25
Все публикации пользователя Jura
Выбирайте производителя окон. Фурнитура ROTO NT, WinkHaus autoPilot (не Flex!). Оптимальное расстояние (для уменьшения теплопередачи) между стёклами 16 мм, подтверждено исследованиями. Толщина стёкол зависит от величины створок и ветровой нагрузки.
Здесь присутствует именно эффект зеркала, тепло отражается от покрытия стекла и за счёт этого увеличивается температура стекла со стороны помещения. Но что касается глобального применения терминологии «Тепловое зеркало», этот термин имеет другое значение.
И - стекло, это стекло с «мягким» покрытием, К - стекло с «твёрдым» покрытием. Отличаются эти стёкла процессом получения покрытия. И – стекло позволяет получать стеклопакет с большим сопротивлением теплопередаче (теплее), оно хоть и дешевле, но сложнее в переработке, чем К – стекло. Низкоэмиссионные (И, К) стёкла всегда ставятся в окне со стороны помещения, покрытием вовнутрь стеклопакета. Стёкла эти имеют небольшой оттенок, но в стеклопакете это практически незаметно. Определить наличие и правильность их установки лучше за всё, небольшим индикаторным приборчиком, он должен быть на оконной фирме. Мы себе приобрели такой года три-четыре назад, и сняли этим много проблем. Работа стеклопакета с низкоэмиссионными стёклами на «бытовом уровне», выглядит так, (И, К) стёкла пропускают тепловые лучи в одном диапазоне (солнечные) и отражают в другом, от нас, от радиаторов отопления и других бытовых источников. Сохраняя этим, нам тепло в доме. В результате (И, К) стёкла работают как «тепловое зеркало», увеличивая температуру на поверхности стекла со стороны помещения и уменьшая этим ряд проблем. Результат, можно увидеть на маленьком приложении. К_стекло_2.doc
Рисовать ничего не надо. Водоотвод и вентиляцию очень хорошо описывают производители профиля в технических инструкциях, в своих рабочих папках. Изучите сами, ознакомьте рабочих, которые выполняют эту операцию, повесьте технологическую инструкцию на рабочем месте, контролируйте. Этого будет достаточно.
У них сейчас такая маркировка триплекса 44.1, это тоже, что 4.4.1 (1 толщины «плёнки» в данном случае равна 0,38 мм). Фактическая толщина этого триплекса около 8,4 мм. Триплекс кстати маркируется так, толщина наружного стекла, толщина внутреннего стекла, количество единиц «плёнки». Стёкла могут быть разные: цветные, матовые, термо и т.д.
Сегодня просмотрел одну брошюрку фирмы Pilkington и нашёл там табличку «по теме». Я думаю, она будет интересна. Звукоизоляция.doc
Дмитрий прав. В погоне за звуко- и теплоизоляцией мы зачастую нагружаем створку (в т.ч. фурнитуру и армирование) стеклом, забывая что один «лишний» мм толщины стекла, это – 2,5 кг/м2. Во всём должен быть здравый смысл.
Занимательная получилась беседа. А, что управленец не должен быть профессионалом своего дела? А на основании, чего управленец принимает свои решения, как не на профессионализме своих инженеров, и других специалистов? Должна быть команда, которая будет крутить колёса в одну сторону. Конечно без владельца, который вложит деньги и свою энергию в дело, не будет фирмы. Не будет фирмы и без толкового управленца (их, кстати, не так много), в бардаке и хаосе, не будет нормальной фирмы. И конечно не будет нормальной процветающей фирмы, без профессиональных специалистов, костяка предприятия, которые будут делать, так как надо, а не как велено. И если руководитель будет увольнять специалиста только за то, что тот не согласен с его мнением, то грош ему цена. А если профессионал не может доказать своё мнение руководству, то либо он не профессионал, либо он попал не в ту фирму. Я считаю, что задача владельца и руководителя, организовать свою работу так, что бы все работники приложили максимум усилий (и не только «из под палки»), для получения поставленных задач: получение прибыли, расширения бизнеса и укрепления имиджа фирмы.
