AllBan
Producers
Все публикации пользователя AllBan
  1. AllBan
    Каталоги
    У меня только старый, с РЕХАУ с 2010 г. не работаю, может, что уже не так.. TI GENEO_.part1.rar TI GENEO_.part2.rar TI GENEO_.part3.rar
  2. Как ее ты не назови. "Подъемно-сдвижная" - на балконе со створкой 850 мм - это конечно нонсенс. Я за нормальную ПВХ "раздвижку " ратовал. Но, глянул, для региона заказчика, хоть и теплопроводности добиться еще как-то можно, а вот воздухопроницаемость не в дугу. У большинства заказчиков "раздвижка ПВХ" сразу ассоциируется с дешевыми Корейцами, Слайдерсами и т.п. Объяснить почему при всей похожести Века, Шуко- дороже в 3-4 раза можно, но продать невозможно. Поэтому, лучше уж сразу - очень похожие, но разные по качеству вещи - разными именами называть
  3. Нет, ни так."Параллельно-сдвижная фурнитура" никогда не собиралась с обыкновенным профилем ПВХ. " Параллельно-сдвижная" собирается на специальном профиле. У поставщиков, что профиля, что фурнитуры - это не складская позиция. Она, потому и параллельная, что створки двигаются параллельно. С обыкновенным профилем собирается "наклонно-сдвижная фурнитура". К фурнитурной обвязке состоящей из стандартных элементов- добавляется спец. фурнитура (верхня и нижняя направляющ, каретки и спец. ножницы). Ну, а ценник у параллельно- сдвижной сами понимаете... спец. фурнитура+спец. профиль.
  4. AllBan
    Улыбнуло
    Идейно вредные произведения
  5. Торговая марка - REHAU, для климата типа - S, группа ударной вязкости - II, класс толщины стенок - A, страна и город производителя G261 - Польша, г.Шрем и т.д.... ....дата время производства, код экструдера, артикул профиля, материал, сертификат (ГОСТ) региона поставки,.... а самое главное, профиль отвечает требованиям EN12608 Уважаемый "Оpen", у Вас установлены окна из профиля Rehau (REHAU) 5-ти камерная система Brillant-Design (1550000) с толщиной стенки 3 мм (SIIA) - очень достойный профиль. А то, что он произведен не в Германии (G171,172,173...) или России (G401, 402...) - пусть Вас не беспокоит. Rehau и в Африке rehau.
  6. Это КВЕшная 230 резина в системах внутреннего уплотнения, а 227 подошла, потому что ее во внешний контур воткнули.
  7. Если рамку "рубить" (резать на большой скорости и подаче), то рамку по пропилу рвать тоже не будет. Спил будет гладкий и шелковистый . Чудес не бывает, не могут одновременно и оригинальные и переточенные диски начать чрезмерно тупиться.
  8. Возможно, дело не в заточке, а в настройках пилы. На износ инструмента в основном влияет скорость резания, чуть меньше подача и глубина резания. Быстрее режешь - больше тепла выделяется, больше инструмент греется... ...и быстрее тупится. Может у Вас умник какой, по тихому, в из "благих намерений" - делать больше, делать быстрей - увеличил скорость и подачу по максимуму.
  9. Делаем аналогично, только, учитывая, что вверху "глушняка" копеек нет, максимально деревяшкой "поддомкрачиваем" импост и загоняем 1 саморез через содинитель импоста под 45 гр., а второй перпендикулярно под соединитель.
  10. Определите рамке, средней поперечине, шнуру, полотну и т.п - тип для распечатки и вставляйте в отчет через фильтр:Тип распечатки:
  11. А в справочнике "Комплектующие" галка раскрой стоит? Задан ли тип распечатки для штапика?
