Moradan
Producers-
89
Все публикации пользователя Moradan
Наружные откосы из металла как кто крепит, обсуждаем, делимся
тему ответил в loadder пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
Сколько не видел, в вентфасадных вариантах, во внешнем нижнем углу верхнего откоса делаются дренажные отверстия навроде проштамповки или фрезовки-сверловки горизонтальных крышек на алюфасадке. Там, какое бы ни было примыкание верхнего внешнего края откоса- вода будет уходить в данные отверстия, а не к окну. Главное с углами рассвета правильно "сыграть". Хотя зимой и не исключены "сосули" из данных технологических отверстий... можно термокабель туда заложить... простор для фантазии... -
Стекло тонированное в массе (цвет Lake blue)
тему ответил в magitronic пользователя Moradan в Любые вопросы
Совсем? Чего в нем такого особенного? Просто недавно ставил СПД с пленкой взамен 6-ки СангардСуперСильвер... на удивление в точку попали- 4-й этаж, снизу и не отличить ... В других подобных случаях конечно разнотон небольшой был, но на непрофессиональный взгляд, не приглядываясь - ничего незаметно. Другой вариант - демонтировать существующие пакеты и изьять с них необходимое стекло и изготовить с ним необходимые пакеты, а если заказчик захочет СПД и система позволяет утолщить существующий пакет - вообще добавить рамку с i-стеклом и аргоном... Надо только найти тех кто может это сделать - а по стоимости - логистика стеклопакетов VS нахождение необходимого стекла, ИМХО, равноценны будут, а то и дешевле получится... -
Фурнитура для агрессивной среды!
тему ответил в Epish пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
Очень странное пожелание... может хочут ресурс зело дорогих фильтров сЪекономить за счет естественного проветривания.... Я бы озаботился изучением всей околопроизводственной нормативки - а то вероятность попадалова, ИМХО, высока. Можно поэкспериментировать с химоксидированием дополнительным, наверное... вроде есть сейчаз жижи- окунул в одну-другую вытер-высушил и "воронение" готово.. (на Ганзе было много про них) -
Можно пленками наверно добится нужного цвета- но это опять-же на профессионализм пленочников рассчитывать... -
Балконоутепление детектед -
- термомост, + вилатерм Менискообразный шов не нужен, да и вообще он был для древних герметиков, чтоб не отрывало. Вилатерм есть и специальный Т-образный- в ус профиля, и прямоугольного сечения применить можно... Слой ДоуКорнинга , если память мне не изменяет, 3-4 мм должен быть, в пределе 6мм - больше по техрегламенту низя вроде... Получается 600мл\5м шва хватать должно со всеми издержками..
Опа-опа-опапулечки..... такое только калашниковым тестировать
Профиль Realit. Нужна консультация.
тему ответил в AntonM пользователя Moradan в Стекло и стеклопакеты
Можно и из ПВХ, только вот ширшина профиля пластика смущает, зато на ощупь теплее-приятнее , но тут уж я не спец в нюансах... Немножко оффтоп -мой "любимый" "шанхайчик" - просто диву даюсь, как еще приказным порядком не навели ПОРЯДОК.... -
Только мне мнится, что теперь будет тест на термошок? Или там внешнее закаленное?
Опять вылезает радиусность витража - точное совпадение в размерах по ширине не пройдет. Даже если вас устроят лишь еле открывающиеся створки - не факт что при температурных изменениях за бортом не вылезет что-либо на вертикалях... к существующему витражу крепить такое "дополнение" в виде 2-й нитки явно не стоит, а при установке на перекрытия- терморасширение существующего витража и 2-й нитки на какие-то милиметры будет отличатся... Снять внешние створки- надо внешние отливы-откосы ставить воизбежание протечек между нитками остекления - снаружи будет смотрется "ямой" в витраже... Вообщем нюансов куча возникает и при таком варианте... Проблему с конденсатом между нитками решить тоже надо... Сразу закладывайте отопление в виде электроконвекторов где-то 2х1000Вт под створки и теплый пол по 100-150 Вт на М2. Стены,пол, оптолок минимум 100мм Пеноплекса... только в таком случае у вас в -30 в квартире будет более-менне приемлимая температура. Естественно на полную мощность электроотопление только при экстремально низких температурах работать будет- но запас должен быть. Я правильно понял, что балконный блок между комнатой и лоджией сносится будет? -
Хорошо! Некоторые заказчики этого понять не могут. В случае 2-й нитки остекления подумайте как будут работать совместно открывания и как рамы внутреннего будут смотрется снаружи через прозрачное стекло... Фасад вы таким образом не нарушаете, но эстетика страдает. Еще больше она пострадает в результате загрязнения межстекольного пространства... слишком часто там не вымоешь... Это ваш конкретно балкон выделен (в связке с соседним по горизонту?) Стеклопакеты могут быть от любого производителя.Профиль вам нужен от Реалита(или с аналогичной системной толщиной от любого другого производителя) с "терморазрывом". Стекло или стеклопакет на наметаный взгляд- заметно. Если хотите именно заменить часть конструкции, то именно монтажные работы будут дороги.