8
тему ответил в P.V. пользователя jaroslaw8 в Ремонт и техническое обслуживание окон
Посетил сегодня объект. Изготовление и монтаж безобразны. Однако остались вопросы по фурнитуре. Подскажите, если можете, производителя. Фурнитура ставилась в прошлом году. т.е. не старая... 1. Производитель замка?... 2. Два типа петель. Отличаются расположением стопорных винтов. В одном случае 2 рядом, в другом винт смещен относительно оси петли. Спасибо. -
Расчет монтажных пластин
тему ответил в sib_dm пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Покупайте стандартную анкерную пластину нужной длины и все. Я бы, при таком крупном заказе и повышенном внимании технадзора, больше побеспокоился по поводу точного расчета кол-ва пластин, и расстояния, на котором они должны крепиться. Если нет стандартной анкерной пластины нужной длины, можно купить в строительных магазинах перфорированную пластину шириной 40мм, толщиной 2мм и длиной метра 2, а далее нарезать ее нужной длины на месте. -
Утепление алюминиевых окон
тему ответил в samSasha пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Мне кажется, достаточно исправить погрешности цеха. Ведь сказано было, что продуваются только 2 окна из 6 и все со стороны петель только. Значит 4 окна остальные нормальные... Т.е. штатные резинки и прочие уплотнители поставлены правильно. -
Совершенно верно) -
1. Возможно не подрезана резина в месте установки петли, соответственно, петля ложится не на алюминий, а на резину, что автоматически создает зазор между рамой и створкой минимум 1-2мм. Ну или подрезано слишком много - поэтому там, где должна резина быть - ее нынче нету с тем же эффектом. 2. Ничего сделать нельзя. Алюминий всегда будет холодным и всегда будет холоднее окон ПВХ. 3. Подоконник бы ставил под раму. Но если нет подставочного профиля, который как раз для этой цели нужен (и к нему очень удобно подоконник крепить), то в общем без разницы. -
Витражи жилого дома
тему ответил в Сергей Бояров пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Если совсем проще - покупаете алюминиевый уголок к примеру, 40х40х4мм, красите и под каждый ригель проблемный по 2 уголка. Уголок саморезами крепите к ригелю и к стойке. Либо стальной уголок толщиной 3мм такой же. Предварительно надо демонтировать стеклопакет, разумеется. От других дальнейших проблем это решение, разумеется, не спасет.- 121 ответ
- витраж al тёплый жилой
- витраж
- (и ещё 2)
Витражи жилого дома
Смотрю я на все это безобразие и понимаю, что как-нибудь, но витраж доделают, спихнут. Акты подпишут. А далее очередь за жильцами, которые в теме вообще никакие. Собственно, не обязаны. И тоже акты подпишут о приемке квартир. И хорошо, если строитель дает гарантию на дом, на скрытые недостатки лет 5 или 10. В противном случае бремя расходов на переделку или какое-то исправление ляжет на самих жильцов. Придется им потратить кучу денег, нервов и получить что-то еще без гарантии качества. Умные с грустью будут думать о необходимости смены жилья.- 121 ответ
- витраж
- (и ещё 2)
Фото поближе надо, а также торец рамы и створки, петли изнутри, можете еще толщину профиля померить заодно. Когда установили (по возможности).
Витражи жилого дома
Да с самого начала вам и говорили, не на том экономите. Опыт? ... Учиться надо на чужом опыте... Рекомендации? Прежде чем что-то покупать (ригеля, стойки), сначала надо сделать статический расчет. На ветровую нагрузку для стойки, на прогиб для ригеля от веса стеклопакета. Ну это минимум..., достаточный для выяснения стоимости конструкции... Далее, если вы ничего не умеете, просите вместе с профилем прислать каталоги, или же еще ранее скачиваете каталог в электронном виде. Изучаете и тренируетесь (на кошках...))) Когда дело пойдет, можно уже думать, на чем можно сэкономить, а на чем не следует. Когда вес стеклопакета 120кг и более, я частенько планирую крепеж ригельного сухаря с помощью пары болтов М8х80мм, помимо двух саморезов. На вашем месте я бы заодно сразу спросил, что будет с саморезами, которыми вы ригельные сухари крепите, годика через 3... (если вы решили использовать оцинкованные саморезы).- 121 ответ
- витраж
- (и ещё 2)
Витражи жилого дома
Вот так всегда... Экономия, оптимизация раскроя… Если экономите, зачем про бутиловую ленту спрашивать. А потом, когда кто-то из дома этого будет тут жаловаться на протечки и продувания, что говорить-то?? А может дешевле было бы ригель использовать по назначению. Или вам бутиловая лента бесплатно достанется?- 121 ответ
- витраж
- (и ещё 2)
Хотелось бы прочитать Ваши комментарии
тему ответил в Seva пользователя jaroslaw8 в Стекло и стеклопакеты
Я бы предположил, что правый ст. пакет треснул из-за узкой рамки (если формула ст. пакета 4-6-4-6-4). Температуру прописывают, но -30 - это не -60 градусов... Обычный мороз. -
Вопрос по качеству сборки угла алюминиевой оконной рамы
тему ответил в Екатерина_С пользователя jaroslaw8 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Я бы посоветовал представителю заказчика (раз уж соединение не нравится) потребовать выкрутить один саморез. Если клея нет, как утверждает изготовитель, можно предъявлять претензии дальше. На чертеже действительно не указано, что должно быть - штифты или саморезы. Тем не менее, в общем я разделяю позицию Руслана. -
