Все публикации пользователя Tehnolog
экспертиза
тему ответил в nomad2007 пользователя Tehnolog в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Да, наверняка будет. Наплав створки на раму почти отсутствует. Это видно по верхней наклонной линии створки, которая почти совпадает с линией "V"-образного шва на раме. -
Пена для монтажа. Рекомендации..
тему ответил в buran пользователя Tehnolog в Общие профессиональные вопросы
Речь идет о новой конструкции или о годичной давности (я о пистолете)? Если старая констркуция - то вылет винта ПРОСТО ИСКЛЮЧЕН. На новом?... Еще не пытылся разбирать... Завтра разберу и отпишусь. Пистолеты сильверган полугодичной давности, так же как и голдганы (близнецы - браться), одни зи самых лучших пистолей для пены - это факт проверенный временем (более 5 лет продаж в огромных количествах по всей России). -
экспертиза
Я бы сказал в подавляющем большинстве случаев. Факт!!! Есть еще команда "OFFSET" или "ПОДОБИЕ" там ничего такого не происходит ) Сорри за оффтоп. -
В чем суть ответа? Клиент вызываает замерщика для того, чтобы тот ему сказал, что ОКНА БУДУТ ТАКОГО-ТО РАЗМЕРА, а не для совместного изучения геометрии. А вот экспертов развелось... Один грамотнее другого! Иной раз почитаешь, что они пишут - просто труба. Найти НЕ ПРОДАЖНОГО ЭКСПЕРТА? Ну-ну
Стиз-А - это уже штукатурка?
Ээээ.... Одно дело - размер монтажных зазоров, а другое - это соответствие размеров блоков размерам проема. Нельзя, естественно, подгонять размеры монтажных зазоров только корректируя размеры оконных блоков, а особенно, если после такой "корректировки" через окно будет видна четверть. Если уж размеры монтажных зазоров и превышены, то ИХ следует КОМПЕНСИРОВАТЬ либо системным расширительным профилем или твердым листовым утеплителем или как-то еще, но делать блоки настолько большими, что через них будет видна фронтальная поверхность четверти (или я Вас не правильно понимаю? ) естественно идиотизм. С другой стороны, если ваши окна почти "пролетают" через проемы, не "задеживаясь" за четверти - то это уже меняет дело. С этой стороны вопрос: почему окна такие маленькие? Пожалуйста, для более точного совета приведите эскизы.
Монтаж пластиковых окон
тему ответил в Надежда 374 пользователя Tehnolog в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
___________1 При монтаже деревянных оконных блоков 2 При монтаже оконных блоков из алюминиевых и ПВХ профилей а) оконные блоки из алюминиевых сплавов при размере стороны до 2000 мм б) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм. в) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм. Рисунок 2 – Размеры монтажных зазоров (швов) при установке оконных блоков из различных материалов по ГОСТ 23166 __________ Это цитата из ГОСТ 30971-2002 -
Согласен. Думаю, что так и есть ,поскольку слой очень маленький. Газ в объеме не задерживался. Вовсе и нет. Странно...
Деревянные окна - ищу совет
тему ответил в vit_ya пользователя Tehnolog в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Мне тоже было всегда интересно, как эксперт может быть объективным и справедливым, если он одновременно является хозяином - директором фирмы по ремонту окон? Это тоже самое, что коммерческая деятельность наших депутатов. Адвокат и прокурор в одном и том же лице? -
Да, примерно так и есть. Это к разговору о том, что существует пена, которую можно применять, скажем, при минус 20 гр. цельсия или при минус 40 , как было в примере в одном из постов на форуме. Бывает такое, что зимой в неотапливаемом здании ведется монтаж. Все вроде красиво... А весной, когда температура повышается, начинается ЧУДО! Из под оштукатуренных откосов, выгибая коробки СПК, лезет пена! Вот это все оттуда - выдавливающий газ и слабая активность компанентов пены + недостаток влаги. Вот вам и разделение пены на зимнюю и на летнюю...
А вот этого я точно не знаю. А что от этого может измениться состав? Т.е. у одного производителя при смешевании пропана и бутана в соотношении, например, 50\50 получается одно, а у другого при том же соотношении получается другое?
Железобетонный факт, по крайней мере у одного из наших поставщиков. Никаких ссылок на эту информацию дать не могу, поскольку у меня их просто нет, но еще раз заверю Вас, что у одного из наших поставщиков для зимней и летней пены применяются разные газовые смеси. Соответственно, чем ниже температура кипения газа, тем при более низкой температуре можно ее применять. Тут конечно играют роль и другие компаненты, но газ занимает не последнее место. Я не могу побиться об заклад, что у всех производителей пены это имеет место (не все охотно раздают состав своих продуктов ), но что у одного из наших поставщиков - факт.
Письмо Минстройархитектуры
тему ответил в Программёр пользователя Tehnolog в Общие профессиональные вопросы
ИМХО: Ширина коробки только косвенно может влиять на температуру откосов. Температуру можно легко поднять не прибегая к применению широкой коробки. На мой взгляд, ограничение толщины (глубины) коробки СПК - это вообще не правльно, не логично и ничем не объяснимо. Как мне кажется необходимо оговаривать температуру внутренних откосов ( и не только), а вот как получить требуемую температуру - это уже дело сугубо проектировщиков. Может он нагреватели запроектирует внутри откосов? И опять же, что такое 80 мм? или 110 мм? если у Вас стена железобетонная, монолитная, к примеру, то 110 мм Вас могут и не спасти. Особенно, если радиатор перекрыт подоконником и откосы оштукатуренные, а в довершение ко всему монтажный шов довольно узкий... Необходимо рассматривать ВЕСЬ КОМПЛЕКС влияющих факторов, а не какой-либо один из них. Может быть получится обосновано доказать неоправданность требований? -
В самом деле? температура кипения пропана -42,1° С, а бутана -0,5° С. Так что в зависимости от соотношения этих газов в смеси будет изменяться допустимая температура применения конкретной марки пены.
