, только цена разная. А вы предложите монтажнику устанавливать по квадратам. Он будет не согласен, потому, как "глухое" окно(остекление) дополнительный "гемморой", причем дешевле "открывающихся" створок, которые легче устанавливать. Я конечно может быть и не прав в своих суждениях. P.S. В основном, эти ответы, представляют меня не как работодателя, а как работника в данной сфере, кем я и являюсь. Есть еще масса ньюансов недовольства своими работодателями. Но это- отдельная тема разговора. -
Справочник замерщика
тему ответил в Белый Тигр пользователя Замерщик в Общие профессиональные вопросы
Тут где-то обсуждали на форуме. Воспользуйтесь поиском. -
Судя по фото у Вас массивные шторы, буду рад если ошибаюсь. Так вот, пример из личных наблюдений: У отца в комнате постоянный холодильник + плесень и обильный конденсат на окне. Угловая "хрущевка"-трешка( панелька). При демонтаже окна все ломалось руками, настолько все сгнило. После устнановки ПВХ, новых полов и дверей впритирку к полу, в последствиии появилась эта проблема. При постоянно закрытой двери и отсутствии нормальной работы вытяжки нарушается воздухообмен. Плюс батарея под окном - имеет меньшуюю температуру, чем в остальных комнатах. А плотные шторы налегающие на радиатор отопления, тем самым способствуют не прогреву ниши окна и образованию конденсата. С учетом того, что в соседних комнатах температура батарей выше на 10-16 градусов.
Простите... А что Вы ему показывате ??? Ведь клиент этого не "поймет", ведь он в этом не шарит!!! У меня тут пару месяцев назад "руководство" наше запустило в переделку 14 блоков. Смеяться будете , в сторону увеличения на 20ММ!!! по ширине и высоте. Не смогли отстоять своего замерщика. Клиент всегда прав!!! На меня повесили 68 тыр( с учетом вычета зарплаты - 28 тыр), итого почти сотня!!! Клиент настаивал на том, что окна должны заходить не на 20мм на сторону, а на 30 и более. Я при замере посчитал что 20мм достаточно. Оказалось - НЕТ. Теперь я там не работаю, т.к. считаю ,что я не обязан выплачивать этот долг "конторе", в которой я работал. НЕ МОЙ КОСЯК!!! Почему я должен за него платить??? Упаси Вас Бог от таких "руководителей". Тогда Вас ни один справочник не спасет. P.S. Кстати 2 окна я себе прикупил, в счет зарплаты. монтблан 1280х1370 в две створки, да в три секла итого, по себестоимости, 18000 руб. Продешивили однако -
Проветривайте почаще или установите вентиляционные клапаны. P.S. Воспользуйтесь поиском - Здесь много на эту тему уже написано.
как установить сэндвич откос + как переделать на 2-х стороннее открывание
тему ответил в незнайка_ пользователя Замерщик в Ремонт и техническое обслуживание окон
На поворотных створках между верхней и нижней петлей устанавливается "средний прижим". Так вот, при навешивании створки часто "язычок", расположенный на створке, идет по верх прижима( на коробке). Т.е. не прижимает, а оттягивает середину створки внутрь помещения на 5-10 мм - отсюда и продувание. Устраняется данный трабл при помощи обычной отвертки - открутить 2 самореза, переставить прижим по верх язычка, закрутить 2 самореза Но... Если створка достаточно долго находится в таком положении, то вертикальный брусок выгибает дугой. Работы с отверткой не дадут нужного результата. При полном открывании створки язычок будет выскакивать по верх прижима. Лечится следующим: 1.Выбивается штапик с петельной стороны. 2.В районе среднего прижима, между стеклопакетом и бруском створки, устанавливаются рихтовочные пластины. Вытягивая створку ) бочкой в сторону петель. 3.Забивается штапик. P.S. Проверено мной множество раз на ПИКовских окнах. -
Брак стекла - нужны советы
тему ответил в Тут пользователя Замерщик в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Как вариант "радуга" может появиться при слипании стекол в пакете. -
Есть в Лобне Монблан+ ЗигенияАуби, и аналог проведаля.
Омск.Компьютерная фирма. С менеджером беседует весьма распальцованный покупатель. Диалог происходит в следующем режиме: -… этот, как его, пентиум 5 чтоб был! — Знаете, таких процессоров нет, но у нас есть пентиум 4, и мы вам его обязательно поставим. — И винт это, как его, Вован говорил… (лезет в карман, достает оттуда бумажку, читает) О! Сказевый! — Да, такие винчестеры есть, и мы вам его обязательно поставим. Обсуждение продолжается еще некоторое время. Вокруг собирается кучка заинтересованных. В конце концов вся конфигурация продумана, и покупатель выдает фразу: — Ну и скока это все будет? — Где-то полторы тысячи долларов. — Клево, у Вована на штуку. Тока это, корпус мне обычный серый не надо. Мне лучше (скользит взглядом по витрине)… О! Вот этот! Менеджер (смущенно): — Этот нельзя… Покупатель (возмущенно): — Это почему?! — Это пылесос…
Да. А токарю большой привет Ему к офтальмологу посоветуйте сходить. А то что-нибудь не то наточит с таким глазомером.
Позвоните по телефону указанному в моем профиле профиле. -
А Вам уплотнитель только по внутреннему контуру поменяли ( на створках), или на коробке тоже?
снять палец
тему ответил в alex kraft пользователя Замерщик в Ремонт и техническое обслуживание окон
Можно как вариант использовать ROTOвский ключ - шестигранник. Кстати. На днях, тоже попалась петелька ROTO , Не смогли снять. Вероятно когда монтажники "пробивали" штифт , то нижний фиксатор ( скоба) "ушел" вместе с ним. Результат - снять петлю нереально. Сегодня поедем "ломать" -
А как Вы им пользуетесь " в одно лицо"
