Moradan
Producers-
89
Все публикации пользователя Moradan
тему ответил в P.V. пользователя Moradan в Ремонт и техническое обслуживание окон
Нет, это "одноухий чебурашка" . А вот с другим этажом\секцией\квартирой и.т.д. перепутать могли, если вначале рамы вставляли, а потом створки разносили\крепили. С такой бедой в пластике сталкивался. С алюминием еще нет... но видимо вот оно... -
это в качестве "калибра" совместимости створка\рама? Надо будет посмотреть -
Это балконный блок из 2-х стянутых отдельных конструкций - двери и глухаря. -
Это по наплаву створки как я понимаю? У меня в голове почему-то цифра 14мм крутилась(от татпрофа что-ли в мозге "прилипло"?). Эта цифра не зависит от скрытые\обычные петли? Вот тут всё +\- верно. Думал маловато тоже- 10 -12 мм где-то. Створка высоченная 2230 по проему рамы - точно измерить как-то сложновато было. Еще и откосы с порожком подведены +\- 5-7 мм от створки Но там по крайней мере не дует. штапики горизонтальные новые нужны будут и только? Влезет ли теперь в существующие откосы??? Может не + 12, а + 10 сделать... ??? Точно теперь вымерять всё надо Спасибо! И все-же не пойму я с регулировкой по прижиму. Отчего она не регулируется? -
Организация работы производства: окна двери фасады зимние сады
тему ответил в Ал.Грин пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
грибы, ягоды и прочее собирательство на прокорм. Валежник вот разрешили собирать - зимой не замерзнешь Ныне модно это называть "коллаборация" Проколлаборировали и разбежались дальше за грибами и валежником - заготовки на зиму делать. Зато не скучно и "все при деле" "Коллаборация" по освоению заказов и объемов? А потом на рыбалку и по грибы можно - главное подальше в лес -
В продолжение темы. Поменял 98-й на 101-й на раме - стало еще сильнее дуть. Вернул взад. Отпустил петлю в пазе, попытался повернуть регулировку по прижиму хоть куда -безрезультатно. Что я делаю не так? Однако при отпуске петли было замечено, что при повороте "флажка" на "12" прижим сильно лучше чем на "14". Там "флажок" точно по алютеховскому пазу должен стоять на "14"? Хотя поворачивается-же... Самое основное на мой взгляд обнаруженное - похоже что створка сильно меньшего размера.Что-то раньше я этот момент продолбал. Снаружи световой проем по раме 635мм, створка по внешнему габариту - 640мм. По внутреннему световому проему рама 680мм, створка по габариту наплава 685мм. Какой габарит створки должен быть под данные размеры рамы по ширине "в норме" - подскажите? -
По разному бывает. Официальная работа + "халтуры" - не самый лучший вариант на мой взгляд для вашего друга. Я бы в таком случае анализировал на предмет "узких сугубо специфических" и востребованных моментов и знаний и упирал в самообучении на них. Плюсом можно всегда уйти потом на "официалку" по данной теме с хорошим окладом по сравнению с нынешним, а сейчас "халтуры" будут не "самоокупемым хобби на пифко вечером", а реальным источником дохода и работа сама будет искать такого специалиста. В любое время надо бежать вперед, чтоб оставаться на месте. Молодые на пятки наступают, технологии развиваются. Сам себя постоянно "подпинываю" на данную тему чтоб доход не падал, а увеличивался. Но сильно ленив Ну и про правило 80\20 забывать не стоит и постоянно анализировать на предмет соответствия той или иной группе работ\дохода. А хобби... потом, на пенсии...
А в продуктовом магазине не пробовали озвучить свое личное мнение? Или на заправке? Ну раз тут про окна и ценообразование, то Вот такой древний боян или еще более древний рекомендую к просмотру
Заглубление стеклопакетов
тему ответил в Сергей Алексеев пользователя Moradan в Стекло и стеклопакеты
Это вам технический специалист отвечает ???- 41 ответ
Разгерметизация
тему ответил в Сергей Бо пользователя Moradan в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Судя по вводным 1 пакет . Вот. Ознакомить, получить подпись, поменять и забыть. Заработать денег вместо траты времени. -
Прошу помочь по алюминию
тему ответил в newsolutions пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
А про какой вид пятки мы говорим? Про кусок закладной со стальной пластиной? Если про 2-й тип - так хоть пороховым пистолетом на дюбеля. Но, через паронит! А вот крепеж пластины к закладной крайне желателен нержавеющий. -
Ведущий цвет окон 2020
тему ответил в Alla Loseva пользователя Moradan в Оконные новости от участников
Я девушек поначалу и не приметил. Я увидел "ШТАПИКИ"!!!!!!! -
Замена уплотнителей. Альтернативные ремонтные уплотнители.