  12. ОФФ ТОП!!!!Я работал с поставщиком Феликсомпривозных СП. Это "жиган" в области "Кому, нужны СП???" Но своя стеколка, ближе к д(т)елу! -420 СП, пусть не с утра, а к 10.00 - но СВОИ Не знаю, как у кого, но меня покупные СП - по карману лупят, мама не горюй+качеством(выходящим за рамки ГОСТ) не страдают
  13. Резать штапик по программе можно, только при наличии 4-х головой сварки (тогда все вопросы к наладчику). При 2-х голововых сварках - надо мерить каждую дырку. Ускорится можно при наличии радиолинеки. Пока 1 чел ей замерят, нажимая на кнопку (передавая данные на рольганг) -другой шмаляет штапик. Сортировка у стенда: Самое главное добиться от поставщика, что бы производимые им СП, имели не тольколько его маркировку, но и Вашу (на каждом СП может быть написано хоть матом+ Ваш номер заказа) тогда все просто: 1) Если есть входной контроль на Вашем предприятии, то СП перегружаете на свои пирамиды - согласно выхода своих заказов. Тут уже все зависит от Ваших "принимающих" прирамид. Если "А" пирамиды, то в момент приемки их "свободных" понадобиться в 1,5 больше, чем при принимаемых СП- для сортировки. Если это "Арфы" (горизонтальные или вертикальные), то на момент поставки, нужное их количество должно быть свободным. 1 чел/час (который "в теме") может принять, расставить около 240 СП. Если Вы тупо сгружаете, пирамиды поставщика: 1) На остекление передаете упаковочный лист поставщика - на его пирамиде №... находятся Ваши заказы №... 2) Нет упаковочного листа - сами переписываете СП на пирамиде поставщика №... и т.д. Несостоятельность поставщика указывать Ваш номер заказа, № изделия и размер на производимых им СП - его проблема, т.е. не Ваш поставщик. А если Вы при формировании заявки на СП, даже не пытаетесь это сделать - это Ваша проблема. И решать ее Вам с рулеткой и списком заказов в зубах
  14. Как сказано выше, существуют 2 способа крепления на анкерные пластины: 1. Простой подрамник+специальная пластина 2. Специальный подрамник + обыкновенная пластина Что подрамник, что анкерная пластина не являются космическим аппаратом, поэтому у системодателя их заказывать не обязательно. При больших объемах, договорится напрямую с производителем либо пластин, либо подрамника специально под Вас очень просто. С кем удобно, с тем и договаривайтесь, делая фишкой монтажа то, что вода по отверстиям нижних анкеров не просачивается в монтажный шов
  15. Нестандартные сетки делают из любого москитного профиля соединяя через специальные уголки - либо пластиковые либо люминиевые. Арку лучше гнуть из профиля 20х10,5 не имеющего доп. ребер жесткости. Поставщики как правило позиционируют его - как эконом. Если приобретать такой профиль для арок нет возможности, то арку надо делать сегментами. Правда, на пластиковых уголках сетка получится не жесткой, а вот люминиевые если приклепать, то все получится.
  16. AllBan
    Каталоги
    Спасибо!
  17. AllBan
    Каталоги
    У кого есть каталог Brusbox 70-6, хотя бы просто чертежи основных профилей (желательно *.dwg). Где можно почерпнуть подробную информацию - какой класс профиля, рецептуру -свинец? кальций?, ну и т.д. и т.п.
  18. AllBan
    какая фурнитура лучше
    Можно сказать, что это ROTO CENTRO 101 с запорными Kaleшными цапфами, удивительным образом отлично работающими с центровскими ответками. Мне позволила избавиться от складских запасов ROTO CENTRO 101 и сняла головняк у службы сервиса по запчастям к рото 101.
  19. Менять потому, что чистить не пытались? Или попытались чистить серной кислотой? А шланги, чем не угодили? Вы прежде чем запчасти искать и деньги палить, сами на это все взгляните. Мне очень, песня о замене шлангов слух режет.
  20. Секретное назначение строительного уровня. Может кто об этом и знал, а вот я даже и не догадывался http://www.youtube.com/watch?v=7V6_Hp8etEU
  21. У меня из опыта сложилось противоположное мнение. Светлые витражи в светлых переплетах без проблем, как и темные в темных. А витражи имеющие рисунок с резким переходом от массивного темного к массивному белому - не жильцы. Сегодня как раз в производстве СП с витражами. Виноградик без проблем, а вот второй витраж уже однажды был стеклопакетом
  22. Прочтите статью: "Стеклопакеты: "Караул! Что выбрать?""
  23. Обычно люди покупают оборудование, что б то работало. А у Вас имеющееся недозагружено и простаивает. Как не крути, а 8 человек не могут перекрыть все технологические операции сборки окна. Следовательно, у Вас на производстве операции выполняются последовательно, а не парраллельно, а это и есть производительность. Не заморачивайтесь, пляшите от печки. Основных у Вас 2 печки. Прикинте, а может ли одна 2-х головая пила обеспечить 2 сварки постоянной работой? Нет! значит покупайте пилу. Успевает 1 шуруповерт закручивать заготовки в удвоенном объеме, ДА/НЕТ? Значит второй не нужен/нужен. Успевают две зачистки за двумя сварками, значит третья зачистка не нужна и т.д. и т.п. Имея две 2-х головых пилы логично было бы одну заточить под раму, вторую под створку, а 1-но головую пилу заточить под импост и доп. профиля. Так же лучше поступить со сварками - на одной варить только створку, на другой только раму и т.д. ... P.S. Главное не забывайте, что чтобы делать объемы - оборудование не должно простаивать. Оборудование у Вас не автоматическое, соответственно нужны ЛЮДИ, которые бы постоянно работали на этом оборудовании, а не слонялись бы по цеху от станка к станку.
