f v
  • Posts
    223
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by f v
  1. Зато если зимой не будете топить, стеклопакету с раскладкой каюк. Без раскладки может быть и выживет (хотя не гарантировано). Интересно, а как внутренняя раскладка может убить стеклопакет? Наоборот, раскладка внутри пакета будет служить дополнительной опорой для стекол, не допуская их опасной деформации и повышая морозоустойчивость.
  2. http://www.utro.ru/a...1/1008309.shtml А Вы говорите 15-й этаж... Стекло и на сверхмалых высотах может быть смертельно опасным.
  3. Неужели Государственный Стандарт РФ не является законом? И даже если это лишь подзаконный акт, разве все законы являются законами непосредственного действия? Или все же большинство работают именно через свои подзаконные акты? Неужели все, без исключения, положения ГОСТов рекомендательные, или все-таки Приложение-В ГОСТа 30971-2002 является обязательным? А не подскажете, что еще есть "формально нормативное" по монтажу окон, кроме ГОСТов? Разве ГОСТ Р 52749 действует не только для случаев применения в качестве наружного слоя ПСУЛ? И разве требования этих гостов относительно чего-либо, кроме ПСУЛ, различаются?
  4. А разве монтаж не противоречащий ГОСТу не является "монтажом в соответствии с ГОСТом"? ГОСТ 30971-2002 не требует применения именно лент. Вот если решите поставить ПСУЛ, то ставить надо будет в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007, требования которого те же, что и у ГОСТ 30971-2002, но с учетом тонкостей работы именно этой ленты.
  5. Максимальная толщина стеклопакета - 34 (501)) мм 1) - с использованием расширителя фальца; Кто-то видать еще эксперементирует. А еще в природе существует 316-й профиль, которому ничего дополнительного не нужно. В сочетании с расширителями на глухарях получается чудесный результат: когда все стекла окна (и глухие, и на открывных рамах, и с улицы, и изнутри) находятся на одном уровне, да еще и "теплые".
  6. По аналогичному поводу уже есть тема: http://forum-okna.ru...showtopic=30544
  7. Просьба поподробнее, с аргументами. ЧТО такое страшное Вы увидели в несимметричном стеклопакете? КАК это повышает вероятность его разрушения? Пока всерьез не задумался, я тоже был уверен, что зазор 16Ar намного лучше, чем 24 воздуха... Мастера-оконщики, откликнитесь! Это правда, что СП с И-стеклом массово делаются без агрона?
  8. Судя по ГОСТу, сопротивление теплопередаче 4-Ar-i4 = 1,84*(4-Air-i4) Так что, оказывается, 4-24-i4 вполне поспорит с 4-16Ar-i4, только вот данных по подобной формуле почему-то нигде нет... Но лучше всего для стеклопакета 32мм - формула 4-8(Ar)-4-12Ar-i4 (0,73 м2С/Вт), а для маленьких окон - даже 4-6(Ar)-4-14Ar-i4 (0,76 м2С/Вт).
  9. Сопротивление теплопередаче стеклопакета 4-16Ar-i4 = 0,66 м2С/Вт (из ГОСТа). А по воздуху: (взято отсюда: http://www.okna-mask.../info_svo_2.php) А ещё (http://www.mpal.ru/418/488/document492.shtml):
  10. Зря Вы так... Если заказчик прочитает документацию и убедится, что сам виноват - значит попался умный человек, которого можно убедить просто "бумажками". А если попадется упертый и доведет до суда, то экспертизу (по ЗоЗПП) все равно придется оплачивать продавцу. Да, потом эти деньги взыщут с клиента (если оконщик тоже решит его наказать), поскольку результат экспертизы весьма предсказуем. Но вся эта суета будет только от нежелания вовремя потратить несколько минут и доказать заказчику свою правоту.
  11. i-стекло лучше всего работает в паре с аргоном. Максимум теплоизоляции у аргона: 15-16мм. 4-24Ar-i4 заметно хуже по теплу, чем 4-16Ar-i4. 4-24-i4 лучше, чем 4-16-i4, но значительно хуже, чем 4-16Ar-i4.
  12. Если посмотреть на рис-7 2-го файла, который выложил Alex Wolf, то можно сделать вывод, что колодок много не бывает. Правда, у пены теплопроводность меньше.
  13. Наверное, просто нет необходимости, а ГОСТы определяют только минимальные требования...
