Slowesno
Все публикации пользователя Slowesno
Балконный блок, отсутствует ответка цапфы в верхнем углу с лева. Так задумано ? Или на до исправлять (устанавливать) ?
- 51 ответ
- регулировка
- фурнитура
(и ещё 1)
Теги:
Приточный клапан Air-Box
тему ответил в russu пользователя Slowesno в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Ветрозащиту конечно имел ввиду -
А если в наружном контуре сделать вырез не напротив а сбоку? -
А насколько этот фильтр с козырьком дает реальную грозозащиту? -
А кто сейчас представляет продукцию Air-Box на форуме? Как установить AirBox Comfort на значительно ветронагруженное окно? -
Дует по низу створки
тему ответил в Денис Александрович пользователя Slowesno в Ремонт и техническое обслуживание окон
Подскажите! Эксцентриковые цапфы поворачиваются все синхронно или можно одну в требуемом месте? Можно поворачивать на угол меньше 45 (90) градусов? -
тему ответил в P.V. пользователя Slowesno в Ремонт и техническое обслуживание окон
На сайте vprofile.ru такого профиля найти я не смог. -
Помогите идентифицировать еще профиль. Имеется маркировка "Faust" с артикулами 13.011 импост и рама 11.011. Фактическая толщина около 70 мм. -
Судя по артикулу профиль использован FAUST Klima Therma а у него Фурнитурный паз 9 ? -
Согласен. А может кто то подсказать все таки линейку (модификацию) фурнитуры? -
Можно конечно, окна от застройщика, интересует что из себя представляют. Профиль я так понял FAUST Prima Therma ? Фурнитура интересует т.к. возможно потребуется регулировка. Бочонки вроде как у Фаворита (или Классик он сейчас), ответки с пластиковой вставкой как у Титана? -
А как то точно узнать линейку (серию) Зигении? -
Фаворит? Фаворит классик? Смущает пластиковый блокиратор как у Титана? -
Помогите идентифицировать фурнитуру, в окне две створки, поворотная и поворотно-откидная. -
Борьба с продуванием
тему ответил в Windower пользователя Slowesno в Ремонт и техническое обслуживание окон
Да конечно, сейчас совсем не располагает погода к открыванию окон. В верхнем шарнире допустим поперечный люфт? -
Сейчас экспериментировал с окном. Правда -35С к этому не слишком располагают Если при закрытии окна нажатием руки прижимать створку к петлям, то закрывается нормально. При этом обнаружился небольшой поперечный люфт в верхнем шарнире? -
Продувает окно, при температуре ниже -30С обмерзает уплотнитель на створке в районе петель. Желтым показана зона обмерзания. При надавливании рукой, в средней части обмерзания, видно что имеется свободный ход между уплотнителем и профилем. Профиль KBE, фурнитура AUBI, территориально Иркутска область. Могу предположить, что для выбирания свободного хода, необходимо сдвинуть один из элементов запора в средней части окна? Какой из них нужно сдвигать? -
Установка откоса и наличника MONTBLANC
тему ответил в Slowesno пользователя Slowesno в Любые вопросы
При возможности крепим на саморезы в месте крепления наличника (G) правда помогает это плохо и до конца крепление на нужный угол не выгибает. Ну а в целом как и многие, за откосами пропениваем частично. -
При монтаже в деревянном доме в черновую окосячку, ширины наличника хватает впритирку. Но в общем понятно, надо искать что то другое. Вроде у Новотекса регулируемый угол крепления наличника, правда наличник узковат. -
Другие ПВХ системы это конечно хорошо. Но пока их нет нужно что то делать с имеющейся? -
Возникла проблема при внутренней отделке проема окна откосом и наличником MONTBLANC. Использую изображенные на схемах откос и наличник. Откос имеет "Г" образную форму для соединения с наличником. Примерную схема монтажа изобразил на рисунке. Оконный блок (А) через 2-2,5см. монтажный шов примыкает к стене (В). Откос (С) устанавливается со стартовым профилем. Внутри помещения к откосу (С) прикрепляется наличник (Е). Но т.к. откос установлен под углом к стене (В), в месте крепления наличника возникает угол (F) изображенный на рисунке (D). В результате этого все наличники имеют "развал" наружу и в верхних углах стыкуются не плотно. Откос в углу (F) несмотря на тонкость пластика гнется плохо. В чем ошибка? Как установить без щелей?