В вашем случае я бы устанавливал через терморазрыв вплотную к существующей конструкции новую из "теплого" профиля - кажется участник Tzertis в одной из аналогичных тем выкладывал чертежи узлов для подобного случая- покопайте по форуму- где-то перед НГ это было. В вашем случае дополнительным усложняющим моментом является радиусность витража - нужно точно просчитать размеры(линейную ширину) конструкций из-за смещения внутрь - иначе совсем не аккуратно изнутри смотрется будет. На стыках стоек внутри усилители и нормально разобрать данную конструкцию можно лишь с верхнего яруса вниз поэтажно. В вашем варианте можно конечно срезать стойки посередине и снять их половинки с усилителей, но как потом поставить новые? Придется "колдовать" + ко всему, если не ошибаюсь у "теплого" реалитовского профиля сечение усилителя несколько иное - я уже поминал аргон и напиллинг... возможны и иные конструктивные варианты... + возможность снятия с гарантии всего витража монтажной организацией при таком вмешательстве... + риски фирмы осуществляющей данное вмешательство - крепить-то временно окружающие части витража надо серьезно... вот и набегает немалая стоимость работ... Эти соображения очевидны- за уплаченные деньги хочется выжать все что возможно... но представьте себе аналогию - купили вы жигули и пытаетесь на ходу расточить головку двигателя и поставить короткий ряд в КПП, чтоб ехало побыстрее... , а ,что деньги то уплачены... А на самом деле нужно было покупать Субарь какой... или вдумчиво копить денежку на него.... Не пытайтесь обьять необьятное- поставьте 2-ю нитку и не парьтесь с заменой куска витража.Мало кто возьмется за подобное и стоимость ваших квадратных метров лоджии может сильно возрасти, мало приобретя в качестве... У всех цены разные не только от региона к региону, но и от фирмы к фирме... Если все-же надумаете резать витраж- мой совет - выйдите на прораба монтажной конторы, которая стеклила ваш дом, или через него на "бугра" монтажников - и в частном порядке попробуйте решить данный вопрос.Никто лучше них не знает всех "подводных камней" вашего витража... Надо было на этапе остекления попробовать решить данный вопрос... многие так именно и поступают... -
В принципе верно, только дальнейшая мысль должна быть- " а если в башне из кубиков вынуть кубик из середины?" Поэтому необходим вид снаружи - в вашем доме встречаются как одельно остекленные лоджии, так и сплошное остекление нескольких сразу- та самая "башня"... В принципе решаемы оба варианта, вот только с "кубиком" из середины повозиться надо... и стоимость данной возни... может отбить всякую охоту утеплять. Из недавнего личного - верхние этажи, 2-й свет, заказчику режут глаз "лишние" ригеля в фасадке.... после озвучивания стоимости втараканивания пакетов "семь на восемь, восемь на семь" снаружи фасада... ригеля перестали быть видимыми сами по себе Рекомендую еще раз подумать насчет необходимости утепления лоджии... -
Мдяяя... , и ведь найдется "добрая душа" со штапиком под 32-й пакет и поставят заказчику 2-хкамерный стеклопакет, с энергосберегайкой.... А, что... что просили- то и сделали Вид снаружи почемуто не виден.... Вообще подобные витражи имеют возможность утепления до "теплого", вариантов несколько и зависят от инстанции позволяющей изменить фасад... Соответственно -чем больше меняется фасад - тем дешевле все остальное. Так и получаются и разрастаются "шанхайчики"... Самый лучший вариант- поставить(встроить) кусок Реалитовского витража из теплой системы, но это куча мороки со стыковкой со всем остальным окружающим... куча аргона и доработки напильником... и стоимость крыла от Боинга... А поставить в витраж Топикстартера 2-х камерные пакеты можно - сам видел .... результат... -
Монтаж алюминиевой раздвижки
тему ответил в НиколаМастер пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
А, кто его знает - проведаль это или еще что... бывают и всякие более редкие и замороченные системы... Каталог то ненужен- нужно название системы -
Не спорю- просто лучше не через личку систему озвучивать - чтоб и другие поглядеть и высказать по конкретной системе свои мысли могли... и нюансы указать. -
Бывает, что по каталогу собрать нельзя... Недавно столкнулся с подобной фигней- теплая от Сегала - привезли в сборе- только поставить и застеклить(ну и отрегулировать). В результате бесплодных попыток застеклить...был вызван шеф-монтаж. Приехал и с веселой(хитрой) улыбкой сказал - ну вообщето по правилам так, но в жизни еще никому так неудалось... поэтому делаем так, так, и так... и вкорячиваем на парапет уже застекленную С балконной должно быть полегче конечно, но нюансы неисключены... Крепить лучше на прямой монтаж. собираться подобное должно элементарно - с торцов боковых через стойку в ригель винтами или саморезами.Заглушки какие пластиковые на них и в проем.Выдерживать четко горизонт нижний- никаких "и так сойдет". Поставить раздвижные створки и отрегулировать (обычно 6-гранник на 4 - ролики и 2.5 - защелка-ручка). -
Самостоятельный монтаж стеклопакетов
тему ответил в Кондиционерщик пользователя Moradan в Любые вопросы
Хм... а никто не подумал, что "Кондиционершик" может вешать кондиционеры с веревок? И ему захотелось узнать про фасадку? Ну попросили заменить что либо битое соседи- увидев его на фасаде, кондиционер выдать из глухаря(бывает по другому никак) или еще что... Не только в пластике пакеты бьются и меняются -
Работа Старейшины форума: Халтура или Качественная работа?
