A_V_N
14
Чем убирать остатки стекла после раскроя?
тему ответил в Алекс Голд пользователя A_V_N в Стекло и стеклопакеты
не надо ломать стекло на столе резки, тогда и осколков не будет. Для этого существуют столы разлома. -
Стеклопакет с двумя энергоэффективными стеклами
тему ответил в spo789 пользователя A_V_N в Стекло и стеклопакеты
на тему формул остекления... Монтировал стеклопакетную линию под Красноярском в строительной компании, которая стеклит Норильск. Было это в далеком 2003 году. Зимой в норильске -40...50 с ветром регулярно. Самое крутое решение - одиночное стекло в раме, как было в советских домах, промежуток сантиметров 10-15 и однокамерный пакет с и-стеклом. Наверное, сейчас ставят двухкамерный пакет с аргоном, но все так же после одиночного остекления. Пррямо как у вас - лоджия остеклена (да еще и пакетами), большой промежуток, а потом обычный пакет - это дает вам комфорт. Все остальное добавит несколько процентов комфорта, которые вы будете думать, что чувствуете, так как заплатили за это деньги. -
Пила Haffner DGS 187 Не могу запустить! Аварийное отключение
тему ответил в Dvasimf пользователя A_V_N в Оборудование для производства
нет ли проблемы с контрольными контактами автоматов по питанию, если схема предусматривает их контроль? -
Друзья! Не застывает вторичный герметик, прожилки
Это если полиуретанит жидкий. Если пастообразный, то насосы одинаковые! -
Как занести в цех стекло в палете полуджамбо
тему ответил в Мараткст пользователя A_V_N в Стекло и стеклопакеты
один клиент построил узкоколейку: по рельсам пирамиду со стеклом подкатывал к столу резки ( загрузка на стол свободным падением). Груженую пирамиду катят электролебедкой, пустую обратно просто руками выкатывают. -
URBAN SV320 проблема с загрузкой программы в CPU
тему ответил в servis-roman пользователя A_V_N в Оборудование для производства
"Заменим на бекхофф, разработаем и напишем софтину под клиента. Получится современная машина с нормальными человеческими настройками и управлением без танцев с бубном." Работать будет, пока не сломается. Потом никто не вспомнит, что сделано, какая программа... "Мы вам все передали, и листинг программы тоже". Это проходили не один раз, с разными "фирмами" по модернизации. Единичные решения не позволяют поддерживать станки у клиента. Соглашайтесь только в том случае, если официалы откажут. -
попробуйте у официала купить/заказать ПЗУ с вашей программой. Может быть, согласятся продать. Правда, сейчас с логистикой самый анус! -
это та часть, которая от коробочки к ЦПУ подключится. B&R PROgramming SYStem Programming all MULTICONTROL CPUs and parallel processors is carried out with the B&R PROgramming SYStem, a software package for MS-DOS PCs. It enables the creation of application programs in statement list (STL), ladder diagram (LAD), function block (FBK) and logic plan (LP) as well as the creation of data tables and application specific function blocks. Online Programming An online interface is required in the programming PC for online operation (program download). It can be an insertable card (model no BRIFPC-0) or an externally connected device connected to the parallel CENTRONICS interface (model no. BRKAOL5-1). As an alternative, an online network can also created with online / modem converters. This enables the programming system to be connected to several PLC processors simultaneously. The connection to the PLC can also be made via modem (remote diagnostics). The B&R PROgramming SYStem as well as all interface modules available for online operation, the converter and cable are described in the AUTOMATION SYSTEM PRODUCT RANGE, Section A7 ONLINE PROGRAMMING. -
нашел такую информацию: B&R ONLINE Interface with two ONLINE interfaces... ...for PCs with AT-compatible slots (e.g.:Toshiba T3200) BRIFPC-0 ...for Toshiba T 3100e, T 5100 BRIFTO-0 ...for battery supplied Laptop Computers Toshiba T 1200 BRIFTO-1 Toshiba T 1600, T 3100SX BRIFTO-2 ...for COMPAQ Portable III BRIFCO-0 ONLINE cable for BRIFPC-0 and BRIFTO-x, PD - PLC, 2,5 m BRKAOL-0 ONLINE cable for BRIFCO-0, PD - PLC, 2,5 m BRKAOL-2 Что из этого ценно - не знаю, но постарался помочь чем смог. -
комп нужен такой старый, чтобы работал в чистом DOS с LPT портом. А кабель вы не найдете - это коробочка с двумя десятками микросхем внутри на кабеле, у которого на одном конце LPT'шный разъем, а на другом 9-ти пиновый. В России на сколько я знаю, я единственный обладатель сего чуда, в Австрии их нет ни у кого, так как такое оборудование по их понятиям ремонту не подлежит. Производил этот кабель B&R, но у них такое уже тоже не продается, мое начальство пыталось заказать несколько лет назад. Если память не подводит, называется он BRKAOL-0. -
B&R Multicontrol программируется с помощью PG02.exe через специальный интерфейс LPT-последовательный порт ЦПУ. ВОт программу станка можно добыть тоько у производителя. А потеря программы в ЕЕ32 это естечтвенный процесс. Четверть века назад длительность хранения информации в ППЗУ была небольшой. Я с этим несколько раз уже сталкивался. -
FPC -35/25U нужен мануал или подсказка.
