A_V_N
14
Сушильно-моечная машина марки RTL-25VN
тему ответил в Жека Ветрич пользователя A_V_N в Оборудование для производства
примерно 2мм -
какие ошибки на дисплее? При закрывании входных оптических датчиков ролики опускаются? Сопла открываются? Транспорт, вообще-то, работает?Каков вопрос, токов и ответ.
1. Изменение фаз двигателя ДОЛЖНО изменить направление вращения, если вы меняете не по кругу (с 1-2-3 на 2-3-1 на поможет, а на 1-3-2 поможет). 2. частотник от Лисек поставляется БЕЗ настроек. 3. я уже вам писал, что существует два варианта использования выходов частотника для управления тормозом. При этом меняется функциональное назначение выхода А1, которое может использоваться для формирования сигнала готовности привода. 4. работа на фиксированных скоростях по сигналам Е1 и Е2 и по аналоговому управлению не противоречат друг другу, аналог работает ТОЛЬКО при Е1=0 и Е2=0. напоследок хочется сказать, что если вы не можете изменить фазировку двигателя, то, наверное, для настройки частотника лучше вызвать представителя компании-производителя станка. Извините за резкость, но я старался вам помочь в праздничные дни, а вы мою помощь не сумели использовать.
а там они работали по аналогу? Опыт был, когда на линии 3 частотника с пробитыми интерфейсами стояли. до меня их уже местами поменяли.
к сожалению, довольно часто выходит из строя аналоговый канал интерфейсного модуля. При этом работает все, кроме управления скоростью от "ручки"
37, 38, 39 параметры ФИКСИРОВАННЫХ скоростей, соответствующие управляющим сигналам на входах Е1, Е2 (10; 01; 11). Если на обоих входах сигнал 0, то скорость задается аналоговым напряжением 0-10В на входах 7-8. 63 - выходное напряжение для следующего станка. Если не ошибаюсь, параметр 11 задает частоту при управляющем напряжении 10В. про телефоны: +7(495) 279-4444, почта service.russia@lisec.com. сервисный отдел ООО "Лисец СиАйЭс". До 09.01 выходные.
частотник 0,55кВт на всех станциях имеет примерно одни и те же параметры. Если направление движения противоположное, то проще перекинуть фазы двигателя. Принципиальная разница параметров при разных схемах управления тормозом: от внутреннего реле или с выхода А1/59 через внешнее реле. Визуально найдите, как подключена катушка тормоза и посмотрите в схему, которую имеете.
В электро схеме станка есть табличка с параметрами частотника. Там их не так уж много, 20-30. Ручками набираешь и все работает.
Экструдер Tal 60 ps/n
тему ответил в Жека Ветрич пользователя A_V_N в Общие профессиональные вопросы
открутить 6 болтов и далее отверткой-монтировкой, подсунутой под фланец, насоса отковыривать. -
зависит от года выпуска. Смотрите каталог -
Некорректная работа Lisec TAL 60.
тему ответил в ElkyEightNine пользователя A_V_N в Оборудование для производства
должен руками сниматься. По инструкции: при сборке "затягивать руками до упора". -
На фото не видно, так и вы не смотрите. Через месяц вообще забудете, что что-то вам не нравилось в этом окне.
Проверил, в инструкции по эксплуатации написано "для достижения оптимальной степени заполнения следует применять молекулярное сито с зернистостью ок. 0,5-0,9 мм"
- 3 ответа
Оборудование Tal 60
тему ответил в Евгений Ветрич пользователя A_V_N в Оборудование для производства
ацетон разрушает медные сплавы и алюминиевые тоже. Если вы для каких-либо целей используете ацетон в цехе, то когда-то найдется человек, который будет им мыть сопла бутилового экструдера. Соплам после этого жить не так чтобы долго останется. Воздушные шланги тоже ацетоном разъедаются, и резиновые манжеты прессовальных плит насосов... Так что мы, как официальные представители производителя оборудования, ЗАПРЕЩАЕМ применение ацетона на производстве. Остальное ваше дело. -
Оборудование Tal 60
Категорически недопустимо применение ацетона!!!! Уайт-спирит, керосин, нефрас, солярка, в крайнем случае бензин (работать на открытом воздухе), но никогда ни на одном станке Лисек нельзя применять ацетон! -
Заглючил бутиловый экструдер lisec lbs 25v
тему ответил в К@лян пользователя A_V_N в Оборудование для производства
затертость опто волокна - мунтый глаз - сигнал слабый или его нет совсем, то есть выходной датчик считается занятым. При перекрытии входного датчика сработают оба прижимных ролика. Меняйте опто волокно, скорее всего, этого должно хватить. Электронная часть датчика продается отдельно от оптической. -
версии программы в ЦПУ и в пульте управления должны быть согласованы
Вот это раритет! 15 лет назад последний раз видел такие контроллеры. Сочувствую людям, вынужденным обслуживать такую рухлядь.
вы просто плохо вспоминали структуру загрузочной дискеты. Системные файлы MSDOS, DOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM должны находиться в самом начале. Без command.com загрузка возможна, так как его подставит ПЗУшная часть операционной системы.
дискета должна быть ЗАГРУЗОЧНОЙ! простым копированием файлов с флешки этого не добьетесь.
вероятно, имеется в виду лезвие для разрезания пленки в триплексе.
ход игольчатых клапанов при замене не отрегулировали.
адгезии вторичного герметика к рамке нет. И опрессовали пакет плохо - бутил не раздавлен, весь с рамкой поехал, даже разрывов на бутиловом шнуре не возникло.
я не обсуждал, глючит датчик или нет. Я ответил на вопрос "влияет датчик давления на нагрев или нет". Если BSV стоит рядом с наклоняемым столом (UKL, RKT), то при перекладывании последнего возникает большой расход воздуха, и давление в трубопроводе может падать. На это падение возникает отключение нагрева. Возможно, что и управление на бутиловом экструдере при этом выключается. Еще в станке есть контрольный терморегулятор/датчик, работающий как в старом холодильнике: сильфон с газом/жидкостью внутри, расширение от температуры прогибает мембрану и контактор выключается. Остыл - контактор включился. Гистерезис у него большой, так как в нормальном режиме он не должен выключаться.
Да, влияет. Если нет воздуха (давление мало), то выключается нагрев. Это защита от вытекания разогретого бутила внутрь станка.