"7 рекламных мифов", кто чем пользуется :)
тему ответил в SysSerg пользователя Tehnolog в Обсуждение эффективных продаж
Есть пара слов: когда вы покупаете зимние ботинки, то обращаете внимание на толщину подошвы, присутствие меха, массивность и еще Бог его знает на что. Почему Вы обращаете внимание именно на это? Потому что Ваша прабабушка и Ваша бабушка и Ваша мама с папой да и Вы сами уже имеете ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ по отношению к зимним ботинкам. Ботинки - это понятно, это привычно. Окна - это совсем другое. Вы не покупаете окна каждый год (хотя наверняка есть исключения) по нескольку раз. Опыта такого у Вас нету, а обманутым быть или попасть пальцем в небо Вы боитесь. Я имею ввиду как потребитель. Задайтесь вот каким вопросом: ПОЧЕМУ потребитель полез в изучение всей этой научной и псевдо - около научной казуистики? У меня ответ один: А ЧТО ЕМУ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ? Ведь он уже никому не верит. Он уже воробей стреленый. Он не просит продавца обувного магазина подобрать ему обувь - он делает это самостоятельно и не ошибается (как правило). Он не хочет просить менеджера оконной (только для примера) компании подобрать ему окна - он хочет сделать осознанный выбор самостоятельно или по крайней мере застраховать себя он обмана. -
по поводу ГОСТов...
тему ответил в Nata123 пользователя Tehnolog в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Да, сравнение достойное быть бронзовой табличкой на стене Кремля! -
Не всё сказанное в посте глупости. Но...
Вопрс к "деревянщикам" естественное морение древесины
тему ответил в tal пользователя Tehnolog в Любые вопросы
Может все-таки не сосна? Я вот не слышал, что соста имеет свойство заминерализовываться (мориться). Скорее всего это не сота, а лиственница. БОльшая часть Венеции стоит на лиственничных сваях. Мне кажется, что сосна сгнила бы вся. В Сибири можно до сих пор встретить деревянные дома из лиственницы. Нижние венцы срубов - просто камень. Если это все-таки лиственница, а не сосна и пролежала она лет 200 - 300, то цена кубометра, я так думаю, будет около 3000$. Может больше, может меньше. Для более точной информации рекомендую обратиться в Буманс (Bohmans) , там Вам более точно скажут цену. А по поводу сохранилось это направление или нет, то уверен, что СУПЕРЭКСКЛЮЗИВную мебель так делают. Есть фанаты еще на Руси. Конечно по большей части используется химия. К примеру, для окрашивания шпона в черный цвет можно использовать жидкость, которая выделяется при сушке дуба - фактически дубовый сок. Замачиваешь в нем шпон на пару дней - готово дело. Шпон черный. Для того чтобы шпон стал белым его можно замочить в хлорке. Буквально. После этого промываем - опять готово дело! -
Деформация подоконников
тему ответил в Validol пользователя Tehnolog в Общие профессиональные вопросы
Коэффициент сопротивления теплопередачи
речь идет не о "коэффициенте", а о приведенном сопротивлении теплопередаче. Побольше толстого сэндвича, профиль потеплее и усе готово. Наверняка на 1,2 можно будет натянуть. -
нужны каталоги к psk portal
тему ответил в васильев пользователя Tehnolog в Общие профессиональные вопросы
Я имел ввиду только ВЕС непрозрачной части створок. При изготовлении PSK или FS порталов, как правило, применяются более широкие бруски, чем при изготовлении обычных деревянных евроокошек. Сами знаете почему - ручка сквозная. Повторюсь, что имел ввиду ТОЛЬКО ВЕС. Есть еще одна особенность - это качество клееного бруса. Если он хоть немного сыроват или суховат, чем должно быть, то на портале высотой 2,3 - 2,5 метра Вы получите кренделя, которые через месяц - другой осенью или весной перестанут закрываться. Все можно сделать, если подойти с умом, - тут я с Вами полностью согласен! Вы через год - полтора потом еще посмотрите. Думаю, что Ваша уверенность немного ослабнет. Я ни в коем случае (!) не умоляю достоинств Зигениевских портальных систем. Я говорю о том, что видел собственными глазами, делал собственными руками (может они и кривые? ), на рекламации куда выезжал не один раз. А Вы что, не выезжали ни разу? -
Чертежи Internova 5000
тему ответил в Tehnolog пользователя Tehnolog в Общие профессиональные вопросы
Спасибо!!! -
Программы для расчета тепловых полей окон
тему ответил в Viktor_ пользователя Tehnolog в Отраслевое программное обеспечение
Пользуемся. Считаем для наших клиентов. Что интересует конкретно? -
Спасибо за наводку! -
При тяжелых створках (особенно на дереве) может происходить БЫСТРОЕ раздалбливание фурнитуры. На пластике наверняка будет лучше, но следует учитывать, что как PSK, так и FS порталы - это вещь для редкого открывания. Если планируется, что СПК будет проходная, то не советую. За время работы в оконных конторах, через мои руки или рядом с ними ( ) прошло около 40 штук таких конструкций. К сожалению, статисттика их эксплуатации не радостная.