Так как проблемы уличного шума особо меня и мою семью не беспокоят (дом не на проезжей улице), себе в квартиру я поставил 4-16-И4. Больше беспокоит шум от соседей сверху, снизу, справа, слева… В обычных условиях городской улицы достаточно 3.3.1-14-И4, здесь и защита от шума, от потерь тепла, и от камешков, которые бросают в окно вашей сестре или дочери. Ну а если надо больше, то надо конкретно смотреть.
Не знаю, что лучше. Нет «золотой середины», ни у нас, ни у вас. У нас стандарты стали называть ТНПА – технические нормативные правовые акты. Приходит местный ЦСМ, и пишет замечание: «отсутствует программа «Качество», отсутствует уголок наглядной агитации, отражающий политику, цели и задачи в области качества». Покажи, где взял стеклопакеты и куда сдаёшь отходы ПВХ. График ППР, договор на информационное обслуживание, пожалуйста предъяви. Рабочая папка производителя, – это не аргумент, необходимо КД как в машиностроении, с указанием всех допусков и т.д. Ну а результат, какой я думаю, вы сами догадаетесь…
Для окна 1740х1700, размер створок (при использовании ложного импоста) подходит к своему пределу. Применение (для профиля ПВХ REHAU) усиленного армирования арт. 244536, решает эту проблему. Установка штульпового запора с дальнейшей передачей на горизонтальные запоры, решает проблему прижима по контуру створки. Для окна 2000х2000 с аркой, лучше установить вертикальный жёсткий импост, он поможет избежать прогиба горизонтального импоста.
И у нас. Качество стёкол Pilkington отличное. Стекло доставляют своим транспортом.
Это, точно...
Есть определённые ограничение по размерам створки, при этом для створок с ложным импостом, эти ограничения более жёсткие. Здесь надо смотреть размеры окна. При ложном импосте, сначала открываешь одну створку, затем другую. При жёстком импосте, створки открывать можно в любой последовательности. При жёстком импосте, можно сделать две поворотно-откидные створки. При ложном, – одну, вторая будет поворотной (распашной). При ложном импосте, всё раскрывается нараспашку. При жёстком, посерёдке стоит импост. Выбирайте.
Не совсем так, можно загерметизировать откос не очень плотно (пример: с полностью закрытой бутылки водки, спирт постепенно испаряется). Нет гарантии, что пена не будет набирать влагу.
Несомненно, с размерами шва я пролетел. Тот вариант российского ГОСТ 30971 (в Беларуси этот стандарт не принят), который достался мне, имел написанные мною значения. Меня ещё смутила надпись (ФИНИШНЫЙ ВАРИАНТ), но меня заверили, что это действующий вариант стандарта. Поэтому извиняюсь за ляпсус, и спасибо за информацию. Несмотря на запись размеров ширины шва в ГОСТ 30971, местами до 60 мм, хочу заметить, что из-за высокой гигроскопичности полиуретановые пены не должны заполнять такую ширину шва. Накопив влагу, пена начнёт разрушаться изнутри. Если конечно полностью не загерметизировать откос. Может у кого-то, есть мнение на этот счёт? Для информации, в Беларуси с этого года стандарты называют: ТНПА – технические нормативные правовые акты.
Пожалуй, – это самый убедительный аргумент!
Согласен на все 100%. Обязательно.
