Moradan
Producers-
89
Все публикации пользователя Moradan
Вопросы по теплому фасадному остеклению
тему ответил в BloodyRanger78rus пользователя Moradan в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Растягивается он как сопля. И прижимается конструкцией. Однако в большинстве случаев он выкидывается и паз заваливается герметиком - т.о. конструкция тупо вклеивается в алюминий. Струбцины в помощь + саморезы под небольшим углом. 300-400 вполне достаточно. Для строительных 5,5 желтопассивированных. Однако вопрос армирования... может подвести. Кстати - надо заранее продумать способ подъема - частенько подобное в лифт не лезет. Да и по лестнице случается не пронести. Вот когда эти 2 фактора складываются 5 мм от стоек - рихтовками расклинивается... Стойки стоит обернуть самоклейкой пенополиэтиленовой омегообразно к торцам конструкции. Для сохранения и предохранения от запенивания водоотводного канала по 1-му от улицы пазу. -
Вот так вот и устраивают. Смысл неочевиден.Проще и дешевле с учетом всех вложений в лоджию и стоимости эксплуатации взять студию на 2-3 метра больше. Когда поставят - визуально может сильно выделяться... Как ни крути а у пакета светопропускание сильно меньше, чем у стекла. Поставить дизельную пушку киловатт на 10 - вам и существующего контура в 1 стекло и голый бетон "за глаза" будет Думаю данный проект = филькина грамота. Нормальный проект на подобное будет стоить дороже вашей студии. -
При первом-же морозце побежите в магазин за дополнительным электрообогревателем. Узнаете что такое конвекция, за компом будете сидеть если не в валенках, так в шерстяных носочках точно. -
Это просто торговые марки для некоего набора стекол. Подходят ли эти стекла под требуемые характеристики по "визуальному совпадению" с тем, что есть на фасаде - это вопрос к производителям этих "суповых наборов". По ТТХ нормально, что одно, что второе. -
В СПб нужна консультация по безрамке Cover
тему ответил в Moradan пользователя Moradan в Ремонт и техническое обслуживание окон
Только заочно. Спасибо - написал ему.- 2 ответа
А тут особо выбора-то нет. Снаружи в стеклопакете ставить такое-же, как у вас сейчас и стоит (кажется что-то слегка зеркальное - уточнить сорт\марку в УК стоит), внутри энергосберегающее, а среднее- оно ни на что не влияет - М1. Толщина пакета 32 или 40. В 70й профиль стоит пожалуй 40-й пакет ставить. Аргон. Вот собственно и весь выбор -
Не самый лучший вариант. Но вполне терпимый на случай изничтожения протечек. Лучше-бы отдельное по парапету из кирпича. Просто снести\поставить теплое. Но... что имеем. ИМХО наилучшим вариантом будет оставить стойки и поставить 70-й пвх между ними с соблюдением горизонтальных импостов аналогично прежнему. Сверху\снизу\по краям предусмотреть возможность\необходимость установки доборов под утепление. -
На этом поле очень высокая конкуренция нынче, поэтому идет борьба "ценников". И при одинаковом или меньшем ценнике у "придворных" остается только догадываться почему. Может контора\ завод крупный сидит, может еще что. Плюсом это то, что пока не окучат данный ЖК (а это года 2-3) будут хоть как-то вяло шевелиться по гарантиям. В отличие от сторонних, у которых будут вечные отмазки типа тех что я выше привел. Кстати - не пойму что это за дом и где .... не попадался он мне на глаза еще... Что то новое в Кудрово или Мурино??? -
Им надо продать. Не они крайними окажутся в случае появления проблем. У вас лоджия со сплошным остеклением в несколько этажей или отдельностоящее остекление? Они должны быть "по дефолту" и не засоренными. И козырьки-капельники на них должны быть! При прочих равных, они еще и УК "платят". По этому где-то экономят... наверное... -
