Ruslan R
Producers
  • Posts
    4,067
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    70
Everything posted by Ruslan R
  1. Ну если хотите это соединение сделать совсем по феншую, то это делается вот так - с помощью шпильки М6 и винтовых заклепок М6х20
  2. На подоконнике ничего такого не стояло (подушка и т.д.), не опиралось на стеклопакет?
  3. Мягко сказано, не просто излишне, а эти короба ухудшают ситуацию - выпадение конденсата в краевой зоне стеклопакета обеспечено. Ну вот если соседям сверху/снизу установить эти короба, а себе не устанавливать, то результат будет лучше P.S. А в целом эти короба - это развод заказчика на деньги. При чем они еще и усугубляют ситуацию.
  4. Минплиту как и монтажную пену нужно обязательно защищать от влаги. Монтажную пену защищают например герметиками типа Стиз А (снаружи) и Стиз В (изнутри) или гидро/паро - изоляционными пленками. А минплиту нужно защищать пароизоляционной пленкой (изнутри) и гидроизоляционной пленкой (снаружи), и главное еще обеспечить вентилируемый зазор. Так что не все тут просто. P.S. Если минплиту не защитить пленками от влаги, она в лучшем случае просто намокнет и не будет выполнять свою функцию, в худшем случае - замерзнет.
  5. Да вроде не было там никакого ограждения металлического. P.S. А если металлическое использовать, то я вообще не вижу тогда смысла использовать безопасное заполнение внизу, оно ж защищено будет металлическим ограждением.
  6. Так объект делался в 2017 году и сдался без проблем. И в ведомости ссылочных нормативных документов упоминался ГОСТ 56926-2016 P.S. Стекломагниевый лист - это же не стекло и он считается безопасным материалом.
  7. Вот так делали... Стекла сырые все. До 9-го этажа 4мм, выше - 5мм.
  8. Никакая это не пена. Вот же дали правильный ответ P.S. Под штукатурку используют профиль с клеящейся основой (на раму окна клеиться) и сеточкой под штукатурку. См вложение - пластиковая часть которая обрывается после штукатурных работ (на нее пленка клеится чтобы защитить профиль и стеклопакет от штукатурки). Нормальные штукатурщики знают о этом профильке.
  9. Почему аргон в одной камере? Глупо использовать энергосберегающее стекло и не использовать в этой камере газ.