Привет, Александр. Всегда с удовольствием читаю Ваши выступления на форуме. Нравится грамотный, конструктивный подход к освещению вопросов, а так же достаточно корректные ответы. Да и форум, как я понимаю, создан в первую очередь, для возможности поделится своими знаниями и опытом, и получить что-то в замен. Но начну по порядку. По ГОСТ 30971 ширина шва, для деревянных оконных блоков 12…27 мм. Почему этот размер я назвал шириной? Высотой, почему-то не повернулся язык, а глубиной я назвал другую плоскость, которая параллельна системной глубине профиля, мне это показалось логичным. Адгезия, то есть прилипание (сцепление) пенополистирола со стеной, зависит от клея, которым вы будете его клеить. Клея есть как жидкие, так и клеевые смеси. После приклеивания, при попытке отрыва, пенопласт ломается «по живому». Цель, – изолировать пену от помещения, и получить откос, который не будет потеть (кстати, запотевание, – это комплексная проблема). Если стукнуть молотком, то несомненно проломается. Если случайно зацепить локтем, или цветочным горшком, результат будет такой же, как и на обычном откосе, возможно придется поправить шпаклёвку. Согласен, надо обязательно просиликонить между шпаклёвкой и коробкой, но только в том числе, а не вместо. Очень хорошая лента ПСУЛ illmod 2D. Только у нас зачастую применяются более дешёвые, универсальные ПСУЛы. Несомненно, конечно не через год, но перекрашивать придётся, так же как и деревянное окно. Любая краска, даже самая качественная, не в состоянии долго (я надеюсь, производители красок на меня не обидятся) бороться с погодными условиями. Я всегда уважаю чужое мнение, особенно если, – это мнение профессионала. Кстати давеча посмотрел мультик «Робитекса», необычайно тенденциозное произведение, хотя и занимательное. При всём уважении к системе трёхслойной изоляции illbruk «i3», она не скоро станет единственной технологией отделки откосов, и дело здесь, наверное не только в высокой цене, но и в самих откосах которые надо предварительно подготовить. Не всегда имеется возможно день сидеть без окна. С уважением Юрий Шулейко СП ООО "Канталь-Союз"
Для того, что бы вставить импост, надо немного растянуть коробку, иначе импост сделанный в размер не вставить. На смонтированном окне, это сделать не возможно. Щели между коробкой и импостом никому не нужны. Так, что окно прийдётся менять полностью.
Я, рад за Вас! И за то, что наш форум Вам помог.
Что касается выбора стеклопакета, я бы всё-таки рекомендовал поискать производителей окон со стеклопакетами с низкоэмиссионными стёклами. Что касается перехода Европы на 70 мм профиля, то тут пожалуй, поможет разобраться письмо, полученное сегодня из Германии по моему запросу, приведу выдержку: "Не существует какого-либо закона, который прописывает применение элементов с 70-мм системной глубиной. Каждый архитектор или же также частный заказчик самостоятельно решает, что он хочет. В общей сложности 70 мм системы являются сегодня в Германии или же в других европейских странах “технической нормой”, однако 100% признание данная системная глубина пока не имеет. Производители со своей стороны пробуют с помощью данных систем добиться большего выигрыша по сравнению с 60 мм. Самым большим преимуществом, которое переработчик может аргументировать клиенту, является, безусловно, улучшенное сопротивление теплопередаче 70-мм профиля".
Поддерживаю. Разные материалы, под воздействием положительных и отрицательных температур, имеют разное расширение. Силикон будет здесь, как амортизатор.
1. Переделку, вероятней всего, придется согласовывать с архитектурой, так как меняется внешний вид фасада здания (здесь надо смотреть на местные законы). 2. Переделка (ремонт) стоит достаточно дорого, зачастую дороже, чем изготовление нового изделия. Да и фирму, которая захочет заниматься переделкой, не так просто найти. 3. От старого окна останется только рама. 4. Для установки импоста придется демонтировать раму из проёма, иначе его нормально не вставишь. А теперь, считаем плюсы и минусы переделки.
В фурнитуре ROTO есть аналогичная опция. Это, пожалуй, единственный способ, которым можно решить данную проблему элементами фурнитуры. А для гребёнки, нужна очень-очень худая кошка.