Протекать он будет с большой долей вероятности и без запихивания пластика Если с "уплотнением\герметизацией" запихнутого в алюминий пластика в пределах этажа еще можно разобраться без глобальных затрат, то с водичкой "собранной" из всех дырок вышележащих этажей и вытекающей на верхний торец пластика - бороться возможно, но тяжко, долго и дорого. А доказать несоответствие собранного фасада "папке переработчика" где указаны меры борьбы с затеканием (абсолютно идиотские и сильно трудозатратные, но тем не менее) и добиться исправления фасада по всей необходимой площади - это по разряду "фантастика" В который раз спрошу - вот такое есть у самого "авангарда" в чертежах для "теплого". Кто-нибудь "вживую" применение данной "надстройки" видел? Ну или хоть "палками" данные артикулы щупал? -
А у вас этот штапиковый авангард сверху ручейками не капает еще? И когда начнет (а это рано или поздно произойдет - клиновые резинки снаружи имеют свойство усыхать) вы получите ответ от УК в стиле "данное остекление предназначено для защиты лоджии от ветра и не обязано быть герметичным" + "вы вмешались в конструкцию витража - поэтому вместо гарантии - шиш с маслом". А у вас в это время мокрый гипрок с потолка отваливается в квартире... 100 раз подумайте, прежде чем вписываться в такой блудняк. Цена за устранение подобной проблемы может выйти на порядок больше, чем за весь ваш "тюнинг" балкона. -
С НОВЫМ ГОДОМ! Желаю всем счастья, успехов и здоровья!
Мне стало интересно - почему на рутений указывает палец? Оказывается всё просто
А еще вопрос по установке пакета в "евродерево". Стеклопакет вплотную должен зажиматься "наплавом" и штапиком или какой-то зазор\люфт должен быть для заглубления туда силикона? Используя сварочную терминологию - насколько должен "корень шва" провариваться просиликониваться "в глубину"?
Я тоже так думал. Никому с 4-мя штапиками нафиг не хочется морочится. Если не ремотник с каким-то постоянным потоком запчастей. Поэтому или ремонтники или искать знакомого-знакомого через "рукопожатия". Не так и сложно оказывается на самом то деле
Ширина монтажного шва больше 60мм
тему ответил в ESV_11 пользователя Moradan в Общие профессиональные вопросы
У нас в северной столице чаще всего этот узел вижу в виде наружной обмазки пенного шва герметиком и легкого уклона жестянки наружу. В нижнем внешнем углу "носика Пестрицкого" делаются дренажные отверстия шагом 300-400мм и Ф 6-8-10 мм. Если данная жестянка горизонтально или под наклоном к окну - то дренажки делают у окна. -
А не стоит ли одарить новогодними пряниками проектно-сметный отдел и заодно поинтересоваться данным вопросом? -
тему ответил в P.V. пользователя Moradan в Ремонт и техническое обслуживание окон
Спасибо! Во я невнимательный -
Вот такое уплотнение -
Спасибо огромное! А по наружному притвору на раме артикул не подскажете? У меня там помимо резиновой рамки на створке стоит некий уплотнитель "заглушка паза" на самой раме. В представленных каталогах что-то не увидел подобного. -
Щель между окном и подоконником
тему ответил в DaTaReX пользователя Moradan в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Спасибо! редко нужно, но взял на заметку. В леруа он тоже есть -
У нас в леруях ЖП Космофен продается (660.220) Или вы под "клей герметик" что-то другое подразумеваете? -
А по ШУКО может кто в каталоге посмотреть-подсказать артикулы притворных уплотнителей на раме и створке AWS 75BS.HI ? Петли скрытые ( авантек бэйсик ) - если это там на что-то влиять может. В принципе там всё регулировкой решается, но если клиент очень хочет поменять притворную резину, да еще и за деньги - зачем мешать ? А вот каталог что-то на эту систему - что заказывать - наковырять в сети не могу -
Ну, если без перемонтажа подоконника, то : открутить снаружи отлив (возможно и так получится приподнять) Изучить состояние пены под оконным блоком со стороны улицы, при необходимости- расчистить и перепенить. По данному стыку пройти жидким пластиком - космофеном. Ну или силиконом\акрилом. Но потрещит\отвалится\пожелтеет когда-нибудь