Да, понятное дело, халтура. И саморезы использовали те, которые были под рукой. А заказчик заплатил за окошко точно не 5 копеек. И на эти деньги можно было в принципе сотворить что-то более симпатичное, купить те же красивые одинаковые саморезы из нержавейки. -
Если идет опрессовка углов - конечно на клей. Далее зависит от культуры производства. Еще можно стыки промазывать силиконом прозрачным или в цвет профиля... перед опрессовкой. Мне попадалась система, в которой можно было использовать саморезы, но давно, и я уже не помню название. Там было 2 варианта - либо опрессовка, либо стяжка с помощью самонарезных саморезов (или нагелей). Для этого в уголках от производителя уже были отверстия для этих саморезов. Все изготовление было долгое и утомительное... быстро отказались. -
Вот цитата из этого ГОСТа: … 4.4.4 Соединение профилей осуществляется при помощи угловых и Т-образных металлических крепежных элементов (уголков) с использованием винтов, самонарезающих шурупов или путем опрессовки. Для повышения герметичности и прочности соединения заполняют клеями-герметиками, не вызывающими коррозии металлических деталей соединений. При угловом соединении комбинированных профилей с термоизоляционными вставками уголки устанавливают в наружную и внутреннюю камеры... Разумеется, ГОСТ не будет определять кол-во и цвет саморезов. Далее открываете каталог системы, на которой делаете эти окошки. Там должно быть указано, каким способом скрепляется угол рамы. И с этими двумя документами идете к заказчику. Но надо сказать, что, к примеру, в каталоге А68 сказано, что рамы(створки) собираются только на штатных угловых сухарях или уголках под пресс. Данные способы крепежа не предусматривают саморезов. Причем как в углах 90 градусов, так и в косых углах. Что указано в вашем каталоге - известно только вам. Так что заказчик будет иметь право предъявить претензии в случае, если сборка на саморезах не предусмотрена. -
Остекление по периметру
тему ответил в LemurS пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Ваши запросы изначально не тянут на дешево, как бы вы этого не хотели. При этом я бы сначала забор сделал. -
Холодное остекление, установка вторых стекол
тему ответил в jackson84 пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Балкон и лоджия - это ведь не одно и тоже. К тому же ничего не говорилось о совмещении с комнатой и кухней. Тогда там конечно - батарея просто выносится на лоджию и все.. -
Даже если вы поменяете холодный алюминий на теплый, из балкона не получится сделать квартиру. И что так переживаете по поводу конвектора. У меня на лоджии стоит конвектор. Его включаю на всю зиму примерно с середины октября и выставляю температуру 10-15 градусов. А в апреле... мае выключаю. Ну это же не так часто... В любую погоду приемлемая температура, запотевания нет, а в период оттепели он включается оч. редко и ненадолго. Вы прежде чем покупать конвектор, с тех. характеристиками его ознакомьтесь... А в деревнях (и ранее в электричках) оконные рамы из дерева.. -
Остекление проемов кровли
тему ответил в dreampilot пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Заказчик вряд ли вообще что-то понимает по этой теме.. Соответственно, хочет просто подешевле -
Согласен, закалку забыл я..... да и размер немаленький.. -
Ставьте триплекс 4.1.4. Вам заказчик заказывает крышу. Какая тут экономия??? -
Противопожарные окна
тему ответил в leon_gdk пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли недорогие варианты цельностеклянных противопожарных перегородок (без открывания) или другие решения для обеспечения такого требования за разумные деньги. -
Что могло сломаться в напольной Дорме, чтобы маятниковая дверь вывалилась
тему ответил в Dan-K пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
А вы посмотрите на входные группы в метро - чьи доводчики стоят, а также на крупные торговые центры.... нет там Элементиса. На большую проходимость надо ставить нормальный качественный доводчик. -
На сайтах дилеров Дормы есть ссылки на техническую составляющую доводчика с чертежами. Но это вам вряд ли сильно поможет. Напольных доводчиков только от Дормы десяток с вариациями, и продаются они стандартным способом. Либо вы не паритесь и покупаете весь комплект, либо отдельно шпиндель, отдельно петли нижние и верхние, крышку доводчика... Примерно так. На моей памяти разбирать шпиндель никто не пытался. -
Я бы осторожно относился к варианту просто замены доводчика. Ведь может быть, петли нижняя и верхняя были установлены несоосно. Это раз, а во-вторых, стандартный крепеж, который предлагает Дорма в комплекте - это саморезы, что может быть актуально только для деревянной маятниковой двери. Для алюминиевой двери такой способ плохой. Там лучше использовать стальные закладные с резьбой и винты в качестве крепежа. Если всего этого нет - дешевле вероятно сделать новую дверь, используя старое заполнение...