тему ответил в уплотнитель пользователя Moradan в Ремонт и техническое обслуживание окон
Похож на Schlegel Q—LON. Где им в Москве барыжат -не в курсе. Вроде бы не такая редкая вещь. ЕМНИП где-то в районе Химок обитаете? Ну вот например https://youla.ru/moskva/dom-dacha/drugoe/uplotnitiel-qlon-shlegel-kulon-9646-5c189dbceef14121832f966b -
Я за "валовую прибыль" глазом зацепился, а не за "объем продаж". -
Это где-то... 250Круб\раб.день получается прибыли... Даже при наличии очень хорошего менеджера по продажам как-то не верится, что таким составом возможно переработать соответствующий объем материала. Я конечно не Станиславский, но... -
Что-то более близкого по теме не нашел. Пусть здесь. Вопрос по деревянным "евроокнам" - должны ли быть в "глухих" полях дренажные отверстия при герметизации с\п снаружи и внутри силиконом? Подозреваю что всё равно должны быть. Но с гостами и другими н\а совсем не знаком. Можете подсказать пункты? Проблема в "легком" просачивании-мокрении стыка штапика с рамой внутри помещения на "глухом" с\п. Дренажек не обнаружено. Замазан стык предыдущими "ремонтниками" силиконом, но... вода дырдочку найдет и все-равно дерево "мокрит". Спасибо!
Крепление потолка из ГКЛ к профилю
тему ответил в AlexAlex пользователя Moradan в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Теперь понятно. Отдельностоящие алюминивые окна среднего пошиба в жилом помещении Я бы вначале подумал над вопросом - а не поменять ли их нафиг? Сейчас погоды соответствующие - покажут где чего косячного и дует. На первом фото стык штапиков уже показателен. Поэтому даже с точки зрения "вероятной замены" я бы к профилю "прям сейчас сразу" не крепился. Ну не умеют у нас делать "теплый алюминий" для массового жилищного строительства. Присмотревшись к защитке- этикеточке на окне - посмотрел в профиле - откуда вы... Ну, в принципе может у вас и потеплее, но зимы жесткие... так-что ничего не меняет в вышесказанном мной. Посмотрите как поведут себя эти окна по холодам очень внимательно. В принципе ничего страшного в прикрученном к алюминию профиле для гипрока нет. Но "не по феньшую" -
Более "общего" ракурса нет? А то не совсем понятно что у вас там- сплошной "градусник" или поэтажно. ИМХО к окну не стоит привязываться - алюминий гуляет терморасширением и на стыке с гипроком от трещины сложно будет избавится -
Ага Век живи... все равно чего-то да впервые случается. Может и увижу еще конструктора-замерщика женского пола Все как-то больше альпинистки по работе попадаются -
Да я же не спорю - уникумы существуют! А вот замерщика- "девочку" ни разу не встречал. Нет , померить проем и "девочка - дезигнер" могЁт. И даже пальчиком показать куда открываться должно. А вот определиться- правое это или левое открывание... нет, не встречал Хотя возможность такого -не отрицаю -
Неужели настолько? -
ИМХО тут больше вопрос к толщине пакета\ соответствию штапика. Как-бы не сидел пакет в фальце - мухи туда залетать не должны. Действительно глубоко сидит, нет ли чего в нормативке по величине зазора в фальце? -
Это проходит по разряду "нестандарт" - на аутсорс. По моему мнению. Не силен в развитии современного ПО для алюминия, но думаю стандартную дверь\окно сможет "девочка" забить по размерам проема, а дальше программа сама скажет каких артикулов и сколько "вешать в граммах". Полагаю в "средневзвешенной" массе количества заказов дверь\окно во всевозможных вариациях - это процентов 70 от общего количества. Про "квадратуру"- это другой вопрос. Мне кажется, что "чтоб приходили" и "чтоб работали" - это могут быть сильно разные суммы ФЗП. В любом случае надо вначале определиться кому, почем ( % прибыли) и сколько получится продавать. Без этого начинать вообще не стоит. -
Хуже. Это хобби ИМХО как-то так вижу В обсуждаемых "мегаобъемах" - это минималка оклад + % от прибыли\стоимости материалов Спихнуть за фикс прайс на одного из сборщиков. При односменной работе. Стандарт -в программе и в раскрой, а нестандарт - на аутсорс. На аутсорс однозначно. Возможен человек на минималке для ведения первички. Возможно объеденить с кладовщиком. Думаю что в обсуждаемых масштабах поначалу это дело владельца "бизнеса". Потом по мере получения прибыли и возможности увеличения ФОТ - делегировать как обязанности, так и кусочки прибыли через ФОТ. Самый главный вопрос в данном "клубе" - откуда постоянный поток заказов брать? Без четкого понимания данного вопроса все остальные "размышлизмы бизнесплана" не столь важны. -
Ручной