тему ответил в Netrion пользователя A_V_N в Оборудование для производства
необходимо купить утраченную программу и пригласить специалиста для ее установки, поскольку для программирования процессора Sigmatek MODAS нужна технологическая программа семейства PG30. Для покупки программы можно обратиться в сервисный отдел официального представителя LIsec в России с указанием заводского номера станка. Адрес service.lisec@lisec.com. Надеюсь, эта информация не будет рассматриваться как реклама. -
ошибка 03 pointer - в ЦПУ потеряна программа. Вашему прессу лет 25, если не больше? Схемы и инструкции вам не помогут. -
проверьте параметры пресса, в том числе поля газонаполнения. Но я не понял, вы говорите про длину стекла или высоту? И что с формулой пакета, не превышаете ли предельные вес или толщину? и еще: нажимается ли датчик "стекло присосано"? Может быть при закрывании пресса от отходит, и тогда насос не должен включиться
hна мой взгляд размер важен в смысле однородности материала, чтобы (практически) все частицы в материале были одинакового размера. это предотвратит грубые глубокие царапины на штоках поршней и зеркале цилиндров. А твердость определят скорость равномерного износа рабочих поверхностей, месяц или год до переборки.
норматива нет, но по опыту работы крупных клиентов при интенсивной работе сборочной линии расход воды в сутки составляет около двух кубометров. Основная потеря воды за счет сушки стекла. Сдутая со стекла вода не возвращается в контур водооборота, так как ее количество недостаточно для работы какого-либо насоса. Ну и, конечно, испарение со стекла и те брызги, что вылетают с входной стороны моечной машины. Для уменьшения потерь из-за брызг на входе стоит неподвижная щетка-заслонка, а в нижней части имеетя воздушное сопло, дующее в сторону мойки.
- 6 ответов
- жесткостьвод
- водоочистка
- (и ещё 1)
Новый ГОСТ 23166-2021 Вопрос по армирующему профилю
тему ответил в VitAll пользователя A_V_N в Общие профессиональные вопросы
отвечу аналогией: профиль для дистанционной рамки в стеклопакеты. 20 лет назад он был с толщиной стенки 0,37...0,40. Потом появились отечественные производители, которые для снижения стоимости стали делать 0,35. Большими усилиями удалось добиться того, что гибочные машины гнут этот профиль Так производитель утончил стенку до 0,33 и жалуется, что наши гибочники мнут его на углах. Вот вам их допуски по ТУ. Можете получить и с армированием такую же картину. Или пример со стеклом. Чтобы выпустить стекло 3мм тощиной, пригодное для закалки, Гомельский завод ввел "стандартную" толщину 3,15мм. Тогда, с учетом допусков, оно таки должно получиться 3мм. Простите, что не совсем про армирование, но хочется, чтобы комплектующие были пригодными для производства изделий. -
зачем после этого говорить о допуске? НЕ МЕНЕЕ!!! -
Ремонт электроники Sigmatek в оборудовании LISEC
тему ответил в alexvega пользователя A_V_N в Оборудование для производства
1. на вылключенном станке проверьте сопротивление CAN-шины: между белым и коричневым проводами в теории должно быть 60 Ом. 2. Пульт пишет "off-line"? -
прокачиваете до черного в режиме нормального смешивания. Выбираете в списке режимов "тип материала". включаете автоматический режим, старт. станок начинает проливать материал в помойку при разном давлении масла для определения скорости вытекания. повторяется многократно (раз десять, наверное) с нарастающим давлением. по окончании процедуры станок просто перестает качать ничего не сообщая. В параметрах дозировки изменится одно число - "тип материала"
1. загрузите параметры и рецепты, созданные при запуске станка. 2. если не помогло - проверьте чистоту механизма измерения глубины. не заедтает ли щуп после простоя. 3. выполните процедуру "тип материала" если ничего не помогает, то вызывайте специалиста. К сожалению, российское представительство не имеет права оказывать улуги в Беларуси, вы "приписаны" к Литве.
Проблема решаемая, но нужен приезд специалиста. Обратитесь в представительство Lisec.
Stober серводвигатель с абсолютным энкодером
тему ответил в Elektrik1982 пользователя A_V_N в Оборудование для производства
проверьте, нет ли в двигателе батарейки. Было поколение, у которых под задней торцовой крышкой в моторе стояла плата памяти с батарейкой питания (бочонок на 3,6В). Как раз для сохранения координаты ротора при отсутствии питания. -
не знаю, не пробовал. Судя по отношению к этому станку со стороны владельца, он того не заслуживает. Клиент весьма крупный и известный. 7 линий стеклопакетов, но считается побочным производством. 4 или 5 закалочных печей, море обрабатывающего оборудования... Но этот станок выбросили.
