A_V_N
14
позвольте угадать - контроллер B&R. Создать в этом случае новую конфигурацию склада ОЧЕНЬ непростая задача. Тут не нарисуешь, все путем создания окошек, в которые надо прописывать буковки и циферки... Боюсь, что представители Lisec откажутся возиться с вашим краном даже если будет возможность приехать. Судя по структуре заводского номера изделию больше 20 лет, а это официально не поддерживаемое оборудование
Чтобы ответить на вопрос хотя бы частично, нужно знать версию программного обеспечения, операционной системы и т.д. и т.п. Попросту, нужен заводской номер станка, тогда можно в Австрии получить информацию по ОРИГИНАЛЬНОЙ конфигурации склада и параметрах движения крановой системы. Для того, чтобы кран заработал с расположением пирамид за пределами оригинальной рабочей зоны надо вносить изменение в программу станка, а это могут сделать только разработчики. Естественно, такая работа стоит денег. А скрестить программу другого крана с имеющимся оборудованием далеко не всегда возможно. Оборудование производится штучно, в каждом станке есть особенности, возникшие как по желанию первичного покупателя, так и в результате смены комплектующих компонентов у поставщиков.
Неправильная смесь вторичного герметика
тему ответил в berezne пользователя A_V_N в Оборудование для производства
надо просто настраивать рецепты. Для каждой ширины рамки свои. На каждой стороне есть параметры дистанция медленно-стоп и коррекция количества в конце. Вот ими и отрегулируйте свои провалы. -
LBH-25 Не подаёт признаков жизни.
тему ответил в servis-roman пользователя A_V_N в Оборудование для производства
мы не знаем, какая система управления применена на станке, но обсуждаем ее устройство! -
вопрос 2018 года, цитата на сообщение 2019, вы на даты не смотрите вообще? От слова СОВСЕМ?
по проводам нельзя. Это сброс процессорный, команда 08 - RESET дает тот же результат, как бы рестарт программы. Но это не стирание памяти. -
Замерять напряжение на батарейке мало эффективно - после включения питания станка она "подзаряжается" и показывает приличное напряжение, но емкости там с гулькин нос. Нагрузку может не держать вообще. Был случай: процессорный модуль программируется, работает из оперативной памяти. Загрузка в ПЗУ проходит без ошибок, но после выключения программа опять потеряна и требуется ее загрузка. Это как пример, у вас несколько иначе, но общий тренд одинаков - менять надо не кровати, а девочек, то есть процессор. -
высылай предложение в Lisec Gmbh! -
серьезный производитель умеет считать и дает вам реальный расход газа на своем оборудовании и, следовательно, реальную цену. Гаражник пытается сделать дешево, а получается много дороже.
У-у-ух антиквариат! На таких старых машинах ПЗУ теряют программу на раз. Несколько машин помоложе уже были, загрузка оригинальной программы - все заработало! Но не факт, что на такого птеродактиля программу в Австрии найдут! Я даже не могу определить тип контроллера. Сперва показалось, что Sigmatek MODAS, но понял, что что-то старше. Техподдержка откажет по возрасту. Рекомендация клиенту - купите новую. Заявленный срок службы оборудования Lisec 6 лет. Реально обслуживаем до возраста 20 лет (3 ресурса - это не плохо, авиаторы так не летают). Таких контроллеров в природе уже не существует. Если бы машина еще работала, Lisec обменял бы ее на новую с доплатой - для музея. Год выпуска интересно узнать. До 1996, это точно. Но, похоже, до 1990. -
перезаполнение - это не повторное заполнение, а превышение реально закачанного объема газа над расчетным объемом пакета. Для того, чтобы газы не перемешивались, необходимо подавать более тяжелый газ снизу по всей длине пакета с бесконечно малой скоростью. Иначе возникнет турбулентность потока, воздух и подаваемый газ будут частично смешаны, и для заполнения пакета полностью криптоном будет необходимо подать избыточное количество последнего для удаления смешанной части газов. Обычно заполнение криптоном осуществляется в смеси с аргоном. В этом случае сперва пакет заполняют аргоном с коэффициентом 1,2...2,0 в зависимости от размеров и формы пакета, а затем запускают в пакет необходимое количество криптона. Если вы подписались произвести пакеты с заполнением криптоном на (условно) 100%, то вы взялись не за свое дело. Это как взяться за строительство новой космической ракеты.