  14. Сейчас по монтажу окон действуют только 2 ГОСТа. И в обоих нарисовано одинаково:
  15. В проеме с дверью 2 импоста: вертикальный (от верха рамы до низа) и горизонтальный (в глухом окне: от правой боковины рамы до вертикального импоста). С обоих концов импостов есть узлы крепления к раме (по крайней мере с одной стороны. Именно около точки крепления импоста к раме и надо ставить пару крепежей. Внутри двери - просто перемычка, которая крепится не к раме а внутри самой створки двери. Рама о ней и не догадывается. Поэтому рассматривать ее как импост для рамы и делать у рамы дополнительные крепежи смысла нет. Но нет и вреда. А вот это - намного хуже. Совсем недавно, в соседней теме http://forum-okna.ru...ndpost&p=252893 давал ссылку на форум по теплым полам. Специалисты-теплотехники утверждают, что будете мерзнуть. И окна будут "плакать". P.S. Очень долго боролся с авторизацией, поэтому первая часть ответа получилась запоздавшей.
  16. Перемычка в окне (сбоку от двери) = импост, т.к. крепится к раме. Перемычка в двери - так в ней и остаётся. Рама в этом не участвует, и даже не догадывается сколько их: одна, две или три и где расположены. Если коротко - под дверью нет батареи, создающей зимой тепловую завесу. Да и щель идет до самого низу. Результат: сквозняки по полу. Ну а летом - небольшой сквознячек может быть даже приятен. Да и удобство регулирования - тоже не маловажный аргумент.
  17. Маленькое замечение: у двери нет импоста, так что сдвоенные пластины особого смысла не имеют. И про неудобства проветривания через (поворотно-)откидную дверь на этом форуме писалось уже не раз.
  18. А мне, некоторое время тому назад, был дан ответ по почти такому же окну, что окна, смонтированные без крепежа наверху (впрочем, можно сказать и внизу) - это нормальные окна "Однозначно" http://forum-okna.ru...ndpost&p=245512 PS: А по ГОСТу - достаточно и 3-х крепежей.
  19. Если есть время, всё по теплому полу можно посмотреть здесь: http://forum.abok.ru...hp?showforum=40 а выжимку из нормативных документов по отоплению здесь: http://www.bypas.ru/...x-priborov.html PS: Модераторам: Что-то в последнее время жутко работает авторизация: войти можно только на главной странице, периодически авторизация слетает (может слететь через несколько секунд после входа, не дав не то, чтобы закончить сообщение, а даже начать). И еще один глюк: незаконченное сообщение само "выскакивает" в форум, приходится править (в этом причина первой правки и этого сообщения).
  20. А когда-то я так сделал садовый домик: Внешняя ширина нижней рамы - 40см, рама - из доски-сороковки. По центру окна - стальной прут 16мм, уходящий в кладку. Кладка - из "звенящего" кооперативного шлакоблока начала 90-х годов (чтобы разбить его пополам для кладки, уходило минут по 10). Пару раз пытались зимой забраться: ни разу не удалось. Один раз разбили стекло, разворотили пол-рамы и погнули прут. В другой - только слегка раскрошили обналичку:
  21. Здесь по узким профилям: http://forum-okna.ru...showtopic=30281
  22. ГОСТ 30971-2002 Приложение A: Рисунок А.8 – стены из бетона с наружним утеплением фасада: по внешнему краю стены, вплотную к утеплителю, через ПСУЛ. Приложение В: В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя.
  23. Как видно на фото, уплотнитель сделан одним куском с перегибом в углу. На сколько мне помнится, на форуме уже писалось, а производители профилей прямо запрещают такой вариант. Уплотнитель должен резаться и, в идеале, свариваться или склеиваться в углах. В местах перегибов жесткость уплотнителя становится чрезмерной и появляется негерметичнось и, как следствие, протечки. Кстати, намного удобнее размещать фото прямо в тексте, а не сторонней ссылкой, которые склонны к постепенному исдыханию. Как видите, это не сложно.
  24. А еще в KBE-58 можно скомбинировать створку 117 и раму 109. Надо только обрезать у рамы хвост. Правда, выигрыш небольшой...
  25. Был сегодня на стройке - снял все замеры положения стыков кирпичей сверху и снизу, пока их не заштукатурили. А вот так выглядят в другом доме внутренние откосы (там где оставили место для подоконников):... Действительно, только штукатурка: никакой пароизоляции. А ещё кое-где уже исчезли нижние монтажные колодки - остались просто дыры в пене. Похоже, понадобились где-то в другом месте.
