8
Фурнитура Хаутау
тему ответил в jaroslaw8 пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Речь об алюминии, электропривод не требуется.. В общем всем спасибо за информацию, занимаемся вопросами изменения проекта.. -
Фурнитура Хаутау
порывшись в каталогах GEZE, не нашел фразы про внутреннее открывание.. Этот набор для наружного открывания.. В общем если есть - это наверняка безумно дорого.. -
Фурнитура Хаутау
Да нет пока точных размеров, понятное дело - это не 1.5х2м...суть в желании сделать верхнеподвесную створку. Ну если нет возможности - можно не заморачиваться с поиском решения.. вариант открывания поменяют и все.. -
Фурнитура Хаутау
Фрамуга -алюминий, (сразу не написал). В GU звонил - решения нет -
Фурнитура Хаутау
Нужна штатная фурнитура, а не местные изобретения.. -
Фурнитура Хаутау
Каким образом?. Этот артикул для нижнеподвесной створки... Т.е поставить то можно, а как фиксировать открытое положение? -
Подскажите пож-та. Задача -поставить на верхнеподвесную фрамугу внутреннего открывания. (фрамуга встроена будет в фасадку) механизм дистанционного открывания с гибкой тягой. Хау-тау делает что то подобное? Представительство не отвечает. а в тбм не в курсе.. Или может есть фурнитура другого производителя???
В Госдуме обсуждают массовую замену ПВХ окон в домах с газовыми плитами
тему ответил в Alla Loseva пользователя jaroslaw8 в Оконные новости от участников
Газ периодически взрывается, и не только в нашей стране.. Насколько помню, в основном это происходило в 5-этажках. Они и так не слишком прочные по конструктиву , вот и происходило обрушение. Страдал либо одна квартира , либо весь подъезд.. Причины в основном - либо возня с газовыми баллонами в квартире, либо суицид.. А в подъезде не пахло газом, так как все квартиры были закрыты.. В Магнитогорске же обрушились 2 подъезда.. Вот что непонятно. Если предположить проблему в одном подъезде, то почему сложился и второй, причем оба полностью. Дом панельный, несущие стены прочные.. Я не поверю, что одновременно в двух подъездах произошла утечка, несколько часов газ успешно накапливался, все окна и двери были все это время закрыты, а потом кто-то зашел и среди этого газового облака решил покурить.... -
Крепёж верхнего узла
тему ответил в Сергей Алексеев пользователя jaroslaw8 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Я бы тоже так поступил. Но предварительно вскрыл бы пеноплекс, сделав вырез 150х150мм примерно. Посмотрел бы - на чем в итоге держатся пеноблоки. Сомнительно, что на пеноплексе… исходя из результатов вскрытия принимал бы решение.. По принципу - сначала жестко крепим элемент (типа кронштейна) к пеноблоку, а затем уже к выведенным наружу кронштейнам крепим окошко. Лист цсп мне не нравится. Внизу бы окно поставил на стальные пластины, если окно большое, то можно использовать пластину с консолью... всего пара штук. -
Проектный фриланс - блеск и нищета
тему ответил в AL Project & Steel пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Это невозможно.. Любой тендер на СПК - это в первую очередь цена. Заказчика интересует минимальная цена. Остальные параметры неважны. Что цена будет ниже себестоимости, работники будут таджики и т.д. -
Ну, чтобы свести к нулю риск возникновения такой ситуации, я бы на месте кампании проверил бы расчеты и основные моменты работы. И не по окончании разработки чертежей фрилансером, а в самом начале -
Расходится угол
тему ответил в Сибирский витражник пользователя jaroslaw8 в Ремонт и техническое обслуживание окон
неправильная настройка пресса. в свое время мы всегда поступали следующим образом. Брали обрезки створки 400-500мм, резали под 45градусов. и на уголке настраивали пресс. Когда все ножи заходят правильно в закладные сухари, то угол и без клея не будет расходиться. (Но клей конечно нужен) А ножи откуда брали? -
Вы еще про отопление балкончика не забудьте, когда все переделаете.. основные проблемы переделки на теплое остекление - это вероятность протечек или к вам или ниже
Крепление верхней части витража
Да, именно так и выигрываются тендеры,((( кто закладывает верх из оконки находится в заранее выигрышном положении по цене -
рейнерс…. Я в общем так понял, что со шпильками идея какая то неправильная (изначально мне не нравилась). Лично думаю, пропустить через импост Г- образный стальной профиль размером 200х990мм толщиной 3-4мм примерно и закрепить его жестко в импосту после крепежа к потолку. Зазор там кстати должен быть максимум 20мм и без всяких стальных подконструкций и пр.. Либо использовать 2 кронштейна. один 200х990мм, где 200м будет внизу глушняка, а потом уже для крепежа использовать 200х200мм и соединить их между собой. В общем колхоз.. -
вес ст.пакета 40кг на 1м2.. ширина конструкции 5м. Вес верха примерно 250кг. Внизу да - гармошка.. Нормальный крепеж по бокам. Проблема в середке. Ничто не мешает закрепить верх на обычные рамные анкера, но думается, вес конструкции, давящий вниз от этого уменьшится не более , чем на 10кг -
Добрый день. имеется некий витраж, глухая часть которого опирается на основную, с открываниями. Глушняк большой и тяжелый. будет давить на нижнюю раму, что недопустимо. Дошли до меня сведения, что есть способ крепежа с помощью шпилек насквозь через вертикальные импосты к верхней плите перекрытия. Однако покрутив чертеж, я никак не пойму , какой будет порядок монтажа и насколько это технически осуществимо. Может , меня ввели в заблуждение и есть способ попроще?
По госту твердость полимерных материалов не должна быть менее 80 единиц по Шору. Выпускаются всем известные монтажные клинья. Все их успешно используют. А где вот найти информацию о их характеристиках по твердости?.. Нигде нет. Может кто подскажет???
Протечки_фасадное остекление
тему ответил в АВО пользователя jaroslaw8 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
1. Я не знаю, сколько там у вас этажей выше вашей квартиры, но при достаточно сильном дожде по стойке просто пойдет сильный поток воды, и через некоторое время ей будет просто некуда деться, соответственно будет захлестывать в ригель, ну и внутрь помещения. Такая проблема и на скатных крышах, где просто ст.пакеты лежат без герметизации. Ну и смысл было заклеивать все у вас. )) Надо данную процедуру было провести до последнего этажа.. Воды попадало б на порядок меньше под прижимную планку. А силикон вообще воду пропускает.. 2. В агс500 прижимные планки и декоративные крышки к ним должны иметь дренажные отверстия по каталогу.. Может местами не сделаны.. или поставлены не так. -
Ветровые нагрузки и дендро-фекальное строительство.
тему ответил в $erg пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Точно насчет шва))),далее раствор- тяп ляп, таджики и вот итог. Все три лоджии в середине разрушились абсолютно одинаково. Думаю, и крепеж рамы остекления был в них халтурным сверху. Хорошо еще, никого не сдуло.. А по моим наблюдениям, в последнее время ураганы в московском регионе случаются раз в три года уже.. Можно и синоптиков не слушать. -
что всего один экземпляр в России - это явно лапша на уши.. основные производители профиля для раздвижных окон и дверей известны, стоят окна дорого....
Примыкания по крыше
тему ответил в jaroslaw8 пользователя jaroslaw8 в Общие профессиональные вопросы
Хорошо, спасибо. -
Примыкания по крыше
Тепляк не планируется ... размер крыши большой.