сильно зависит от технологии закачки газа. Если пресс с газонаполнением, то расход газа заметно выше, чем при использовании ручного прибора. В любом случае необходимо "перезаполнение" газом, так как невозможно полностью исключить перемешивание воздуха в пакете с закачиваемым газом. Коэффициент перезаполнения зависит от технологии работы.
У вас проблема не по В, а по А, не всегда накачивает. Но причины могут быть разные. Обратитесь в Лисец СиАйЭс, там помогут. -
TAL-60 контроллер Sigmatek
тему ответил в StanislauS пользователя A_V_N в Оборудование для производства
есть компания ООО "Лисец СиАйЭс", есть представительство Liec'а в Литве, которое обслуживает Беларусь. для задания верхней и нижней конечных точек необходимо провести обучение станка согласно инструкции: ввести пароль; включить управление, автоматика, гидравлика; нажать и удерживать клавишу перемещения в конечное положение (верхнее, например) до полной остановки движения поршня, при этом пистолет должен быть открыт; выдержать 3-5 секунд в конечном положении, после чего отпустить клавишу задания положения. Нидравлика должна сама выключиться при этом; повторить для другого конечного положения. Главная рекомендация при работе с оборудованием: если вы сделали все, что могли придумать, и не помогло - попробуйте прочитать инструкцию! -
Нет готовности LISEC HML 25/20-3
тему ответил в alxdr2020 пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Стол резки Lisec,нужен драйвер
тему ответил в Gauss пользователя A_V_N в Оборудование для производства
Norton Ghost делает побитовую копию диска без анализа его содержимого. При восстановлении системы из образа вы гарантированно получаете все файлы в тех же самых секторах, где они были. Для заказа образа обращайтесь service.russia@lisec.com или по телефону +7(495) 279-4444. Это сервисный отдел ООО Лисец СиАйЭс. -
используйте backup, он же на старом оборудовании назывался recovery CD. там все драйверы на месте. Если нет - закажите из Австрии по номеру станка. -
Сушильно-моечная машина марки RTL-25VN
тему ответил в Жека Ветрич пользователя A_V_N в Оборудование для производства
примерно 2мм -
какие ошибки на дисплее? При закрывании входных оптических датчиков ролики опускаются? Сопла открываются? Транспорт, вообще-то, работает?Каков вопрос, токов и ответ.
1. Изменение фаз двигателя ДОЛЖНО изменить направление вращения, если вы меняете не по кругу (с 1-2-3 на 2-3-1 на поможет, а на 1-3-2 поможет). 2. частотник от Лисек поставляется БЕЗ настроек. 3. я уже вам писал, что существует два варианта использования выходов частотника для управления тормозом. При этом меняется функциональное назначение выхода А1, которое может использоваться для формирования сигнала готовности привода. 4. работа на фиксированных скоростях по сигналам Е1 и Е2 и по аналоговому управлению не противоречат друг другу, аналог работает ТОЛЬКО при Е1=0 и Е2=0. напоследок хочется сказать, что если вы не можете изменить фазировку двигателя, то, наверное, для настройки частотника лучше вызвать представителя компании-производителя станка. Извините за резкость, но я старался вам помочь в праздничные дни, а вы мою помощь не сумели использовать.
а там они работали по аналогу? Опыт был, когда на линии 3 частотника с пробитыми интерфейсами стояли. до меня их уже местами поменяли.
к сожалению, довольно часто выходит из строя аналоговый канал интерфейсного модуля. При этом работает все, кроме управления скоростью от "ручки"
37, 38, 39 параметры ФИКСИРОВАННЫХ скоростей, соответствующие управляющим сигналам на входах Е1, Е2 (10; 01; 11). Если на обоих входах сигнал 0, то скорость задается аналоговым напряжением 0-10В на входах 7-8. 63 - выходное напряжение для следующего станка. Если не ошибаюсь, параметр 11 задает частоту при управляющем напряжении 10В. про телефоны: +7(495) 279-4444, почта service.russia@lisec.com. сервисный отдел ООО "Лисец СиАйЭс". До 09.01 выходные.
частотник 0,55кВт на всех станциях имеет примерно одни и те же параметры. Если направление движения противоположное, то проще перекинуть фазы двигателя. Принципиальная разница параметров при разных схемах управления тормозом: от внутреннего реле или с выхода А1/59 через внешнее реле. Визуально найдите, как подключена катушка тормоза и посмотрите в схему, которую имеете.
В электро схеме станка есть табличка с параметрами частотника. Там их не так уж много, 20-30. Ручками набираешь и все работает.