тему ответил в Tatiana_ пользователя Moradan в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Мдя... Замерщика приговорить... монтажников на биотопливо однозначно. Хотя исходя из озвученой цены очень неплохих окошек на хороший-грамотный монтаж практически ничего и не осталось- вот с потеплением и валом отложеных монтажей и выдернули с "обьектовки" парочку "равшанов" ... ИМХО как-то так выходит... -
Как у вас дешево всё Каким методом пошли- по утрате в ГИБДД заявляли? МРЭО в порядке общей очереди прошли? С благополучным разрешением проблемы!
Сталкивался лично и много знакомых... У нас этот "бизнес" нехило развит. Скорее всего предложат "выкупить" "потерянные" номера- обьявления по району об утере расклейте. Возможно машина под чьи-нибудь камерами была? Бегом с кониной к владельцам- снимать копии, пока не потерли-может удастся выцепить уродов. Вообщем дело геморное- перерегистрация машины светит со снятием-постановкой на учет. Пишите местному участковому заявление о краже(или с коньяком к нему- возможно об утере и дело быстрее пойдет, т.к. не будете ждать закрытия дела с "отсутствием подозреваемых").Если кража - затем заяву в ГИБДД- далее там обьяснят нюансы местные- куда и как дальше. Пичалька . Я прикинув расходы на смену комплекта доков и потерянное время скинул машину на запчасти и снял без прьедьявления на утиль. p.s. А машина припаркована точно по правилам и по "понятиям" была? Может не все так плохо, как я обрисовал?
Остекление теплой лоджии профилем Brillant-Design + AERECO
тему ответил в OlegNV пользователя Moradan в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Тогда все ОК. Только конвектор важнее, чем теплый пол, но теплый пол потом не уложишь... как-то так получается... Лучше конечно и то, и то - если расход электроэнергии не пугает и есть возможность регулировки мощности. -
Трещина в стеклопакете через 3 дня после установки
тему ответил в Serenia пользователя Moradan в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Вообще-то вначале бы я поглядел на расклинку(рихтовки) и фальцевые вкладыши - чего-то мне кажется, что пакет в сторону петель "уехал".... Вот даже Уважаемый BAAL про LOW-E и толщину рамок обманулся...(сам глаза-голову ломал - пока на верхний пакет не глянул) Могли перерасклинить-перетянуть... при монтаже или на производстве... смотря по обстоятельствам... -
Наверно имеет смысл слегка уменьшить мощность теплого пола ватт до 100 на м2 (лишь-бы приятно босиком было выйти) и за счет этой "экономии" поставить под остекление электроконвектор ватт на 1000-1500, вот он пусть и выполняет функцию батареи. А, то, реально "поддувать" от конвекции и клапанов будет. -
Моя статистика по теплой фасадке - продувания из стыков несклееной внутренней резины и плохо обжатых стеклопакетов в массовых количествах. Статистика из "нарочно не придумаешь" - На стойке, в световом проеме от поясного ригеля до потолочного (около 1,7м.) - 7 (прописью: СЕМЬ!) кусочков стоечной резины... Это как.... так... тетрис по джамшутовски, блин.... слов нет... приличных...
Если краска начала стираться, а не отслаиваться- не врут маляры- поверхность качественно подготовили. А сколько слоев лака, если известно, делали маляры? Насколько разбираюсь в автомалярке, там не 1 слой, а 3-4 можно класть?Возможно и подольше продержалось-бы...
